09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
07.10.2014, 11:33 | #281 | |
А кстати, кто менял колодки, а какая толщина новых накладок? Миллиметров 10...12? Пасиб |
07.10.2014, 11:36 | #282 | |
Следующее ТО где планируете делать все еще у дилера? Если, да, то рекомендую перед ТО и заехать в клубный сервис, чтобы знать достоверно о колодках. У меня пробег 50 тыс., правда, в основном по трассе, колодки буду менять на следующем ТО через 10 тыс. Думаю, у меня как раз 7-8 мм осталось реально, а не по словам дилеров. Меня уже и в АлексАвто предупредили, что в следующий раз нужно менять.
07.10.2014, 11:59 | #283 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
По логике, если нет рекомендации менять, то информация эта для сведения владельца. Если толщина была бы критическая, то дилер обязан и в рекомендациях отметку сделать и на словах проинформировать. Мне так думается
Сергей |
07.10.2014, 18:00 | #284 |
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
YuriyVZ, ТО-3 буду делать скорей всего в АлексАвто, т.к будет уже 3 года со дня покупки и гарантия уже закончится. Дилер делает все по регламенту, 3 ТО, это 45 000 км, а я к этому времени столько не наезжу, т.к тоже в основном по трассе (грибы, рыбалка) и работы думаю будут отличаться.
А что насчет новых колодок, "пароли, явки"? Или у АлексАвто можно купить при замене? YUSVL , у меня тоже были такие мысли, что сказали бы, но решила уточнить у одноклубников, так как вам больше доверяю. Спасибо! |
07.10.2014, 18:47 | #285 |
Да, конечно можно. При записи сказать, что нужны будут. Лично я их выбору полностью доверяю. Да и самому намного дешевле не купить все-равно.
07.10.2014, 18:59 | #286 |
Да 7-8 мм - это накладки на 2-3 мм тоньше,чем на новых колодках,повода для беспокойства нет. Лада, Вы ещё 30 тыщ отъездите без замены,с такой минимальной тенденцией к износу.
Олегъ. |
08.10.2014, 12:39 | #287 |
Моя хистори: Проехал 50 тыщ, на ТО сказали минимальный остаток дисков и колодки уже пора тоже под замену (колодки уже были вторые по счёту). предложили за всё про всё с работой 11500р. Вежливо поблагодарил и поехал на маршал экономить. Диски взял NF-parts, колодки Remsa 1248.10. Обошлось все вместе 4200р. поменял тут же в боксах за 1500р. Итого 5700. Ровно в 2 раза экономия чем у ОД. НО! похоже взял слишком жесткие колодки. при торможении часто скрежещущий звук как будто метал по металлу. Думал попала грязь или камни. Снял колодки посмотрел поверхность. На новых дисках (проехал 3000км) уже есть выработки по одной -две борозды не глубоких, на колодках на поверхности заметил неоднородные вкрапления блестящие как кусочки металла выглядят. Кто сталкивался с подобным? протер поверхности поставил, поездил день нормально было потом снова заскрежетало при торможении. Привык, езжу. слух конечно коробит неприятно. Это нормально что делают такие колодки которые выносят диски так быстро?
22.10.2014, 15:45 | #289 |
Ferodo, TRW, Bosh
22.10.2014, 17:38 | #290 |
Skipper-Влад, Они полумягкие-полужесткие??
22.10.2014, 18:20 | #291 |
У этих нет такого жесткие, мягкие и т.п., просто колодки тормозные...
22.10.2014, 19:28 | #292 |
Skipper-Влад, а цена вопроса? 3 название или одно?
22.10.2014, 19:51 | #293 |
Это нормально. Практически все производители тормозов делают диски и колодки, чтоб два комплекта колодок хватало на 1 комплект дисков
22.10.2014, 19:52 | #294 |
цена колодок от производителя зависит. От 1100 до 1800 руб за комплект
22.10.2014, 23:55 | #295 |
Нашла бумажку с прошлого ТО (10 тыс.км) - остаток ПТК - 6 мм.
2 ТО (19 тыс.км) - остаток ПТК 7-8 мм. Так это что, они у меня за год наросли? Больше не "парюсь" по этому поводу. Следующее ТО в AlexAuto. |
23.10.2014, 07:49 | #296 |
Игорь, что можешь сказать про тормозные диски TRW, номерок DF6072? Хочу взять на замену, колодки тоже TRW будут.
23.10.2014, 08:07 | #298 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Это нормально. Колодки пылят продуктами износа. И всё это ложится на диски.
www.LOGAN-GARAGE.ru АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** |
27.10.2014, 15:25 | #300 |
