#162 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
под торпедой, над левым коленом...
#164 |
А6 - под синим проводом в разъёме ЕНI. Правильно?
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 08.11.2014 в 23:49. |
#165 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
блок цэкбс по картинкам уже нашли-гуд. в нём (если всё таки щупать его руками натурально, а не по инету) есть 2 разъёма. белый большой-который нам нафик не нужен сейчас и черный. В котором он делится на 2 половинки: коричневую и зеленую. нам нужна коричневая часть. вытащите-увидите оцифровку. глядишь и роды по инету состоятся.
#166 | |
![]() Поправил предыдущий пост. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ---------- Последний вопрос. Как правильно отсоединяется разъём? Чтобы не сломать.
Я против ксенона... |
#167 |
aca300, У меня в бортовом "Установка круиза", там и картинки и описание ...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...458#post109458
#168 |
#169 | |
#170 |
#171 | |
к примеру Датчик уровня жидкости горизонтальный SLM-MH21C:
http://www.12v.ru/site.xp/0500560501...052051124.html И тот же датчик на Алиэкспрессе: http://ru.aliexpress.com/item/MiniDe...468534168.html Найдите хотябы одно отличие!??? Ранее я думал что это делает Энергомаш... а он лишь перепаковывает... или максимум только ставит их электронику в свой корпус... так же видел на сайте Али... и релюшки по напряжению и обогреватели и прочее... прочее из их асортимента.... извините но сылки не сохранил.... ![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:44 ---------- Цитата:
#172 | |
![]() Имя: Станислав
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
#173 |
![]() Имя: Ринат
Сегодня получил такой прикол:
Вышел с работы, завелся, поехал. В пути оказалось, что не работает левый поворотник. Правый исправно моргает. Т.е включаю правый - все работает. Включаю левый- и ничего. Доехал до дома, периодически проверяя работоспособность левого. Так и не заработал. Возле дома вышел, проверил, может только в салоне нет индикации - но нет, на улице тоже ничего не моргает. Включил аварийку - все лампы моргают по обоим бортам. Поехал далее по делам. Проехав немного понял, что и левый поворотник заработал. Никто с таким не сталкивался? Что это могло быть? |
#174 |
Rinatma, этот глюк пока так и лечится аварийкой.
#175 |
Есть глюк когда поворотник того или иного борта всегда горит... Этот глюк называется замыкание контактов реле в автосигнализации...
#176 |
Rinatma, друг!))) Это уже банально! ))) У меня это система: то левый не мигает, то ЦЗ двери не открывает.
#177 | |
![]() Имя: Ринат
Уж начал думать, что предохранители на Лево-Право разные. |
#178 |
Уже писал где-то, год назад была такая беда один раз, вылечилась не аварийкой, а простым выключением и повторным запуском движка.
А такое бывает, когда запускаешься не дождавшись окончания проверки или банально заглох при трогании и просто запустился и дальше поехал. Нужно ключик в положение 1, цз закрыть-открыть, потом запуск и тогда все хорошо будет. Раньше напрягало, а ща уже на автомате это проделываешь и все ок. |
#179 |
Даже тема есть.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EE%F0%EE%F2%E0
#180 |
![]() Имя: Яша
У меня такой вопрос, но на новый год на 3 дня хочется повесить гирлянды на 5ю дверь. Можно протянуть до прикуривателя? Работать будут?
