Старый 13.03.2013, 21:50   #1
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
По умолчанию радиатор
На форуме проскочило:" посмотреть сквозь нижнюю решетку переднего бампера на состояние радиатора интеркулера - это очень дорогая деталь. Когда я снял бампер для установки защитных сеток, то обнаружил на этом радиаторе легкие механические замятия, которые невозможно сделать самостоятельно (при снятии бампера) или при движении". Проскакивают сообщения о пробитии радиатора воздуховодами бампера. Можеет кто ст алкивался, отпишитесь, и давайте обсудим данную проблему
Старый 13.03.2013, 22:00   #2
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
У меня на логане весь низ ентой детали был весь в дырках
Старый 23.05.2013, 22:34   #3
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
да заглянул, уже есть битые сектора надо срочно ставить сетку.
Старый 15.12.2013, 10:15   #4
Уставший папа(Василий)
Авто: 2,0 4×4
Сильно болтаються радиатор и кожух вентилятора, стук слышен даже в салоне. В ОД сказали что это у всех такая тех.особенность, но я боюсь что это может привести к протеранию радиатора. Подскажите как исправить.
Уставший папа(Василий) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 11:40   #5
Сообщение от Уставший папа(Василий) Посмотреть сообщение
Не правда.
Может и не протрет. Но какая не будь бяка вылезет.
Машина на гарантии. Идите к ОД. Пусть фиксируют вашу проблему документально. Если откажут. Требуйте бумагу на отказ проведения работ по устранению данной проблемы. Так как если ,что случится, ОД будет стараться спихнуть на вас поломку. И предложит сделать ремонт за ваш счет.
Будьте настойчивее. Все у вас получится. Разговор с таким ОД должен быть твердым и настойчивым.
Старый 15.12.2013, 17:16   #6
Авто: 2,0 4×4
Спасибо. Во вторник поеду ругаться )))
Старый 15.12.2013, 17:21   #7
Уставший папа(Василий), Если не трудно. Потом отпишите чем все у вас закончилось. Спасибо.
Старый 20.12.2013, 10:23   #8
Авто: 2,0 4×4
В общем они нового ничего не сказали. Более того еще один дефект нашли- капот стучит . Я им говорю что и это надо устранять. Но слышу опять ответ, что это не гарайтийный случай. Потом еще мин 10 пустого разговора к которому присоеденилось 2механика и 2е в костюмах. Потом мне это надоело, говорю им что я сам смогу это устранить если вы подтвердите что с гарантии не снимете. Они ответили положительно. Но все же я с них взял бумагу, что обращался с такими то дефектами и в том что они бесплатно это не устраняют всвязи с техособенностью конструкций. Вот как то так
Старый 20.12.2013, 10:55   #9
а что обо что стучит?
там стучать нечему, если всё на месте, притянуто, и машина не битая.
Старый 20.12.2013, 10:57   #10
Уставший папа(Василий), снимайте бампер самостоятельно, не долго не гиморно и получите доступ к радиаторам. Там смотрите че куда..
Снизу на ногах, сверху , слева и справа от замка капота круглые шайбы черные с защелками они радиаторы как бы держат...
Сходил посмотрел - не дергается
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2013 в 11:03.
Старый 20.12.2013, 12:54   #11
Авто: 2,0 4×4
Вот эти 2 шайбы как то сильно у меня расшатаны. И получается что радиатор вперед и назад гуляет, и об корпус авто бьет.
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:50 ----------
Машина не битая. Пробег 28,5тыс. Вот еще скоро на т.о. поеду. Там защиту картера снимать будут там и посмотрим
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:52 ----------
Да и опять они мне в пример другой дастер показывали, там тоже радиатор болтается но чуть меньше чем у меня
Старый 20.12.2013, 17:16   #12
Да, радиаторы шевелится, но очень не значительно.
Без люфта никак, но не должно болтать, по сути, можно загнаться и попробывать самому люфт выбрать.... но ведь машина на гарантии, и это проблемы дилера...
Старый 20.12.2013, 22:52   #13
Честно скажу у себя пока не смотрел, но данная проблема имеет место быть, знакомый мастер с Калуги месяц назад озвучил эту болезнь, он делал прорезиновые самодельные прокладки, которых хватало на месяц и люфт снова появлялся. На днях гляну, отпишу тоже.
Старый 21.12.2013, 19:27   #14
C@speR
C@speR
Мужики подскажите что делать, сегодня камушком пробил радиатор, дырочка буквально с иголку, как ее можно заделать ??? или придется менять радиатор, на всякий случай купил герметик для радиаторов HI-GEAR, но пока не заливал, посоветуйте пожалуйста что можно сделать?????
C@speR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 19:36   #15
C@speR, я ни разу радиатор не пробивал, не знаю...
С новья сразу сетку ставлю...
Старый 21.12.2013, 19:51   #16
HID
HID HID
Сообщение от C@speR Посмотреть сообщение
герметик не советую, если уж он дырку закроет, то тоже самое сделает и с трубками радиатора печки. Поищите в городе шараги которые варят радиаторы. Либо попробуйте залепить холодной сваркой (двухкомпонентная по консистенции как пластилин, лучше фирмы ABRO)
Старый 21.12.2013, 19:54   #17
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Как вариант эпоксидный клей в шприцах типа MANOL. Тоже неплохо
Старый 21.12.2013, 20:13   #18
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
Если щель заделывать чем-то то нужно убирать давление в системе чтобы заплатка дольше продержалась.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 20:20   #19
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Сообщение от Олег923 Посмотреть сообщение
По хорошему, вообще антифриз слить надо. ИМХО, пока сочится, заделать вряд ли получится качественно
Старый 21.12.2013, 20:43   #20
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
...пока сочится, заделать вряд ли получится качественно
Возможно, надо прогреть машину, открыть пробку на расширительном бачке, чтобы давление сравнялось с атмосферным, затем плотно закрыть. Заглушить машину и на остывающей заделывать дырку.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.12.2013 в 10:40.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
