24.07.2013, 20:06 | #1 |
Разгон до 100км/ч на 2.0л 4*4 МТ …
По мнению Рено, Duster 2.0 4*4 MT едет до сотни за 10,4 сек.
Сегодня на половине бака 95-го попробовал померить (прибор GTech-Pro SS), итоги не порадовали — 11,53с лучшее время, на фото 11,78c: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Вопрос — это я стал таким плохим (на шкоде выбил из нее паспортные и чиповые), или Рено погорячилась, указав такие характеристики 2-х литрового мотора для 4*4 в комплектации Люкс… Весь в раздумьях… Последний раз редактировалось AlexZ; 24.07.2013 в 20:58. |
24.07.2013, 21:22 | #3 |
24.07.2013, 21:57 | #4 |
Мерить разгон надо на переднем приводе. Сотню надо разменивать на 4 передаче. Не крутить мотор до 6,5 тыс. смысла нет. На 6-ти переключаться.
Я тоже мерил типа такого прибора. Было 10,5 среднее...... Просто название прибора не помню...... ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ---------- Может еще от пробега зависит? У меня на момент замеров был в районе 20 тыс. Последний раз редактировалось Илья468; 26.04.2016 в 21:26. |
24.07.2013, 22:00 | #5 |
Режим AUTO, старт с 1500-2000 (по-разному пробовал), легкая пробуксовка.
Пробовал два варианта: I — 2-я с 1500 (2000) до 6000, почти без срыва колес, 3-я до 5500, 4-я до … 130км/ч II — 1-я с 1500 (2000) до 6000, слегка шлифуя, 2-я до 6000, 3-я до 5500, 4-я до … 130км/ч результаты не сильно отличаются… Пробег 5.2 тыс км ОК, проверю в монорежиме... |
24.07.2013, 22:32 | #6 |
В режиме авто когда подхватывает задок он начинает тупить и не сразу едет. В режиме 2 вд он пробуксует и нормально пойдет. А трогаться надо с полного газа. Жмешь сцепление, а потом педаль газа в пол и двигатель будет держать автоматически 3 тыс. оборотов, потом бросай сцепу не отпуская газа и вперед....
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ---------- Кстати тахометр на первой передаче не успевает за двигателем и когда он показывает 5 тыс. оборотов двигатель уже отсекается (инерцеонность прибора большая) так, что следи за тахометром, первая 5 тыс. потом вторая 6 тыс. третья и т.д. |
24.07.2013, 23:16 | #9 |
24.07.2013, 23:27 | #10 |
ИМХО - не та машина.
25.07.2013, 08:55 | #11 |
Не та машина для чего?
Пример - беговые кроссовки надо подбирать по ноге. Ботинки - так же надо. И даже валенки надо более-менее подобрать по размеру... ИМХО - для вождения а/м надо знать характеристики и возможности своей машины. Иначе понятие "водитель" переходит в понятие "ездун" Вот по грязи/бездорожью - я ездун, т.к. за всю свою осознанную жизнь лазил на а/м по "не дорогам" считанное число раз. Но меня туда не сильно и тянет. А вот по городу/шоссе - езжу каждый день, вот такие у меня приоритеты... |
25.07.2013, 09:18 | #12 | |
А разгон для меня, что 10 сек, что 12 сек, без разницы, т.к. с пробуксовкой никогда не трогаюсь, да и на светофорах жигули все равно стартуют быстрее |
25.07.2013, 09:25 | #13 |
Напишу один раз и сюда больше ни ногой т.к. у каждого своя правда и дискуссия эта бесполезная трата времени. ИМХО. Для того чтобы пробовать ее разогнать за несколько секунд :- НЕ ТА МАШИНА, чтоб ее рвать да еще и на полном приводе (она не спортивная). Если в городе то главное есть ли провалы при троганье (чтоб пересечь не регулируемый перекресток и т.д. и т.п. ), если на трассе опять же на каких оборотах и каких передачах не будет провалов при обгоне. Конечно ваше право т.к. эта ваша машина.
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ---------- Кроссовки и Дастр - ВЕЩИ НЕ СОПОСТАВИМЫЕ!!!
25.07.2013, 09:46 | #14 | |||
Пофиг на пироженное - плюс-минус кило на фоне почти 90кг - слезы! Хотя в прошлом году скинул больше 10 кг... полегче стало Цитата:
Какие кроссовки?! Валенки, в лучшем случае! Но и их мерить надо, а то или натрут ногу, или вообще нога не влезет PS 11.26с Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
26.07.2013, 00:45 | #15 |
24.11.2013, 17:00 | #17 |
Velobaiker (Balu), так и сколько вышло секунд?
25.11.2013, 04:36 | #18 |
25.11.2013, 05:03 | #19 |
Я уверен,что заводские цифры даны при идеальных условиях(температура воздуха,дорожное покрытие,ветер).Мы же пробуем где и как придется.Потому и цифры больше.Хотя у Сергея получилось(наверно ветер попутный был)).
03.03.2015, 15:17 | #20 |
Нашел время и прогу для анализа возможностей а/м.
Забил данные о дастере в нее. Учел только передний привод (т.к. полный будет только несколько секунд при трогании буксом). Быстрее 11,2 секунд мой а/м ехать не будет. Даже на текущем варианте чипа: Ну а в целом: С точки зрения максимально динамичного разгона с места: 1. Трогаться с 1500-2000 оборотов 2 . Первые четыре передачи можно и нужно крутить выше 6 тыс оборотов С точки зрения движения по трассе (это важно при обгонах): 3-я передача — до 100 км/ч, 4-я передача — до 140 км/ч С точки зрения экономичности: Быстрее 100км/ч ездить дорого. С точки зрения снега/песка/холмов — выше 3-ей передачи ехать опасно — момент очень мал. Надежнее на первых трех. Подробнее - в БЖ на драйве |
