АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
#601 | |
![]() Цитата:
Я бы шрусовый купил. Подскажите какой. Может у кого то китайско-тайваньский уже походил? Последний раз редактировалось an2; 16.08.2024 в 10:03. |
#602 |
Авто: Duster dci 1.5 90 2014
Нужно срочно менять кардан, набрел на несколько вариантов, кто что может сказать по качеству?
1. https://tatkardan.msk.ru ремонт или замена на восстановленный, около 30 с работой 2. http://duster-kardan.ru - высылают из г.Орел я так понял, через СДЭК, 29 без доставки 3. https://www.kardanbalans.ru - только ремонт, ориентировочно с работой 32 объявили Еще есть китай-Тайвань на озоне ... Что посоветуете? |
#603 |
Я два раза ремонтировал кардан. Больше понравилось как сделали в кардан-баланс. На Булатниковская ул., 10, Москва.
#604 |
![]() Имя: Павел Михайлович
Всем привет! Машине 7 лет, 135 т.км за плечами, у меня такой вопрос - как вы определяете, что пора обратить внимание на карданный вал? Какие предпосылки возникают, чтобы повнимательнее присмотреться, прислушаться, принюхаться?
#605 | |
![]() Цитата:
Как проявляется? Вибрацией, ударами при переключение передач. Визуально ржавчиной обычно на задней крестовине. Ну и кардан можно снять там 10 винтов. Проверить люфт и закисание задней крестовины (она в первую очередь выходит из строя. Думаю можно даже с неё начать, открутив 4 винта и повертев ощутив "приятный люфт" или закусывание и прикинув примерное опустение кошелька в районе 30 000р. Люфты эти ведут к разбитию трансмиссии. Можно без кардана поездить, включив при этом переключатель в положение 2WD. Последний раз редактировалось Подводник; 23.12.2024 в 10:35. |
#606 |
У меня на 110-115 т приблизительно, началась сильная вибрация с 80км/ч и выше, что самое поганое совпало это с заменой резины на летнюю (китайскую), поскольку ездил на относительно небольшие расстояния и сильно не разгонялся, все лето игнорил, считая, что это резина, ближе к осени все же съездил в шиномонтаж, но там не подтвердили проблему с резиной, доездил все же до смены резины и убедился, что это не она. Вскоре заметил такую особенность, даже при небольшом нажатии а тормоз вибрация пропадала, при отпускании опять начиналась, тут конечно могло быть много вариантов, но в сервисе сразу спросили - полный привод? значит кардан, подняли, а там в задней крестовине такой люфт, что аж страшно стало
#607 |
Вибраций никаких не было. Износ крестовин проявился легким ударом после переключения передач, как будто резко бросаешь сцепление. Открутил кардан, в обеих люфт, задняя не много закусывает. Отвез в Минск, замена с балансом на ваши 6300. Подвесной еще до крестовин просто завыл. Все это вылезло до сотни пробега, может за то, что я лезу везде по охоте рыбалке.
#608 |
Да, ребята, у меня на моей машине при переключении передачи (не редко, но и не часто))) в основном при трогании с места, хоть и делаю всё плавно, иногда чувствуется и слышен глухой "тук" под днищем автомобиля. Я подозревал об этом, будуем думать... И хотя машина давно не ездит к официалам, но обслуживаюсь регулярно у бывших реношных ребят, никто ничего про кардан не сказал, значит, надо обратить их внимание на этот "орган")))
#609 | |
![]() Цитата:
План Б: скинуть кардан и так ездить. Мне за последние 6 месяцев 4х4 требовался 2 раза=) Произошла смена приоритетов, понимая цены на ремонт начинаешь жалеть коня. Моральная проходимость падает. |
#610 | |
![]() Цитата:
#611 |
Здравствуйте. Полный привод конечно нужен. Я почти год сам пытался решить проблему замены крестовин кернение. Без специнструмента это практически не реально. Нашел спеца,который делает родные крестовины под стопорные кольца. Вчера все сделал,теперь можно самому менять и без балансировки.
#612 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Отремонтировал кардан в спецсервисе в Курске, 22500 отдал, даже покрасили. Но крестовины поставили заводского размера, кернением, сказали, расточка под кольца ослабляет вилки и потом могут треснуть. Кроме того, сказали, что одна из вилок в каждой паре чугунная и бесконечно ремонт делать нельзя (раскрошится). Ремонт с крестовинами под кольца делается с заменой вилок, и стоит он намного дороже.
#613 |
с какого авто поставили крестовины?
раньше ставили с рулевого МАЗА, и чего то подобного, выбор маленький. ну и ходили они не долго после ремонта. а обычно разворачивали посадочное до чуть большего значения и там крестовин всяких просто куча на выбор. |
#614 |
Вал карданный Renault Duster 2012 / Карданный вал Рено Дастер 10-
https://www.ozon.ru/product/val-kard...=2&tab=reviews |
#615 |
Подвесного NTY NLWRE000 хватило на чуть за 20т и дико завыл, прямо со второй передачи. Вердикт сервисмена заклинил. Посоветовал больше не ставить уйню всякую, а в родной, если сохранился, корпус впрессовать хороший подшипник. Корпус, не выкинул, в гараже нашел, там же нашелся VTR VW6001R для Туарега. Впрессовали, будем посмотреть на сколько теперь..
#618 |
https://www.ozon.ru/product/val-kard...vts=1739127706
подешевел чутка на Озоне, что по ссылке Кубика, кому надо пользуйтесь |
#619 | |
![]() Цитата:
Посмотрел сейчас, есть другие крестовины, даже указано, что для дастера, например pilenga pjp8936, lynx cp3206 Последний раз редактировалось onebar; 12.02.2025 в 22:15. |
