#81 |
Точно нет!!! Это провода штатные, они идут в жгуте. В салоне они так же обрезаны. Так что можно их использовать по своему назначению.
Я против ксенона... |
#82 |
Подскажите!!! Может кто ставил?
Если поставить лампочки ближнего света не 55 ватт а 100 , что сгорит в первую очередь?
#83 |
Говорят, что ничего не сгорит, но помутнеют фары от слишком большой температуры.
#84 | |
Авто: Лачетти хетч WTCC
Если света мало, надо ставить линзу в фары. |
#86 | |
![]() Так что нефиг экспериментировать. Считаю, что в природе есть два типа ламп: за 50 руб и Koito
#87 |
Всё. Напугали до ужаса.
![]() Дело в том, что сгорела левая лампа, глянут в багажник (помню, покупал на всякий случай прозапас), а там лампы на 100 ватт. Когда покупал не обратил внимания - маркировка то нормальная - Н7. Получается, что надо выкидывать в мусорку. ![]() Всем спасибо за быстрый отклик.
#88 |
Для меня главное, чтобы реже менять (не из экономии, а из-за лени). Поэтому решил купить OSRAM long life, уже около 30 тыс. работают. Заводские через 20 и 23 тыс. перегорели.
#89 |
#90 |
Не помню, у тебя ДХО есть или вместо них БС работает?
#91 |
ДХО нет и не будет.
#92 | |
Дим, это была стандартная проблема у Нивы. Вот только недавно исправили. к стати проводка то на Ниве по сечению помощнее будет. |
#93 |
О как!
Однозначно. Да, еще в ниве реле стоят на БС и ДС, а на дастере их нема... и ток течет через контакты подрулевого переключателя.
#94 |
![]() Имя: -
Доброго дня. Владею Дастером вторую неделю. Вот решил обратиться к Гуру с таким вопросом. В мануале к Дастеру написано: При включенном зажигании в положении "А" дополнительное оборудование (магнитола и т.п.) продолжает работать.
У меня в положении "А" работает магнитола, работает вентилятор печки, а вот к примеру стеклоподъемники электрические не работают. Мне кажется такой расклад довольно странным. Зачем вентилятору печки работать при неработающем двигателе, мне кажется это не нужным, конечно могу ошибаться. В то же время было бы удобно пользоваться при включенном положении "А" - стеклоподъемниками. Подскажите пожалуйста у Всех Дастеров так реализована схема первого положения (стояночного) (положение А) замка зажигания? Я бы с удовольствием стеклоподъемники и вентилятор печки поменял местами, чтобы печка работала только в положении "М", а сетклоподъемники в положении "А" и в положении "М". Есть опыт таких изменений? Последний раз редактировалось Князь; 17.10.2014 в 15:29. |
#95 | |
![]() Имя: Тим
А почитать можно тут или тут |
#96 |
![]() Имя: -
Джити, Спасибо.
Вариант перекинуть в блоке предохранителей провода на эти потребители самый безобидный и эффективный на мой взгляд. Еще один вопрос, при включении зажигания из положения "А" в положение "М" происходит кратковременное отключение магнитолы, отваливается связь по блютузу, в общем не очень приятно. Подскажите пожалуйста есть ли лекарство от этой неприятности. Спасибо. |
#97 |
Кстати, вентилятор печки легко выключить, а вот если в машине ждать кого, то иногда включенный вентилятор очень даже не мешает... Окна не потеют...
#98 |
Теоретически есть. Есть несколько способов. Можно поставить диодную развязку с конденсатором, Можно мафон подключить минуя замок зажигания.
#99 |
![]() Имя: -
Nafigvajag, конечно в определенных условиях может пригодиться, ту все по ситуации.... Но мне будет удобнее возможность приоткрыть окошко, тоже помогает от запотевания стекол
![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ---------- dg972, это для меня сложновато. Непривычно сталкиваться с такими мелочами, к примеру если освещение в салоне включается при открытии двери, срабатывает таймер задержки его выключения, причем даже при заведенном двигателе, т.е. после выхода пассажира в темное время суток этот фонарь светит в глаза и мешает ехать некоторое время. Я понимаю бюджетный автомобиль, но местами перебор... |
#100 |
При включенном зажигании он горит максимум пять секунд. Как он может мешать ехать? Переключатель в среднем положении стоит?
