19.02.2013, 15:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.12.2013, 15:16 | #21 |
Т.е Вы как бы намекаете,что будут проблемы? Не будут. Эта вязкость 80w90 рекомендована производителем Рено.
14.12.2013, 15:58 | #22 |
А что в паспортах написано? Извеняюсь что вмешался, товарищи.
14.12.2013, 16:26 | #23 | |
То, что оно рекомендовано Рено - это еще не ответ, здравый смысл - он не лишний... |
14.12.2013, 18:32 | #24 |
AlexZ, что-то Вы забросили тему про 92-ой бензин.... ))))))
14.12.2013, 18:36 | #25 |
14.12.2013, 19:05 | #26 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
К большому сожалению TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 это все таки не совсем GL-5.
А , у нас в заднем мосту гипоид !!! |
15.12.2013, 20:00 | #28 |
Сказали "А" - говорите уж и "Б" !
15.12.2013, 20:12 | #29 |
Журнал веду только на драйве (см мой профиль на форуме) - пост
26.02.2014, 06:44 | #30 |
На Нексии заменил в коробке масло на Шелл Спиракс 75w80 (GL4/5). Я думал раньше я зимой двигателем тормозил, а оказывается маслом. На полном приводе тем более потери будут серьезными с замерзшим маслом. Не говоря уже о заметной разнице в холодном запуске зимой. На Дастере на первом ТО буду менять трансмиссионку и по возможности не эльфа (надо дилера потрясти на этот счет).
20.03.2014, 20:47 | #31 |
Ребят, а уплотнительные кольца (прокладки) на сливных пробках КПП, "раздатки" и редуктора вы меняете, или оставляете старые? "Кубик" писал, что они одноразовые. Если кто-то покупал скиньте их каталожные номера, а то я ни где не могу найти. Заранее спасибо.
20.03.2014, 20:50 | #32 |
20.03.2014, 20:51 | #33 |
В раздатку и КПП вот такие кольца надо медные
Sasic 1640020, оно же 8200641648 в редукторе остается старое.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.03.2014 в 21:52. |
25.03.2014, 20:02 | #34 |
Я себе решил поменять на такие: Elf Tranself NFJ 75W80 GL-4 -в коробку, и Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 -в редуктор и раздатку. В выходные буду менять. По замене потом отпишусь. Если у кого есть опыт эксплуатации Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 напишите.
25.03.2014, 21:02 | #35 |
15.06.2014, 21:02 | #36 |
Подскажите, какой ключ нужен для сливных пробок?
15.06.2014, 22:32 | #38 |
У меня такой ключик. Купил в автозапчастях, в Коньково
15.06.2014, 22:46 | #39 |
Желательно длинный, удобнее откручивать сквозь отверстие в подрамнике.
16.06.2014, 18:00 | #40 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня менял в угловом и заднем редукторе. Залил мотюль гир 300. В заднем редукторе пробки туго сидят. При пробеге 20000 родное масло в заднем редукторе светлое, в угловом - черное. В общей сложности залил 900 мл. : 250+650. Банка мотюля имеет удобный носик, поэтому заливать было удобно и никаких приспособлений не потребовалось.
Труднее всего было найти квадрат на 8 для пробки. В наших магазинах такого нет!! Пришлось точить из шестигранника. На рабочем дастере меняли на такое же при пробеге 60000. Сейчас на нем 85000 и вроде все нормально, накат стал лучше, сальник не потеет.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
