09.03.2013, 17:58 | #1 |
Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.05.2014, 12:13 | #241 |
maxvv, Если позволяет "зеленая жаба" бери такую как у меня, будешь вторым в клубе с такой антенной. Сейчас готовы фото моих настроек этой антенны с р/ст. Чуть попозже выложу.
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ---------- dg972, По поводу дальности связи, все наши так сказать измерения очень приблизительны и зависят от многих факторов, которые мы не учитываем. На эту тему много комментариев и уже сложилось устойчивое мнение, что связь машина-машина в средне пересеченной местности на таких типах антенн -до 3 км с качеством 5.7-5.8 и я в принципе с этим согласен. |
16.05.2014, 14:30 | #242 |
Продолжу тему измерений.
Пояснения к фото: №1. Так выглядит прибор измерения мощности ПРД и КСВ №2. Р/ст подключена к антенне через прибор.На р/ст-канал 15, частота 27135Мгц, мощность"H", прибор в режиме измерения мощности ПРД №3.Измерение мощности ПРД. Смотреть по белой шкале от "0" до "10"( 7 ватт) №4. Измерение КСВ. Смотреть по желтой нижней шкале (1,1-почти отлично) №5. Измерение КСВ на 5 канале, частота 27 015 Мгц (1,5-приемлемо) №6. Измерение КСВ на 20 канале, частота 27 205 Мгц( 1,3-еще хорошо) |
23.05.2014, 19:02 | #243 |
Полез искать КСВ-метер, а нашел... 4 автомобильных станции, 5 портативок, усилок на 100 Ватт, блок питания на 12В, 3А, гарнитуры... Я и забыл, что у меня столько добра...
23.05.2014, 19:18 | #244 |
Дим, надумаешь что-нибудь ещё искать, звони.
23.05.2014, 19:34 | #245 |
dg972, Это ты хорошо покопался...
23.05.2014, 21:55 | #247 |
В основном рабочие.
24.05.2014, 13:49 | #248 |
Stanislav G., Стас, захвати на Селигер ксв-метр, подстроить антенну после ремонта нужно. И ты говорил у тебя лишний есть. Что за модель? Может куплю у тебя, чтобы был
24.05.2014, 14:39 | #249 |
Хорошо.
05.06.2014, 09:46 | #250 |
Авто: 4х4 2.0 Privilege
Кто ставил крепёж по чертежу, к вам вопрос по поводу надёжности и прочности крыши авто. Изготовил кронштейн, стал примерять по месту и насторожился. В месте его крепления (самый задний винт крепления рейлинга) при небольшом пошатывании кронштейна на крыше играет металл, т.е. проминается и снова возвращается в исходное положение, я представляю что будет происходить с крышей, когда на ней будет антенна, а уж если согнётся, к примеру, задев ветку или т.п.
Как у вас с этим? Или это только у меня так... |
06.06.2014, 16:46 | #252 |
Авто: Дастер 2 литра 4х4
На моем авто антенна 2 метра, гнется от качания кронштейн, но не крыша. Но кронштейн не супер усиленный, а со стройрынка. Может поэтому играет он. Но на всякий понаблюдаю
06.06.2014, 19:46 | #253 |
У меня нержавейка 1.8мм еще советская.. Гнется слегка играет. У друга кронштейн сварной из 4х миллиметровой стали которой прикреплен к задней двери используя для этого крепление пятого колеса. Это я к чему, тоже играет с Lemm-2001 иногда кажется что играет с пятой дверью. Я бы не парился, а если боитесь антенной что-то серьезное задеть. Пружину мощную поставьте перед барашком. Отрегулируйте преднатяжение и будет счастье. Контргайкой можно закрепить первую гайку (в замен барашка) для надежности. Я уже думал над этим но потребность крайне мала с моей 70см, а так думал пружину из стакана барабана сцепления явы 350 использовать, для данной цели
В общем я идею дал=) |
17.06.2014, 13:43 | #254 |
Стал наблюдать автомобили, в основном уазы попадаются, с установленными 2-мя Си-Би антеннами. Не те которые "рожки" для "понта" высотой по 10см, а нормальные полноценные Си-Би антенны, по типу лемм-2001 + чуть по меньше на магните. Спросил у одного такого уазавода, он заулыбался и не ответил на мой вопрос. Мне это покоя не дает, зачем народ ставит по две антенны?
17.06.2014, 14:22 | #255 |
При симметричном расположении антенн относительно продольной оси авто и подключении через согласующий транс к одной рации получают максимальную эффективность приема и передачи. Очень сомнительная вещь, скорее понты. Или работают две рации, одна гражданского, другая специального диапазона
17.06.2014, 14:44 | #256 | |
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
17.06.2014, 16:38 | #257 |
Еще вопрос назрел. Часто ли вы пользуетесь рацией? Снимаете ли антенны с крыши если она врезная? Я вот снимаю, храню в багажнике, т.к. рацией пользуюсь только в дальних поездках или когда еду с кем-то на рыбалку. Но в случае чего антенна и рация всегда готова к использованию. Я к чему, вот допустим 2х метровую антенну в багажник не уберешь...
17.06.2014, 21:27 | #258 |
А если она наворачивается на крепление типа разъёма PL, чем вы его закрываете?
18.06.2014, 07:09 | #260 |
Никогда не снимаю, а пользуюсь только на далняке. В гараж заезжаю антенна загибается назад, затем по дуге в согнутом положении заправляю ее вперед, чтобы ворота закрыть.
Метки |
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
