Опции темы
Поиск в этой теме
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
![]() Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#601 |
Ну я не думаю, что они могут пошутить.
#602 |
Кстати, по совету друзей(с), сделал манипуляцию настройки-громкость-on. Звук и вправду стал получше.
#603 |
После долгих экспериментов выяснено если на флэшку (не важно 8,16Гб обычная или нано) кидаеш не больше 6,5Гб то после выключения когда снова включаеш начинается воспроизведение с тогоже места. Даже естле музыка разделена не группы(у меня группы Русские.Зарубежные.Шансон и в каждой ешё подпапки).
#604 |
![]() Имя: Василий
в обычной магнитоле это - LOAD он, низы лучше становятся )))
#605 |
![]() Имя: Ринат
Поправлю LOUD
#606 | |
Авто: Duster 4x4 2.0L Priviledge
To PAN7221:
Добрый день, уважаемый! Вы писали: Цитата:
В моем случае с 32GB Kingston-ом ( ситуация описана выше ), помогает только переключение на какой-нибудь другой медиа-источник перед выключением питания магнитолы/зажигания авто, тогда потом, когда выбираешь тип медианосителя USB - то воспроизводится с последней композиции. Согласен, решение проблемы через ...опу, но другого пока не нашел. Кстати, не поленился, проверил свою 32GB Kingston флешку на X-Trail 2 ( все-таки в какой-то степени родственная тачка, проблемы с кракозяблами вместо русских букв у них вообще никто решать не парится ), так вот там ситуция с моей флешкой в точности как у меня. С уважением, arxiped. |
#607 |
#608 |
Авто: Duster 1.6 4x4
Коллеги, Односельчане, поможите!!!
#609 |
А он в настойках мафона включен?
#610 |
![]() Имя: Олег
Магнитола стала зависать после того как сбрасываешь вызов, то есть поговорил и жмешь отбой и все, приходиться тормозить и выключать зажигание. Подскажите кто с таким чудом сталкивался, на старой прошивке я не наблюдал такого косяка.
#611 |
![]() Имя: Ринат
Я и на новой с таким не сталкивался. Телефония четко работает.
#612 |
Всем здравствуйте! А вот еще прикол (простите если где уже было и недочитал). На 199-й кроме всего, что описано - на подрулевом джойстике при нажатии режима переключения пропало радио. Есть USB (если вставлена флеха), есть BT Audio (если телефон по зубу подключен), а вот режима My Radio (как было раньше) нет. Приходится переключаться кнопкой Radio. У кого еще такое наблюдалось ?
#613 | |
![]() Цитата:
#614 | |
![]() Цитата:
#615 |
![]() Имя: Игорь
всё зависит с какой симки залилась телефонная книга. у меня контакты в телефоне. например, залилась с Московской симки. отображается всё правильно. при переходе на Тверскую симку отображаются только телефонные номера.
#616 | |
![]() Цитата:
#617 |
![]() Имя: Женя
Не в тему, но зачем телефоны держать на симке??
#618 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
У меня и там и там. Если с телефоном, что-то случится, то телефоны хоть в каком-то виде на симке останутся. Единственный минус, что нельзя на одного человека несколько телефонов на симке держать, иначе бы был обратный вопрос.
#619 |
Если телефон сломается, совсем, то тел.книга сохранится на симке.
#620 |
![]() Имя: Женя
Метки |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
