Старый 26.08.2014, 23:11   #1
По умолчанию Стартер Рено Дастер.
Все по стартерам сюда!
Вопрос, Какой стартер стоит на дизеле?
Двигатель 1,6 8200 665 520 Номинальная мощность, кВт 0,8
Двигатель 2,0 8200 792 969 (Номер стартера по каталогу BOSCH
- 0 001 107 477) Номинальная мощность, кВт 1,1
Krauf SDB9940 бендикс для стартера 2,0.
Название: Устройство стартера.jpg
Тип файла: pdf Стартер IDTR.pdf (719.7 Кб, 1442 просмотров)
Тип файла: pdf С_У и ремонт стартера 2,0 1,6.pdf (2.05 Мб, 1634 просмотров)
Тип файла: pdf С_У и ремонтстартера 1.6 2.0 1.5 dCi.pdf (6.04 Мб, 1516 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 05.03.2018 в 15:13.
Старый 01.09.2014, 19:54   #2
ValeryS
Авто: 1.6 4х4 Privilege Каштан
ValeryS
По умолчанию Стартер на Рено Дастер
Всем привет!
словил глючок от Duster.... не завелся в прошлый четверг
с вечера среды до вечера четверга машина стояла запаркованая
в четверг вечером поздно завожу - не заводится...и странно так стартер жжужит(не щелкает а жжужит).... попробовал несколька раз да и пошел спать
в пятницу с утра - тоже самое, не заводится и жжужит также, такое впечатление что движок при этом не прокручивается ибо потряхиваний не чуствуется, чихайний там всяких ...
вызвал эвакуатор привезли к дилеру
когда вышел мастер - рассказал ему и пошли к машине, причем я высказал сразу мнение - что сейчас она заведется после такой растряски
она и завелась правда он заводил с нажатой педалькой газа
мастер погазовал, проверил как набирает обороты до отсечки, все работало ровно
- в итоге пораспрашивал про какой бензин и какие заправки и рекомендует вместо 92 лить 95 и прощается
еще до дастера, с прошлого века заправляюсь всегда на одной сети заправок, никогда не было ни претензий к бензину
ну стану лить 95.... но что это было ? ведь в самый неподходящий момент может отказать
ValeryS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 20:04   #3
ValeryS,
Почитайте, здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1838
Старый 01.09.2014, 20:31   #4
ValeryS, Диагностику в салоне на компе не делали?
Старый 01.09.2014, 20:35   #5
Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
но что это было ?
Бендикс залип, и бензин тут ни причем.
Старый 02.09.2014, 12:09   #6
ValeryS
ValeryS
ValeryS,
Почитайте, здесь:
читал , ИМНО не мой случай ни разу
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:00 ----------
нет, мастер сказал что раз лампочка не горит то ошибок нет... ну или примерно так что мол ничего от тех попыток когда не заводился не увидим.
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
а вот как это диагностировать ? лечить ?
думаю если повторится то придется записать этот "странный" звук стартера на мобилу
Старый 02.09.2014, 12:49   #7
Лампочка горит, когда ошибка "активна", архив ошибок сохраняется в ЭБУ пока его не очистят с компа.
А эту?
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987
PS: Честно не очень следил, т.к. у дизеля нет таких проблем.
Старый 02.09.2014, 15:07   #8
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
ValeryS, полностью согласен с dg972, . Судя по описанию ни чего другого и придумать не возможно. Бендикс. При повторном случае попробуйте чем нибудь ударить по стартёру (только не очень сильно), если после заведётся, то однозначно он радимый.
Бортовой журнал
Старый 02.09.2014, 15:44   #9
HID
HID HID
я бы еще к втягивающему реле присмотрелся...
Старый 02.09.2014, 15:57   #10
Затяжку клемм АКБ можно проверить.
Старый 02.09.2014, 16:48   #11
имхо: если втягивающее не срабатывает, электродвигатель стартера не работает вообще.
Если плохой контакт, то втягивающее начинает щелкать. имхо...
А его видно сверху?
Старый 02.09.2014, 18:14   #12
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, надо глянуть. Я чисто предложил по старинке проверить )))
Бортовой журнал
Старый 02.09.2014, 18:44   #13
ValeryS
ValeryS
ну описание может и не правильное мало ли что мне послышалось, сам сомневаться начал
я не верю что у меня такой экзотичесикй случай что больше не у кого на форме (поиск делал) не было такой проблемы с бендиксом... пробег всего 5000 вроде рано бендиксу кончаться
есть мысля отключить питание с бензонасоса и послушать звук стартера проворачивающего двигатель.... на бензонасос есть предохранитель в коробке ?
Последний раз редактировалось ValeryS; 02.09.2014 в 19:05.
Старый 02.09.2014, 20:14   #14
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Извиняюсь спросить : а зачем бензонасос отключать ? Он вроде ни каких шумов при работе не издаёт, которые могли б помешать услышать вращение движка.
Бортовой журнал
Старый 02.09.2014, 21:45   #15
Пила и красный стоп обеспечены! Почти наверняка. Реле б\н вынимал, "STOP" горел очень долго. (40 или 46 запусков мотора надо сделать, что б потухла).
Фигня какая!))) Я систематически сталкивался с такой неисправностью.
А амортизатор за 12 тыс.?
Да. Не стоит заморачиваться.
А его видно сверху?
надо глянуть.
Глянул и если я ничего не путаю, то его видно.
Старый 03.09.2014, 06:47   #16
У Сани ( Шум ) был похожий касяк. То заводилась нормально, то просто не крутит и все....
Выяснилось в итоге, что на стартере не был затянут провод, к длинному болту.
Протянули и проблема ушла.
п.с. Я себе тоже, на всякий пожарный проверил. Протянулось маленько...
Так что смотрите контакты на стартере, для начала.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 03.09.2014, 08:01   #17
Была аналогичная проблема, проявлялась вместе с холодными ночами, весна и осень, в один из моментов совсем крутить перестало, так же ОД ни чего не находил...
Проблема так же в контакте, только мне законтрогаили второй гайкой...
Подробнее по моему случаю в бортовом http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=450
Старый 03.09.2014, 08:21   #18
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Прочитал про твою проблему. Мой Ростовский друг Вадим нашёл мою проблему с плохим контактом за 5 минут с помощью электотестера.
По его словам, утечка тока была настолько велика, что сопоставима по силе потребления тока включённой лампе головного света. Кстати, у меня и второй контакт на стартере тоже поддался затяжке.
www.LOGAN-GARAGE.ru
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
*** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ.
Выбирайте пути объезда ***
Старый 03.09.2014, 08:29   #19
Игорь, а напомни, пжста, а то машина далеко, доступ сверху или снизу к этим контактам?
Старый 03.09.2014, 08:31   #20
Мы залазили снизу, у нас подъемник )))
АВТОСЕРВИС RENAULT
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
