Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 02.10.2015, 22:12   #401
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Юрий спасибо! Плохо я поиском пользуюсь. Вот, что меня с толку сбило. А схемки подключения под руками не было. https://www.drive2.ru/l/520239/
Старый 10.11.2015, 09:04   #402
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Подскажите где у нас стабильное 12 вольт после замка зажигания а то в прикуриватель включаю регистратор при заводе он перезагружается и иногда выдаёт ошибку приходится нажимать резет.
Старый 10.11.2015, 09:16   #403
Стабилизатора в машине нету. ))))
перезагружается
Странно, у меня не перезагружается...
Старый 10.11.2015, 09:25   #404
Альберт
Аватар для Альберт
Стабилизатора нету но готов приобрести.
Старый 10.11.2015, 09:34   #405
Регистратор не КАРКАМ Q2 случайно?
У меня было так же, но потом выяснилось, что дело не в подаче напряжения, а в небольшой вибрации при запуске двигателя, а в регистраторе плохой контакт шлейфа к камере, что приводило к зависанию. Вскрывал регистратор зачищал, отрезал шлейф, хватает где-то на год.
Ну, а так можно взять постоянный плюс или с аккума (так надежнее) или от блока предохранителей.
Старый 10.11.2015, 09:40   #406
не КАРКАМ Q2
Вот он у меня и работает. Может просто для начала адаптер заменить или АКБ проверить?
Старый 10.11.2015, 09:44   #407
Альберт
Аватар для Альберт
Каркам дуо НОВЫЙ.
Старый 10.11.2015, 09:44   #408
Если это про меня, то причина найдена и описана выше. Через какое-то время (несколько месяцев) регистратор начинает виснуть все чаще и уже не только при запуске машины, а потом вообще при автономном включении. А после зачистки шлейфа, работает год без проблем, потом опять чистить нужно. Последний эксперимент, я зафиксировал камеру неподвижно, теперь уже больше года работает.
Ну и проблема с Q2 описана в инете, там собственно и нашел решение и способ устранения.
Старый 10.11.2015, 09:47   #409
Каркам дуо НОВЫЙ.
Давно куплен? А камера у него неподвижная или тоже может наклоняться?
В общем, можно попробовать включить его не подключая к питанию и потрясти по-разному. Но у меня зависания в такой ситуации стали происходить не сразу.
Вроде говорили, что плохие шлейфы только в первых версиях, но...
Старый 10.11.2015, 09:54   #410
Альберт
Аватар для Альберт
После стабилизации напряжения глюков нет всё работает штатно.
Старый 10.11.2015, 10:02   #411
Что значит после стабилизации напряжения? Вы стабилизатор уже поставили?
Или после запуска двигателя нормально работает. У меня тоже после запуска двигателя работал нормально, по этой причине как раз и сделал штатный прикуриватель неотключаемым, но через несколько месяцев проблема повторилась и опять при запуске двигателя, а еще через несколько месяцев стал уже и в движении иногда виснуть, потом чаще и чаще.
Старый 10.11.2015, 10:09   #412
Альберт
Аватар для Альберт
После запуска двигателя работает штатно. Магнитола тоже включается как бы с перерывм. По этому хотел знать где есть подача питания без перерыва после замка зажигания.
Старый 10.11.2015, 10:16   #413
Альберт, погоди. У тебя всё гаснет в момент включения стартера или при повороте ключа из положения аксессуаров в положение зажигания??
Старый 10.11.2015, 10:19   #414
Если постоянное питание нужно только для регистратора и ничего другого в прикуриватель подключать не предполагается (например, компрессор), то можно и от блока предохранителей провести, думаю, подскажут откуда. Но я кроме регистратора включаю и более мощные потребители (компрессор, ноутбук, автохолодильник), поэтому протащил напрямую от аккумулятора.
Но я почти уверен, что регистратору постоянное питание не поможет (или поможет не надолго), скорее всего, дело в нем самом или его блоке питания. Магнитола у всех так включается при запуске двигателя.
Старый 10.11.2015, 10:24   #415
Альберт
Аватар для Альберт
Гаснет только Магнитола и то что подключено п прикуриватель
Старый 10.11.2015, 10:26   #416
У меня также и думаю у всех также. Ну с прикуривателем было также, пока не переделал его, но регистратору это не помогло.
Старый 10.11.2015, 10:29   #417
Альберт
Аватар для Альберт
Осюда вопрос Подскажите где у нас стабильное 12 вольт после замка зажигания.
Старый 10.11.2015, 10:36   #418
Стабильного нет нигде.
Если нужно, чтобы питание не пропадало при отключении зажигания, то я уже написал два варианта (блок предохранителей, аккумулятор), есть еще 3-е куда часть подключают регистратор - плафон освещения, там отключение питания происходит по разным версиям через 5 или 30 минут после выключения зажигания.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.11.2015 в 10:43.
Старый 10.11.2015, 10:41   #419
плафон освещения, там отключение питание происходит по разным версиям через 5 или 30 минут после выключения зажигания.
Красный + и черный - .
Напряжение пропадает через 30 минут покоя автомобиля, если не включены габариты и/или аварийка.
Старый 10.11.2015, 10:43   #420
В Фазе-2 возможно по другому, как например, в новом Логане, там через 4-5 минут отключается питание. Но эта тема про Фазу-1!
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
