19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#401 |
Авто: 2.0 4×4
Да до замены,и до холодов было нормально,да и после замены нормально,а вот с холодами начала подмерзать,видимо и правда вода в кулисе!!!
#402 |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
Собрался масла в трансмиссии менять.
Собирал инфу, наткнулся на видео по замене масла в заднем редукторе. |
#403 | |
![]() Цитата:
Я в нем открыл для себя новое в том, что медные кольца устанавливаются швом к пробке. Еще вопросы: Для замены купил у ОД колец уплотнительных три штуки- два медных, одно алюминиевое. Хватит для замены по всей трансмиссии, или докупать чего? Прокладка сливной пробки медная пустотелая7703062062 2 шт. Прокладка сливная редуктора Колеос алюминиевая 110264N200 1 шт. Которые куда? Последний раз редактировалось RuslanVa; 17.12.2018 в 21:19. |
#404 |
В принципе без разницы. У меня кольца стоят от Патриота.
Наверное, алюминьку на задний редуктор.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.12.2018 в 21:25. |
#405 | |
Авто: 2.0 4×4
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:24 ---------- Пишу как решил проблему,открыл капот взял WD40 одел переходную трубочку и залил туннели тросиков с коробки на рычаг,и всё стало отлично,в мороз даже намёков нет на замерзание!!! |
#406 |
Ищу масло Elf Renaultmatic D3 syn для замены в АКПП DP8. По моей просьбе сын позвонил дилеру, там его перенаправили в их магазин. Искомого масла не оказалось, но продавец уверяет, что у них льют Elf Renaultmatic G3 syn, цена 490 руб. за 1 л.
Кто знает, в чем разница у D3 и G3? И там, и там синтетика. |
#407 |
Начитался всякой фигни, закралось сомнения по поводу недолива масла в КПП с завода.
Теперь мучает вопрос: Долить или поменять . Если долить то , что конкретно? И как лучше по уровню или , 200-300 млл выше уровня? |
#408 |
В коробку лью только родной Эльф 75W80.
По опыту информации с форума, не любит наша мех.КПП инородные масла.
#409 | |
![]() Цитата:
У мну уровень был нормальный, светлое масло, менять смысла пока не вижу, хотя купил Castrol Syntrans V FE 75W-80. Я б под срез контрольно-заливной пробки, лишнее масло ни к чему, имхо. Последний раз редактировалось Strusto; 20.02.2019 в 07:55. |
#410 |
More, Понятно!
Strusto, Чего выше, был опыт с ваговскими КПП, сдвоенный подшипник закрытого типа смазывается исключительно внутренней смазкой и начинал торохтеть уже после 5-10 тык, соответственно подняв уровень , допсмазка продляет работу подшипников. Банально: ВАЗовские КПП с ВАЗ 2108-15, обязательно перелив рекомендуется. |
#411 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
А пробег какой? Если 30т. есть, то лучше поменять. Что-то вроде ТО-0,после обкатки коробки. Я менял. На кастроле езжу.
#412 |
Lako, 6ооо км!
#413 |
А зачем, если масло чистое и светлое и нет проблем с переключением?
На 60 т.км еще можно профилактически ![]() |
#414 | |
![]() Цитата:
#415 | |
![]() Цитата:
Масло в коробке не потемнеет очень долго. Это не двигатель.) Оно скорее мутнеет. Вот именно - "профилактически". Убрать продукты износа из масла. При обкатке они появляются интенсивнее. Ну 6000 мало конечно.) ---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:52 ---------- Так в шапке всё есть. Я доливал в свое время TRANSELF NFJ 75w80 . Грамм 250 влезло. |
#416 |
И ТО-0 делают далеко не все
![]() ЗЫ, у соседей триста с лишним тыщ. км, емнип, масло в коробке не меняли, и проблем не было ![]() Последний раз редактировалось Strusto; 21.03.2019 в 15:11. |
#417 | ||
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ---------- Это точно! В большинстве люди не ездят до капиталки двигателя, продают, поэтому и не заморачиваются на то-0. ---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ---------- Цитата:
#418 |
Коротко расскажу как я меняю масло в трансмиссии:первый раз поменял в КПП и в раздатке с редуктором масла на пробеге 15 000 км, теперь меняю масла через каждые 30 000 км. В коробку лью рекомендованное ELF TRANSELF NFJ 75w-80, в редуктор с раздаткой ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90. Почему так часто? Потому что не вижу смысла экономить на масле, объем заливаемого масла маленький, трансмиссия скажет спасибо. Как то так
![]() Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 22.03.2019 в 07:27. |
#419 |
Дело не в экономии, а целесообразности, можно и свечи менять с каждой заменой масла в двигателе, или аккумулятор профилактически каждые 2...3 года, и т.д., только зачем это делать без показаний к замене?
![]() Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2019 в 07:57. |
#420 |
В коробке менять каждые 30000, оно конечно хуже не будет, но не целесообразно. Я меняю через 60000-90000. Первый раз на 30000. А вот раздатка и мост каждое второе ТО. Масло сливается далеко не свежее, и мелкая стружка на магните присутствует.
Последний раз редактировалось Lako; 22.03.2019 в 08:20. |
