Старый 29.01.2013, 10:56   #1
По умолчанию Оффтоп
Инфа из мауала для сервисменов.
ETC: Обеспечивает устойчивость автомобиля в соответствии с условиями движения.
Переключатель ETC:
Переключатель ETC служит для взаимодействия водителя с системой распределения крутящего момента. С его помощью можно выбрать режимы ETC: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
Тут все понятно.
Выключатель стоп-сигнала:
Этот датчик сообщает системе ETC, что водитель выполняет торможение таким образом, что системе ETC необходимо уменьшить крутящий момент для улучшения устойчивости автомобиля при торможении.
Датчики частоты вращения колеса:
Передает частоту вращения каждого из колес автомобиля. Скорость автомобиля определяется, как средняя скорость передних колес.
Исполнительный механизм (то бишь - муфта):
Распределяет мощность между передними и задними колесами.
Тут тоже ясно.
Режим 4X2 (2WD):
Режим переднего привода (2WD) включается, если водитель переводит переключатель в 2WD. После перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа 2WD.
В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим), при этом загораются сигнальные лампы 2WD и неисправности (пила).
При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC
переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода.
То есть, если плохо то: сигнальные лампы 2WD и пила горят. А если совсем плохо то мигает сигнальная лампа 2WD.
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (AUTO):
Режим AUTO включен, если переключатель ETC находится в положении
AUTO и выключен режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD LOCK). После перехода системы ETC в режим AUTO на щитке приборов гаснут сигнальные лампы 2WD и 4WD LOCK. После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным и система ETC переходит:
либо в режим 4WD LOCK (для снижения трения между дисками, если значение PR009 Температура муфты равно 160 °C < 220 °C). Мигает сигнальная лампа 4WD LOCK,
– или в режим 2WD (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220 °C ), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Система ETC возвращается в режим AUTO, как только температура ETC становится ниже 142 °C.
Делаем вывод: температура муфты определяется по частоте вращения колес! Оригинально. И, сначала переходим в LOCK, а при превышении оценочной температуры выше 220°C отключается задний привод. Это надо понимать, что при значительной разнице в частоте вращения колес, муфта блокируется максимально, и если частота не выравнивается, то отключаемся на фиг! Ехал по гомну и утонул...
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD LOCK):
Режим 4WD LOCK включается, если при нахождении системы ETC в режиме
AUTO водитель переводит переключатель ETC в положение 4WD LOCK, а затем позволяет переключателю вернуться в положение AUTO . После перехода системы ETC в режим 4WD LOCK, на щитке приборов загорается сигнальная лампа 4WD LOCK.
После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим 4WD LOCK отключается
, и система ETC переходит в режим AUTO.
• Водитель выполняет ускорение (PR021 > 20),
• скорость автомобиля выше порогового значения 30 км/ч.
При отклонении от нормы режим 4WD LOCK становится недоступным.
Тут фигурирует цифра "100 км/ч", не знаю к чему она. Лично проверял - лампа "4WD LOCK" гаснет при 83км/ч. Плюс ко всему повторение алгоритма из режима AUTO: перегрелась - отключилась
Вложение 3002
А вот что есть на просторах интырента...
КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин)
Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода «Рено-Дастер» и «Мазды СХ-5» близки. У обоих автомобилей есть электронная муфта, расположенная в корпусе редуктора задней оси. Она, руководствуясь информацией о разности скоростей вращения передних (основных ведущих) и задних колес, приходящей через датчики антиблокировочной системы на блок управления, при необходимости блокируется, подключая вторую ось. Алгоритм управления муфтой довольно сложный и зависит от ряда внешних факторов.
Схема открывается в полный размер по клику мышки.
Схема работы полного привода «Мазды СХ-5» такова. При равномерном движении, когда скорости колес одинаковые, крутящий момент подается на корпус муфты (4). Диски (5) управляющей муфты разомкнуты. Ведомый (1) и ведущий (7) диски неподвижны друг относительно друга и вращаются вместе с ведомым валом муфты (9), соединенным с валом главной передачи задних колес. Крутящий момент на задние колеса не передается.
Как только колеса передней оси начинают проскальзывать (угловая разница 15–20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена.
Для отключения муфты блок управления снимает сигнал с катушки, диски управляющей муфты размыкаются, ведущий диск проворачивается, шарики возвращаются в исходное положение – диски главной муфты размыкаются. Это произойдет не только при установившемся равномерном движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы и системы динамической стабилизации.
Чтобы сберечь муфту от повреждений в тяжелых условиях, предусмотрена защита. При нагреве масла в редукторе до 100 градусов блок управления отключает муфту и не включит ее до тех пор, пока температура не понизится до 60 градусов.
Еще инфа по муфте.
http://x-trail-club.ru/topic/20936-n...-trailu/page-7
http://www.off-road-drive.ru/archive...blesk__krasota
http://www.port3.ru/search/NISSAN/383002A01A
http://www.avtozapp.ru/search?pcode=...B9%D1%82%D0%B8
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=%09383002A01A
http://renault.epcdata.ru/duster/181...st/01036615/1/
https://www.drive2.ru/b/1332617/
http://mp3real.ru/video/KPd3RCiFIGk
А тут ненаучные изыскания двух дастероводов, пытающихся разобраться в алгоритме работы муфты.
Тип файла: pdf Трансмиссия полного приводаMR-453-X79-26A000.pdf (228.4 Кб, 941 просмотров)
Старый 05.02.2013, 20:44   #2
По умолчанию Оффтоп
А никому не нужно - Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Renaul Duster c 2010 года выпуска, предназначенный для станций технического обслуживания автомобиля? в PDF.
dg972:
Данная тема создана в качестве КОРЗИНЫ как на вашем компе. Сюда Админы и модеры скидывают оффтоп, флуд и прочее из всех тем форума.
Друзья! Не стоит обращать внимание на посты в этой теме.
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2015 в 01:00.
Старый 09.12.2013, 21:31   #3
Yakov163
Аватар для Yakov163
iroke2, Блин мне повезло, у меня такая же машина, обороты только плавают при прогреве 800-1000 об в мин, потом меньше, а чтобы такое как в видео не было. Мдаа собирают щас абы как лишь бы сделать свою операцию.
МЕДВЕЖ:
Яша. Для обсуждения пожалуйста в эту темку http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E0%F2%E5%EB%FF Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.12.2013 в 21:37.
Старый 21.12.2013, 20:55   #4
C@speR
C@speR
а зачеканить ни как нельзя, или мета слишком тонкий????
МЕДВЕЖ:
Дальнейшее обсуждения по данному вопросу пожалуйста в этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=895 Завтра данную тему почищу. Читаем первый пост-Вы здесь пишите неисправности, поломки и как их устранили. Я или (модераторы) буду их систематизировать по узлам и агрегатом в данной теме. И чтоб не было флуда, воды и тема была читаема ваши сообщения буду удалять оставляя вашу информацию по агрегату.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.12.2013 в 22:37.
C@speR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 11:43   #5
По умолчанию Оффтоп
В эту тему будет сваливаться весь бесполезный оффтоп
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 15.08.2014 в 13:32.
Старый 15.08.2014, 13:01   #6
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
По умолчанию Оффтоп
А не фиолетово ли, почем ее брал завод?
Не фиолетово, потому что я писал, что за резину платим МЫ - она таки входит в стоимость авто при покупке
Не увидел связи между 135лс, 1.5т веса и понятием динамичная машина. В моем понимании "динамичная" - быстрее 10 секунд до сотни
Динамика - это не только разгон до сотни (который в городе ни к чему, если вы не заядлый нарушитель), но ещё и способность быстро вписать свои 1,5 тонны в поток при выезде, например, со второстепенной дороги или въезде на кольцо. Дастер это вполне умеет - разгон с места до 40-50 км/ч очень быстрый.
обгоны на скоростях выше сотни - стремно.
Это показатель эластичность мотора, а не динамичности машины.
Тогда уж не мотора, а коробки, точнее - длинной 6-ой передачи. Но в этом случае - как раз динамика, нажал на газ и ушёл на обгон. Как раз на шестой, как раз на скорости выше сотни.
Впрочем, спорить не буду - каждый ездит по своему, кто-то вообще на газу ездит. Да и понимание динамики у вас специфическое - набор сотни за восемь секунд. Зачем тогда Дастер покупали - чтобы было, кого ругать?
В случае с амтелом - быстрее резина заскользит, чем что-либо произойдет с колодками.
Тогда уж скорее ABS сработает
Старый 15.08.2014, 13:22   #7
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
YuriyVZ - сорри, последняя моя запись в этой теме не про резину
В поток надо вписывать не только с места, но при перестроениях и обгонах. А с места до 40 км/ч и запорожец - самолет...
И все же эластичность - это характеристика мотора - http://mashintop.ru/term.php?id=971
Я писал о 10 сек, а 8 сек упоминалось чуть в другом контексте...
В моем понимании "динамичная" - быстрее 10 секунд до сотни.
Что бы ездить там, где сарайка не может. У них чуть разные задачи...
Угу.
Старый 15.08.2014, 13:54   #8
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну уж коли нас заоффтопили...
Весьма сомнительное утверждение
Любите вы ссылками кидаться. Я писал про динамику:
И раз уж мы обсуждаем Дастеры - давайте читать и говорить про НАШИ машины: http://reno-duster.info/razgon-do-100-reno-daster.html
У нас с вами самая динамичная комплектация, между прочим
Вот никогда не понимал людей, ругающих машины, которые они сами же выбрали и купили
Последний раз редактировалось КоТэ; 15.08.2014 в 23:54.
Старый 15.08.2014, 13:57   #9
Плюс бесконечность! Жену и автомобиль ругать нельзя - сам выбирал! А если, что-то не так - не досмотрел.
Старый 15.08.2014, 14:06   #10
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Тем более, как выяснилось, подобные споры - любимая тема уважаемого AlexZ. Спор ради того, чтобы поспорить: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1530
А Velobaiker (Balu) разгонял машину всего за 10,0...
Старый 15.08.2014, 14:53   #11
AlexZ
Это не делает дастер динамичным а/м.
Я не ругаю дастер.
Я очень даже радуюсь его возможностям, и пытаюсь, там где можно, улучшить этот а/м (чип, LSD, шумка...).
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ----------
Ну да, мне нравятся управлять динамичным а/м больше, чем экономить на нем. Машина для меня - не только "ценный мех" (средство передвижения), "но и два-три кг мяса" (фан и удовольствие).
По видео - да, видел ролик. Но там (у видео) точность аховая...
Старый 15.08.2014, 15:03   #12
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Старый 30.08.2014, 11:11   #13
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
SidAn, а ты теперь по всему миру растрынди, что Питерцы добрые !
Бортовой журнал
Старый 30.08.2014, 11:23   #14
Дык, вот, трындю... Заманиваю так сказать...
Старый 14.10.2014, 20:20   #15
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
По умолчанию Фул шарк
Здравствуйте!!! Читал про эту штуку "Фул шарк," экономит топливо до 20%! Кто что думает по этому поводу?!!!
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 20:21   #16
лажо
Старый 14.10.2014, 20:21   #17
Развод очередной. Обсуждали уже где-то.
Старый 14.10.2014, 20:25   #18
More, не, это новый
хрень в прикуриватель, которая экономит 40% топлива!
не старый топливный фильтр, обогащающий чем-то. Ураном если только, для повышения калорийности
Старый 14.10.2014, 20:32   #19
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
А почему 20% а не 120? Если бы экономил хотя б пару процентов, то это ЧУДО ставили бы все производители.
Или Вы их продаете?
Старый 14.10.2014, 21:05   #20
Купил 3 разветвителя в прикуриватель, получил 6 свободных розеток, воткнул в них во все эту байду, машина самолет стала, каждые 100км пути вырабатывается по 10-12 литров солярки. Если лицом прощелкать момент, то начинает хлестать из бака. Все автобусы в городе заправляю, продаю по 15р/литр, купил уже 2-ю квартиру.
В общем всем рекомендую.
К стати у девайса форма весьма оригинальная, если понос от счастья прошиб, то можно использовать как затычку.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
