Старый 10.11.2015, 13:31   #381
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
Обхват рейлингов, грубо говоря диаметр или стороны квадрата в сечении. У дуг Thule WingBar Edge 9582, есть ремни обхватывающие рейлинг, за счет чего багажник не выступает за рейлинги и максимальный размер на обхват 192мм.
Выше ВФилиппыч пытался 9591 поставить, длины не хватило:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=370
Старый 10.11.2015, 13:56   #382
Может кто подскажет, какой обхват рейлингов в мм. у рейстайлинга. У дуг wing bar край 192мм.
Можно грубо прикинуть, высоту, емнип, намерили 65 мм, пусть с учетом трапеции будет 70 мм, низ миллиметров 40, если как на старой машине, и верх около 30 мм, складываем все и получаем 210 мм.
Старый 10.11.2015, 14:03   #383
все верно, не хватает примерно 15-20 мм
Старый 10.11.2015, 14:20   #384
IgorK
Аватар для IgorK
Авто: Duster 2015, Ф2, Expression, 4х2 1,6 ESP
IgorK
Англичанин тут http://www.daciaforum.co.uk/forum/to...e-2-roof-bars/ решил вопрос.
Сообщил ссылку на магазин http://www.micksgarage.com/search/ro...2010%20onwards , но там ничего я не нашел (видимо раскупили )
IgorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 17:31   #385
Ксиди
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Ксиди
Вообще я посмотрел, что пытался поставить ВФилиппыч, но дуги 9591 по всем сайтам идут с адаптерами КИТ, а не с ремнями или я чего-то не понял.
Ксиди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 18:41   #386
Ксиди, там на сайте не правильно указано, я пробовал поставить именно те которые на сайте на видео.добавлю еще сегодня заехал на маршал, опять же пробовали воткнуть эти 9582, как не пытались не хватило 10мм.остается ставить на 775 упор, но пока не хочу, буду ждать.
Старый 10.11.2015, 19:10   #387
Ксиди
Ксиди
Если куплю рейстал, то мне жалко будет свои дуги продавать (WingBar Edge 9582)
Старый 11.11.2015, 23:16   #388
Ксиди
Ксиди
Похоже на рейстале рейлинги по толщине, как на ниссан патфайндер,а там подходит WingBar Edge 9583, правда я как понял налезает с трудом, но рекомендован Thule.
Старый 12.11.2015, 08:39   #389
Ксиди, а посмотреть как выглядит?
Старый 12.11.2015, 21:44   #390
Ксиди
Ксиди
вот официальный сайт и этот багажник. http://www.thule.com/ru-ru/by/buyers...ks&q=y6hyUYKKr (продолжить нажать)
http://www.thule.com/ru-ru/by/produc...-9583-_-958300
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
вот фото http://www.auto-tim.ru/gallery/index...ECTION_ID=1669 не реклама но больше фото не нашел. На первой и второй фотке эти дуги.
Старый 12.11.2015, 22:33   #391
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Когда с соседом по гаражу покупал себе перекладины на рейлинги(мелкий опт) под дюралевую лодку.Ну что бы не выпирало.из под лодки.Аэродинамические перекладины в Питере длинной до 140 см.Предлагали на Юноне отрезать в размер.Отказался- сам ножовкой по металлу отпиливал за 3 минуты по месту.Снял заусенцы и установил заглушки. Тоже думал снимать ставить.Все лето откатал.Гудит от 110 км и выше.
Старый 14.11.2015, 18:20   #392
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
1. Попался на улице Дастер Ф-2.
На счет фонарей промолчу (мне старые симпатичнее), но РЕЙЛИНГ меня сильно озадачил: примерно как у нас, но профиль выше, а самое неудобное - заметно ниже щель между рейлингом и крышей.
И так рейлинг Дастера - недешевое, аэродинамически корявенькое и довольно непрактичное сооружение (прочность, база по длине), и вот, "доработали": еще труднее подобрать крепление и еще неудобнее его крепить.
2. Есть ненужный комплект "Муравей" (в Дастершопе-77 его больше нет), кому надо отдам (я в Обнинске). Если предложат в обмен любую (одну, вторую не надо) достаточно крепкую поперечину (22х32мм) не короче 120см - буду рад.
См фото: охват нашего (Ф-1) рейлинга - в среднем положении норм, даже можно потуже. Опустить можно еще на 15мм, тогда наверное и новые рейлинги охватит, но не уверен, что все подойдет, да еще щель узкая.
Наджность креплений средняя (пользую аналог Thule, он похож, но чуть крепче).
Поперечины хлипкие: сталь 22х32 толщиной 1.2мм, НЕЗАМКНУТЫЙ профиль. 50 кг выдержало 1000ки при средних нагрузках. Так как пластик вынут, нужно подсовывать резину (грузовая камера ОК)
ID:	54711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2015, 21:34   #393
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Я когда поперечины приделывал.была мысль наполнить нутро их пеной.Ничего хитрого кембрик надеть и протащить через поперечину.Должно жесткости добавить.Но продавец заверил что 60 кг его поперечины выдерживают.Сам больше 20-30 кг не вожу(длинномеры).По этому не стал заморачиваться.
Старый 14.11.2015, 21:45   #394
На жесткость в первую очередь влияет толщина стенки, а не "начинка".
Старый 14.11.2015, 22:36   #395
Купил фико про R44, сделано корявенько, если перетягивать крепления, крышка не надевается нормально, чуть отпустишь нормально. Но если не дотянуть, то елозит поперек. Ехал и 160 и чуть выше, намека на свист и гул вообще нет.
Цена 6300р. Правда смутило, что на картинках дуги прямые, а на деле изогнутые.
Старый 15.11.2015, 11:39   #396
Мегавольт
Аватар для Мегавольт
Авто: Привиледж 2.0 4Х4
Мегавольт
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
тожн озадачился этим вопросом(дуги на новый дастер) Естественно подавляющее большинство дуг на новый дастер не налезают. а цены озвученные в этой теме меня просто напугали.
но мы не боимся искать обходные пути. Итак нужны дуги мамонт или евродеталь(125-130 см) на рынке-800-900 рублей. из них нам не понадобятся только соединительные болты и нижние пластины. покупаем в магазине крепежа новые болты 6х10 8 штук и по две гайки на них( мне вышло в 56 рублей). и находим или вырезаем пластины алюминька или сталь и делаем в них отверстия под болты(расстояние между отверстиями 7,5 см) . все в принципе.
выполнены качественно рассчитаны под 70 кг .держит не хуже чем туле и прочее. минус один-свистят после 120. Амос аэродинамический который я продаю не свистел вообще.
вопрос с рейлингами на рестайлинговый дастер для меня закрыт
ID:	54802   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Мегавольт; 15.11.2015 в 11:56.
Мегавольт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 14:47   #397
Сообщение от Мегавольт Посмотреть сообщение
Естественно минус один-свистят после 120. Амос аэродинамический который я продаю не свистел вообще.
А чего аэродинамический Амос так же шпильками с пластинками не закрепить?
Или внутрь его гайку не запихнуть?
Старый 17.11.2015, 20:22   #398
Мегавольт
Мегавольт
там принцип крепежа другой вообще. в принципе все можно сделать но слишком глобально пришлось бы менять крепления. не красиво бы было и дорого (задача была уложиться в 1000 рэ) здесь же минимум дел при сохранении принципа крепежа.
вообщем на новый дастер либо с обхватом прорезиненной лентой за многие тысячи либо вот так. А вообще кризис же в стране))
Старый 18.11.2015, 15:25   #399
IgorK
Аватар для IgorK
IgorK
Купил фико про R44, сделано корявенько, ... Правда смутило, что на картинках дуги прямые, а на деле изогнутые.
Что значит изогнутые?
В какую сторону?
Крепление на новые рейлинги?
Старый 18.11.2015, 17:33   #400
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
В какую сторону?
Просто выгнуты дугой в середине. А не прямые как палки.
Рейлинги на старый дастер.
Еще немного поездив крышечки начали чуть топорщиться по краям, надо феном дорабатывать.
А так езжу с ним и даже забыл что он есть, ничем не напоминает.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
