19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#121 |
Совсем мёртвым масло не было. Пусть поработает залитое, по весне можно будет поменять.
#122 | |
![]() Цитата:
#123 | |
![]() Имя: Василий
![]() Цитата:
Для этого приобрел масло с запасом. Норги масло производят с наглядной агитацией, все указано на этикетке. ![]()
Чем труднее даётся цель, тем больше радости от её достижения. Последний раз редактировалось postvas; 24.11.2014 в 07:27. |
#124 |
#125 |
Наоборот, в задний дифференциал 700 и в угловой редуктор 300 мл
#126 |
Я застрелился.
![]() Коллега, ты не в муфте масло менял, а в заднем редукторе. Это две принципиально разные вещи, конструктивно собранные в один корпус. Около 700 мл. входит в не в раздатку, а в "муфту", ну и соответственно наоборот: в раздатке около 300 мл. масла.
#127 |
Я когда в масло менял в заднем редукторе и угловом то у меня от литра осталось еще грамм 150-200. Литровой канистры хватает.
#128 | |
![]() Цитата:
![]() В тот день мы загоняли в сервис две машину, мне пришлось метаться между ними (разные боксы). Для коробки я купил 3 литра, осталось 0,5 л. Для раздатки и редуктора 1 литр, ушло полностью. Как то так. Коробка - GL 4, раздатка и редуктор - GL 5. ![]()
#129 |
И так, сегодня неожиданно для себя, решил вновь сменить масло в раздатке и редукторе зад.моста. Предыдущий раз пробег был 25000 км. , сейчас 42000 км.
Было залито масло ELF Type B 80w90, сегодня. перед зимой. решил таки залить Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 ![]() Вообще рассматривал много разных вариантов масел, но перекурил инет и остановил на нем, исходя из популярности и наличия у поставщика. Слил с редуктора ![]() ![]() Слил с раздатки ![]() Цвет не свежий. И залил свежего. Заодно помазал все болты на защите редуктора и бензобака ------------------------ п.с. В масло добавил Синтетический кондиционер металла SMT2, и в раздатку и редуктор и в КПП закачал по норме. ![]() ![]() п.с. Не надо мне говорить, что это плохо, самообман и прочее. Это мой авто. Делаю чО хочу. Информации в инете про это много . Кто верит, кто не верит
#130 |
Да кто бы спорил... делай што хошь! Тока потом результат обнародуй. ПЛИЗ!
#131 |
А какой надо результат обнародовать?
![]() Типа впечатления хорошие, деньги потратил не зря. Присадкой доволен? У нас же ща начнется, точнее уже началось.."главное верить"..и остальное бла-бла-бла... Вам , именно, что интересно услышать? Чего , именно Вы, от меня ждете? Я залил для эксперимента. Не более. Я не продаю ЕR и SMT2 , я не боюсь ушатать машину. Я читал отзывы, однивозможно рекламные, заказные, и отзывы "всезнаек обо всем". Мне не жалко было потратить денег, провозиться время и прочее. Будет эффект-напишу. Не будет-напишу. "Главное верить" (с)
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 20:53. |
#132 |
И всё же....Есть улучшения. Машина едет легче.
Не будем заострять на том, что залита присадка. Думаю дело в самом масле для редуктора и раздатки и возможным плюсом присадка. Хотя скорости втыкаются чуток легче, а масло в КПП я не менял. Но то, что выкат стал лучше , я замечаю. Да и с утра первые км.пути катится машина легче. Наверно за счет более жидкого масла в агрегатах. Жду морозов, чтоб закрепить или опровергнуть свои впечатления.
#133 |
густое масло однозначно будет мешать нормально вращаться всяким полуосям, шестерням и т.п.
ждём морозов. |
#135 | |
![]() Цитата:
#136 |
Они одноразовые. Если совсем негде купить, можно взять у дилера, стоят копейки.
#137 | |
![]() Цитата:
#138 |
От 50-ти рублей до кризиса.
На худой конец можно и без этого. От Патриота подходят.
#139 |
Как бэ медь при затягивании уплотняется, типа цементируется и при повторном затягивании может не уплотнить соединение. Если уж нужда заставила второй раз ставить, топрокладку необходимо отжечь - пасатижи и над газом до красна, потом остывание на воздухе. Медь опять мягкой становится.
А чтобы не ездить за копеечной прокладкой каждый раз, я их сразу десяток взял, в гараже лежат, жрать не просят. |
#140 |
Ой, на классике 17 лет и на Нексии 12 лет как-то уплотнялось и не текло
![]() Хотя в гараже банка с медными прокладками живет, при необходимости мог бы и подобрать нужный диаметр. |
