22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
02.11.2016, 05:26 | #161 |
Балансировка, строго ОБЯЗАТЕЛЬНА.
06.11.2016, 20:50 | #162 |
Тотоно, у нас за 12300 в Механике делают, крестовины родные кернением, + балансировка, по времени 2 - 3 дня
каждый человек сам кузнец своего счастья |
07.11.2016, 14:16 | #163 |
Роман 8316, ну в нижнем тоже механика, у них и спрашивал
только не родными. родные стоят 5-6 000, ремонт же не бесплатный они ставят аналог код бы этого аналога |
07.11.2016, 14:19 | #164 |
Блин как все сложно. Я бы конечно ставил родные, возможно тогда стоит взять усиленный за 15000р. Что уже упоминался в это теме. Закладочку я себе сделал.
http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841 Поеду на сход развал, заодно крестовины посмотрю свои, сам внимательно. В этом случае мы получаем новый кардан в сборе, с 2мя новыми крестовинами и новым опорным... Еще бы найти альтруистка, который этот кардан затестировал бы. Последний раз редактировалось Подводник; 07.11.2016 в 14:25. |
07.11.2016, 14:45 | #165 | |
08.11.2016, 08:59 | #166 |
Тестирую. 1,5тык - полет (1тык в режиме auto)
ЗЫ. до этого 12тык без кардана на 2WD, так что не бойтесь Последний раз редактировалось Rawil; 08.11.2016 в 09:02. |
08.11.2016, 09:05 | #167 |
08.11.2016, 09:13 | #168 |
не, нет.
все норм, но пробег пока ни о чем ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана: Крестовина 21050-2202025-00 Опора (подвесной) 2101-2202080 Болты ставил VAG'овские N90 740 302, немного обточив "шляпку" (родные не подходят) |
08.11.2016, 09:27 | #169 |
Интересно... Обратно на Жигули? Вообще, жигулевские крестовины тоже иногда помирают...
08.11.2016, 10:00 | #170 |
Но цена копеечная. Меньше оригинала в 10 раз. Если еще кардан альтернативный имеет свойство быстрой замены крестовины вообще класс!
08.11.2016, 10:18 | #171 |
Класс, это когда менять не надо тысяч 200... Ну, хотя бы - 100.
08.11.2016, 10:34 | #172 |
Родная крестовина померла на 72
так что вазовские на 50 сочту за "Класс". + подшипник тоже заменяем, вроде Последний раз редактировалось Rawil; 08.11.2016 в 10:35. |
18.11.2016, 22:05 | #175 |
Вибрация от кардана(пробег 1300000)
Крестовины от рулевого кардана МАЗ,встали как родные,ничего точить непришлось. Искать было некогда,взял в ближайшем магазине по 470 руб.Можно найти за 300. Рамер как у оригинальных-19х55.5 . Уже опробовал в разных режимах-на скорости не бьет,все в норме.Были опасения что от рулевого кардана-в МАЗ сервисе успокоили-расчетная нагрузка 600 Нм. Фордовские и др.тоже от рулевых но размер-20х55.7-необходима доработка.Сегодня пришлось вытаскивать микроавтобус из снега и тащить по колее с километр на блокировке-все нормально. Подвесной идеально подходит от Волги,размер как у оригинала-55х30х13. Цена вопроса-200 руб. Всем удачи.
20.11.2016, 10:21 | #177 | |
19.12.2016, 10:40 | #178 |
Всем привет. Я во Владимире починил кардан и очень доволен. Поставили крестовины на 20. До этого ездил в другой сервис там сказали что поставят родной размер но всё будет китай и сколько проходят ни каких прогнозов.
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.12.2016 в 10:55. |
16.01.2017, 19:59 | #179 |
Судя по размеру про нее говорит этот человек..
Я так думаю это оно Крестовина фирмы Welte 19х55,7 EDS /WD40410/ Каталожный номер: WD40410 цена примерно 2600 руб. |
05.03.2017, 17:14 | #180 |
Авто: 4x4 2.0 Privilege + ESP
На предыдущем Дастере в августе 2015 поменял обе крестовины и опорный. Сказали, что поставили крестовины от рулевого управления грузовика Volvo, диаметр чашки 19, высоту не помню. Так вот, в декабре 2016 передняя крестовина лопнула, два шипа упали в большую лужу, в которую я имел неосторожность капитально сесть. Задняя крестовина люфтит. Проехал кардан тысяч 40000 после ремонта. Так что насчет крестовин от рулевого, я думаю, все понятно.
Обзвон питерских контор показал, что ситуация за полтора года улучшилась и почти у всех есть опыт ремонта и нужные крестовины. Ценник за замену двух крестовин и балансировку 11-12 тр, но нашел одну мастерскую, где сделали за 8,5 (без снять-поставить). Крестовины поставили GMB, фиксация шайбами на прихватках. В процессе ремонта сломали две развертки ввиду наличия старой сварки от предыдущего ремонта. Восстановили одно ухо, было повреждено в результате разрушения крестовины. При балансировке выяснилось, что немного погнута труба, видимо, от удара при разрушении крестовины. ЗЫ: когда ночью в лесу откручивал отвалившийся кардан, потерял в снегу один болт крепления подвесного. Искал долго, но безрезультатно. Ладно, думаю, невелика потеря, другой поставлю. А перед Новым Годом поехал с семьей за елкой в ту же локацию. Абсолютно легально, между прочим, в Питере нынче вообще бесплатно всем желающим бумажку выписывали. Так вот, снежок сошел немного, я пошел по местам боевой славы на всякий случай и вуаля - лежит, родимый, на земле, меня дожидается) Последний раз редактировалось Саша Грач; 05.03.2017 в 17:47. |
