23.12.2012, 08:57 | #1 |
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
25.07.2014, 12:47 | #81 | |
А почему? |
25.07.2014, 13:02 | #82 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ---------- Цитата:
Был бы автозапуск вообще бы не глушил, даже когда покушать бы ходил. Только вот с заправкой не прокатит, где-то здесь писали что датчик топлива капризничает если заправляться с не выключенным зажиганием. |
26.07.2014, 09:02 | #84 |
Во как уже не скобка а крест. И как же оно не коротит при различном положении штекеров?
26.07.2014, 09:16 | #85 |
Как не коротит я не знаю. Но факт...
28.07.2014, 09:34 | #86 |
У меня тоже проблем с прикуривателем не было за 2 года, используется постоянно.
12.03.2015, 20:28 | #87 |
Сегодня воткнул компрессор в прикуриватель.. колеса решил подкачать. Подчкачал, вытащил, воткнул обратно регистратор.. и тишина.. видимо тоже сгорел предохранитель. Магнитола на заведенной машине не включается, но стоит машину заглушить, магнитола включается и начинает петь. Интересная "схема" работы)))
12.03.2015, 20:33 | #88 |
Попробуйте нажать кнопку вкл.
12.03.2015, 20:39 | #89 |
Пробовал... не реагирует. В момент, когда сигналка перехватывает зажигание, магнитола включается.. либо когда глушу машину. На заглушенной машине магнитола включается без проблем... парадокс какой-то.
Как я понял, если бы сгорел предохранитель, магнитола бы тоже вместе с прикуривателем "потухла". Последний раз редактировалось MZhern; 12.03.2015 в 20:45. |
12.03.2015, 20:47 | #90 |
MZhern, На всякий случай в помощь.
12.03.2015, 20:56 | #91 | |
По книжке уже посмотрел его местонахождение. Завтра буду смотреть... в темноте не стал возиться. Отпишусь о результатах осмотра |
12.03.2015, 22:14 | #92 | |
По крайней мере на авто выпуска май 2012 года.
13.03.2015, 18:23 | #93 |
В итоге... сгорел предохранитель F38 - 15A. Заменил, все работает.
Проблема решена. На крышке блока запасных предохранителей нет.. видимо сперли) Так же к магнитоле имеют отношение предохранители F28(15A) и F19(10A). Один из них идет на "габаритную" подсветку, а второй.. я так и не понял, какое отношение он имеет к магнитоле. |
13.03.2015, 19:21 | #94 |
Основное питание мафона и плюс
13.03.2015, 22:28 | #95 |
Авто: Privelege 2.0 4x4
В начале темы есть способ лечения сего недуга.Меня лично эта проблема перестала беспокоить совсем.Два с лишним года не менял предохранители,а штекеры в прикуриватель вставляю в любых положениях.А поначалу менял по 2 штуки в день.
20.03.2015, 18:13 | #96 |
5 вольт
Меня тоже перестала беспокоить, вставила предохранитель на 30. Горели горстями на 15 в дальних поездках.
Как музыка замолкает, значит сгорел, останавливаешься, вставляешь новый. Подключено много - навигатор, видеорегистратор, рация, антирадар. Теперь решила всё это разнести в разные места, поставив дополнительный блок прикуривателей около зеркала заднего вида, запитав от плафона. Или напрямую проводами без прикуривателей, если найду элегантный способ понизить напряжение. Нужно 5 вольт для радара и регистратора. Если кто владеет такой инфой поделитесь пожалуйста. |
20.03.2015, 21:13 | #97 |
Татьяна_М, предохранитель в электрике нужен для того, что бы он, и именно он сгорел в нештатной ситуации. Поставив номинал в два раза больше Вы рискуете перегреть провода и вызвать пожар в машине!
Делюсь. Радиостанция подключается напрямую двумя проводами от АКБ через предохранитель. Номинал его и сечение проводов зависят от мощности радиостанции. Навигатор, видеорегистратор и антирадар должны без проблем работать от штатного прикуривателя.
09.04.2015, 15:10 | #98 | |
Авто: Дастер 1,6 за 450т
10.04.2015, 17:14 | #99 |
А прикуриватель работает?
