14.09.2015, 10:12 | #381 |
На левой задней стойке у нас есть массовая клемма, на схемах она обозначена MG, в том числе сюда подходит и минус от бензонасоса, так вот, машинка прекрасно работает и при снятой этой клемме
Еще на этой клемме задний дворник, замок 5-й двери, концевики задних дверей. Через что идет минус на б/насос, через концевики и сигнализацию? |
14.09.2015, 10:55 | #382 |
14.09.2015, 21:45 | #384 |
Юр, не видел.
14.09.2015, 21:47 | #385 |
14.09.2015, 22:04 | #386 | |
Почти готов. |
14.09.2015, 22:28 | #387 |
Я против ксенона... |
14.09.2015, 22:36 | #388 |
Колокольчик звенит если поехал на ручнике или с открытой дверью.
14.09.2015, 22:37 | #389 |
14.09.2015, 22:57 | #390 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
15.09.2015, 10:57 | #391 |
Мне надо сделать, что бы машина работала без ключа зажигания. Для шунтирования замка зажигания сухими контактами реле на два реле или достаточно одного?
27.09.2015, 17:35 | #392 |
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Привет всем, вопрос к электрикам, подскажите на рестайловом дастере (фаза 2) электрика такая же или изменена. Интересуюсь для доработки стекло подъёмников без включения зажигания. Если реализовано всё стандартно то это не проблема доработать если есть изменения то нужна схема блока с предохранителями салона.
27.09.2015, 18:48 | #393 |
Авто: Пешкарус
Схему рестайла еще не видел, но Вы сами можете все проверить. Берете тестер в руки и проверяете, если все будет совпадать с дорестайлом, то переделайте. Заодно и будем знать совпадает схема, или нет.
27.09.2015, 20:02 | #394 |
Спасибо у меня то и дорестайла нет, есть описание с драйва и так много по инету, конечно только мультиком. Будет чуто квремя сяду заморочусь. Сейчас с работы пришёл, завтра в ночь , получается пару дней, а потом отпишу.
27.09.2015, 20:49 | #395 |
Suslik_kz, у Вас маленьких детей в семье нет?
29.09.2015, 00:32 | #396 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
29.09.2015, 14:36 | #397 |
Одинаково, как и на логане.
01.10.2015, 15:44 | #398 | ||||
прикол от модератора принял
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2015 в 22:56. |
02.10.2015, 22:52 | #399 |
Авто: Пешкарус
Ребят нет ни у кого схемы подключения ДХО OSRAM 301. Товарищ установил, инструкцию по установке утерял. В нете видел информацию о возможности подключить эти ДХО, что бы притухали на 50%, при включении ближнего. Сейчас все подключено по обычному. Вкл зажигание (запустил ДВС) зажглись, включил габариты - ДХО погасли. В общем нужна инструкция по установке, надо перепроверить. Буду благодарен. Гугль не помог толком.
Сейчас подключено так: Питание на АКБ (красный, черный) зеленый на габариты +12В оранжевый на +12 В при вкл зажигании.
02.10.2015, 23:00 | #400 | |
https://www.osram.com/media/resource...ser-manual.pdf |
