"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#101 |
![]() Имя: Владимир
http://meridian-club.ru/node/164
Очень много букафф, но очень полезная статья.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#102 | |
![]() Цитата:
#103 |
![]() Имя: Илья
А кто-нибудь когда-нибудь пользовался портативными Си-Би радиостанциями, вроде Alan 42 Plus или Беркут Штурман 880 (882+, 882М)? Достаточно ли их, чтобы на трассе дальнобоев слушать?
#104 |
![]() Имя: Виктор.
NSZ-550, Илья, пробовал, дальность гавно, качество связи гавно, до 1000м еще ничего а потом все хана.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
#105 |
Если к портативке прицепить автомобильную антенну, тогда слушать можно.
#106 | |
![]() Имя: Илья
![]() Цитата:
Год проездил с рацией, использовал один раз, когда в Москву ездил, только пользы от нее в этой поездке не было (в Украину ездил с семьей, поэтому включать на громкую возможности не было, а с наушником не понравилось совсем). У дальнобоев сплошь *овно стоит, ничерта не разобрать в большинстве случаев, ЛКП в месте контакта провода антенны протерлось. Постоянно она мне точно не нужна. Думаю эту продавать и взять себе что-нибудь портативное, на всякий случай + магнитка. |
#107 |
![]() Имя: Виктор.
Илья непомню какой Алан пробовал, но точно Алан и жутко не понравилось,, рацией пользуюсь постоянно и про это писал не однократно, просто если мне надо узнать я спрашиваю и звук убираю или делаю по минимуму чтобы семья не слышала всех подробностей)))) в каких условиях пробовал , да в обыкновенных езда по трассе.
#108 |
Решил поставить врезную антенну sirio (на примете super 9). Вариант установки позаимствовал у Alchi
Крепеж сделал собрался примерить пока на улице около 0. И столкнулся с проблемой не могу снять задний пластиковый кожух релинга, наверно боюсь сломать. Читал пишут что он снимается очень просто, необходимо сжать и потянуть вверх, он скрипит но не снимается. Может кто-то снимал и подскажет как его подцепить? Или просто тупо с задней части подцепить и тянуть что есть мочи? Есть ли шанс сломать пластиковые крепления кожуха? Машина октября 2013 года если это имеет значение. |
#109 |
У меня в бортовике где-то есть. Снимается элементарно.
#110 |
Сейчас почитаю бортовик. Я сам начитался, думал элементарно. На деле тянул, поддевал, не вышло.. Вечером повторю попытку.
Последний раз редактировалось Подводник; 17.12.2013 в 14:55. |
#111 |
Нашел пост #298
Сдается мне что я что-то не понимаю. Некоторые пишут что у них пластиковые накладки слетают только в путь, даже случаи потери имеются. Но я свои пробовал двумя руками отрывать стоя на заднем колесе, - да шевелится, но не снимается. Думаю или холод виноват или исправили конструктивную особенность. |
#112 |
Скорей всего - первое.
#113 |
Ребят, а кто подскажет где можно настроить рацию и антенну, помехи очень сильные, меня слышат но я никого не слышу и шум очень сильный, может кто уже настраивал? рация мегаджет 600 и антенна ML-145
#114 |
#115 |
Это только при заведенном моторе или всегда?
#116 |
всегда, при заведеном и заглушенном двигателе
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:10 ---------- водилы-дальнобои сказали уменьшить дальность, но на мой взгляд это не выход |
#117 |
![]() Имя: Паша
#118 |
Возможно стоит сменить антенну? Возможно купить такую же но новую Я ездил на символе с Т-27 MAG, Все скажут антенна г...о, но меня устраивала. Т-27 mag реально начала шуметь и капризничать через год, я это реально почувствовал. Разобрал, окислилась резьба в магните соединения штыря.
Я настраивал на царицинском радио рынке. |
#119 |
Володь, Радиостанция какая? Она частоты не кажет?
#120 |
Мегаджет MJ 600, просто канал показывает d15, до того как я ее "раскрыл или открыл" было просто CH , я так понимаю мне как то надо на европейскую волну перейти?
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ---------- Чтобы она частоты начала показывать |
Метки |
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
