Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38. |
#342 |
![]() Имя: stra2Nick
Авто: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4х4
дастер дизель 2018, пробег ~53000. При обслуживании акб заметил влажный магистральный шланг ЭГУР. Обратился к ОД. Сделали контрольный замыв. Рекомендации: 1. покататься ~1000 км, 2.контролировать уровень жидкости. Откатал 1500 км. Обратился к ОД повторно. Работы производились без меня. По словам мастера приемщика: При проверке шланга и работы ЭГУР жидкость просто вытекла. Сказали гарантийный случай, заводской брак(((. В листе осмотра записали "эксплуатация авто запрещается". Предложили оставить машину при сервисе (при отсутствии огражденной и охраняемой стоянки(((. Отказался, ввиду того что на днях уезжал в командировку на два месяца. Обещали позвонить как придет насос в сборе. Сижу, жду звонка
Последний раз редактировалось stra2nick; 13.12.2019 в 12:03. Причина: ошибки |
#343 |
ну, гарантия, на то и есть, дабы менять все, что сломалось.
ждите. |
#344 |
ГУР заменил без особых заморочек. правда долго повторно согласовывали замену. говорят такой порядок. согласовывают заказ детали и повторно замену. после меняют. прошло три недели после проведенных работ, все в порядке
#346 |
#347 |
![]() Имя: Александр
Доброго всем, дастероводы!
Появился свист в салоне машины в районе рулевой колонки при поворотое руля и особенно при возврате руля... немного как то не по себе от таких свистелок особенно когда без музыки едешь... уровеь жидкости в бачке гидрача норм, пробег 73000+ Раньше такоих звуков не было. кто чем может поделится из опыта, коллеги? Были ли у кого нибудь подобные свисты и чем дело заканчивалось? Спасибо
#348 |
У нас на дизеле ЭГУР. Последнее время стал работать весьма "громко". Заменил жидкость, и тишина. Слышно только несколько секунд, после остановки двигателя.
#349 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Сделал замену масла в ГУР при помощи вакуумного китайского насоса. Откачал почти 1 литр, глубоко заводил трубку в тонкий патрубок и крутил рулем. Отчет тут.
Небольшое и некачественное видео тут. Последний раз редактировалось onebar; 26.10.2020 в 23:36. |
#350 |
![]() Имя: Егор
На 2 год стал замечать, что пресловутая трубочка слезится. Не 100%, но очень похоже на жидкость ГУР.
Сначала думал о замене. Но узнал цену, давление в системе, глянул уровень в бачке - решил подождать. * А разве хомуты 100 бар удержат? На 3-ий год подлил от мин до макс. Сейчас, на 7-ой год (120т.км) потребовалось второй раз долить. Контролирую, но не трогаю. |
#351 | ||
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ---------- Цитата:
#352 |
Здравствуйте!
Собрался тут полностью заменить жижку. Заказал в Автодоке два литра ELF ELFMATIC G3. Везде пишут, что G3 - это минералка. Отклеев этикетку,обнаружил надпись - СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло.. В описании Автодок написано, что масло минеральное.. В описании на Озоне - синтетика.. На канистре - синтетика.. Артикул 194734. Уже мозг кипит, как так? - эльф стали делать синь вместо минералки? Можно его лить? Фотки канистры смогу добавить позже, сейчас нет возможности. Заранее благодарю за помощь! |
#353 |
Думаю можно лить. Вообще оно вроде как минеральное.
Моя канистра на даче, найду гляну на выходных. У меня как-то трубка сопливить начала. я доливал самое дешевое минеральное - мне так друг-механик сказал что работал продолжительное время у ОД рено. Да и в той деревне где я был за 2000км до Москвы особых вариантов не было. |
#354 |
вполне возможно.
а вы уверены что у вас именно это масло- G3? а не G3SYN, которое производителем позиционируется, как "Жидкость на синтетической основе" . |
#355 | |
У меня G3 - 100% СИНЬ.. |
#356 |
![]() Имя: Алексей
Привет друзья!
Друг купил Дастера 2017 года 2 л., с пробегом 49000 жижка из ГУРа вытекла(долго стоял, 7 месяцев). Долили жижки. Потек насос. Заменили. Завыла рейка/гур. Жидкость в норме. В чем причина можете сказать-знатоки?
#357 | |
#358 |
Всем привет,помогите.Загудел ГУР,купил поменял на новый,так же гудит,что делать?
#359 | ||
![]() Имя: Макс
пробег под 60 тыс.км.
решил поменять масло в ГУР... везде уже махнул тут еще нет... по совету многоуважаемого!!! Цитата:
пошел искать минералку Dexron III... нашел LUXE 559... в автодоке ищется по коду 559))) ![]() старое масло в ГУР оказалось по цвету чуть темнее... мусора не в бочке не в масле не было...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.06.2022 в 10:40. |
#360 |
У меня дустер 2017г.
В книге ни про масло ни про другие жижи точной инфы нет. Из шапки - по тех документации нужно D2, а люди льют Dехron3 Д2 - минералка, к уплотнителям более лояльна чем синтетика Все таки может декстрон 2 лучше ? Последний раз редактировалось мин; 13.08.2022 в 08:47. |
