Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 16.12.2012, 00:29   #2
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Ооо я сегодня только звук прибавил и убавил )))).
Старый 16.12.2012, 05:46   #3
Авто: GAC GS8 2024г
Балалайка это, а не магнитола...Звук тихий...
Заказал себе нормальную с кЕтая... кино буду смотреть, навигатор есть... играет громко... сенсорная.... и стоит 13000 руб
Осталось ждать не долго, уже в пути
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 16.12.2012, 09:25   #4
А меня штатная устраивает полностью. Заменил только передние динамики на пионееровские трехполосники.
Старый 16.12.2012, 09:37   #5
Arrant Brick
Аватар для Arrant Brick
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Arrant Brick
Навигатор туда добавить это гуд, можно и кино. Такую бы туда сразу поставить.
Последний раз редактировалось Arrant Brick; 16.12.2012 в 09:44.
Arrant Brick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 09:41   #6
Меня тоже устраивает. Но динамики надо менять, это факт.
Старый 16.12.2012, 09:47   #7
Я хочу поствить в дополнение пищалки бочки KICX. Стояли у меня на Сандерике.
Старый 16.12.2012, 09:58   #8
МЕДВЕЖ, Пищалки прекрасно устанавливаются в дверную облицовку зеркал для комплектиций с электрорегулировкой. Там имеется как-будто специальное место.
Старый 16.12.2012, 10:02   #9
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Мне тоже в полне устраивает, главное чтобы радио было и флешку втыкать, да еще и подключить можно мобилку, ну насчет динамики мне время покажет.
Старый 16.12.2012, 10:05   #10
Спасибо. У меня на сандерике там стояли. Очень удобно.
Старый 18.12.2012, 12:42   #11
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Кто знает рапиновку контактов на магнитоле?
Старый 19.12.2012, 05:58   #12
Oloff
Аватар для Oloff
Oloff
Всем привет Ну когда же, когда же начнутся вопросы типа "А чо у меня телефонная книга кракозябрами показывается, чо флешка глючит????"
---------- Сообщение добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:51 ----------
Кубик, а что за аппарат? Покажи.
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:57 ----------
Народ, кто-нибудь знает что-нибудь про устранение кракозябров в телефонной книге, а то как-то всё затихло.
Oloff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 07:11   #13
KepUlitka
Авто: Рено Дастер, 2,0 - 4х4
KepUlitka
Вчера пришло сообщение от ОД: "В продаже ООО "Автофорум-Богородск" появился новый автомобильный мультимедийный центр на Renault Duster фирмы "NaviPilot".
Кто про такое еще слышал?
KepUlitka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 07:17   #14
вот такая штука - http://www.navipilot.ru/navipilot_re...dows-ce-detail - некоторые дилеры давно предлагают. кстати, какова цена вопроса ? ~ 35000р ?
маловероятно, но может и такое - http://www.navipilot.ru/navipilot_re...android-detail
Старый 19.12.2012, 07:20   #15
Меня магнитола устраивает. Всякими мультимедийными системами решил не заморачиваться, т.к. ее расположение в таком месте на мой взгляд неудобно и заставит чаще отвлекаться от дороги.
Старый 19.12.2012, 07:31   #16
Авто: GAC GS8 2024г
Сообщение от Oloff Посмотреть сообщение
Заказал на http://www.aliexpress.com
мультимедийный центр CompuCN CN-A157, камера заднего вида в комплекте .
Обошлась в 13000 руб.
Старый 19.12.2012, 07:32   #17
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
На том, старом форуме человек один пытался разобраться в прошивке, но действительно всё стихло...
Старый 19.12.2012, 07:50   #18
Oloff
Аватар для Oloff
Oloff
А с подрулевым управлением она стыкуется?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2012 в 08:03.
Старый 19.12.2012, 08:03   #19
Авто: GAC GS8 2024г
Да. Проблем нет
Старый 19.12.2012, 09:02   #20
Oloff
Аватар для Oloff
Oloff
Да. Проблем нет
Блин, ну как всегда На задавал вопросов, нет что бы поискать перед этим ответы Всё нашел на предыдущем форуме
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
