46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
05.08.2014, 22:05 | #1061 |
У него сейчас новоселье. Да и это не всегда проявляется.
11.08.2014, 14:57 | #1062 |
Педаль тормоза.
То, что педаль тормоза на стоячем авто с работающем двигателем, проваливается в пол до упора, это норма, я к этому привык. Хотя оно какбе не комильфо... Но это норма, дилер сказал. Два года так езжу.
А вот тут обнаружил, что она еще и люфтит из стороны в сторону... Переезжал трамвайные пути со стрелками, а она как заболтается вправо-влево. Сперва даже очканул. Тоже, наверное, норма...
11.08.2014, 16:35 | #1063 |
dg972, нормально ты бортовик в голове оформил, вот что с людьми делает свободное время.
11.08.2014, 17:47 | #1064 |
Серега, это было всегда. Просто первый пост не был закреплён. )))
17.08.2014, 19:16 | #1065 |
Фигасе "норма"...
17.08.2014, 19:38 | #1066 |
У себя такого не замечал. Завтра проверю.
17.08.2014, 20:50 | #1067 |
Заведи машину и нажми по-сильней.
17.08.2014, 21:04 | #1068 |
Пробег 23500.
Сегодня случайно обнаружил воду под ковром в ногах пассажира... Конденсат от кондея, блин! Вчера набралась. Было жарко и душно. Лето 12-го - сухо, лето 13-го - сухо, а лето 14-го - оказывается мокро... С какого перепугу? Ничего не делал с машиной, только защиту ККД поставил. Встала она как воздухозаборник из-за подушки.
Может, между этой защитой и днищем, на скорости образуется зона повышенного давления, препятствующая нормальному сливу конденсата? Продолжение тут.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 31.08.2014 в 13:27. |
17.08.2014, 21:05 | #1069 |
17.08.2014, 21:14 | #1070 |
До упора не нажимается? До жесткого упора?
17.08.2014, 21:18 | #1071 | |
Прожимаю насколько могу, но это середина. И ощущения что жёстко упирается во что-то нет.
17.08.2014, 21:50 | #1072 |
Суббота выдалась крайне не удачной. Решил поставить дополнительную блокировку на двигатель. Поломал кучу защелок, снимая "шелуху" с торпедо. (Как будто в первый раз) Блокировку поставить не удалось: цифровое реле заглючело. Служба поддержки СтарЛайна не помогла, хотя была крайне вежлива. Собирая всё назад, спалил удлинитель поворота. Как - сам не понял. Перекинул открытие замка багажника не другой доп. канал сиги и не проверил. В итоге - открываем багажник и машина начинает орать. Абзац полный!
Единственное, что радует, так это то, что удлинитель поворота сова поменял "по гарантии", за что ему огромное спасибо. Новый удлинитель установлен и работает. Суббота 16 августа 2014 года - не мой день.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 18.08.2014 в 18:46. |
18.08.2014, 15:57 | #1073 |
Пробег 23500. Скрип в "руле".
Скрип в "руле".
Боже! Как он скрипит! Но не всегда. Этот момент надо еще поймать. Остановился на небольшом уклоне вниз для разворота, Нога на тормозе, включаю заднюю, руль влево... Ёёёёё! Это нечто! Отпустил тормоз и всё пропало... Рейка? А может шаровые или амортизаторы. А может колодки? Что-то мне подсказывает, что и рейку и энурез кондея я буду лечить за свои кровные года через два...
18.08.2014, 16:12 | #1074 |
Попробуй покрутить рулем на незаведенной машине. Если будет скрипеть, то будет что предъявить...
18.08.2014, 16:27 | #1075 |
Пробовал - нет скрипа!
18.08.2014, 16:38 | #1076 |
dg972, уклон, тормоза, поворот руля. Что может работать при таких условиях? Да таже самая передняя подвеска! При повороте угол передних колёс изменяется. Дальше надо смотреть и думать.
18.08.2014, 20:42 | #1077 | |
19.08.2014, 18:28 | #1078 |
Сегодня проверил. Педаль не проваливается, максимум доходит до половины. На поворотах реагирует так же.
19.08.2014, 19:12 | #1079 |
19.08.2014, 19:56 | #1080 |
Дим. И так проверял, скрипа нет. Если только еле слышен скрип резины о пол.
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
