26.03.2017, 22:46 | #1 |
Авто: люкс привележ
Вода в свечном колодце
Доброй ночи форумчане! столкнулся с проблемой не пойму от куда появляется вода в третьем цилиндре. может кто подскажет что делать?????
Последний раз редактировалось dg972; 10.10.2017 в 09:50. |
26.03.2017, 22:48 | #2 |
Может в свечном колодце?
26.03.2017, 22:49 | #3 |
Большой, мне ответить не жалко.
поиском если не умеете пользоваться. вода попадает с форсунки омывателя лобового стекла. надо шланг под герметик либо хомутом затянуть |
26.03.2017, 22:53 | #4 |
Авто: люкс привележ
ну да именно там.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- не помогает. я даже катушку на герметик посадил как мне посоветовали и все равно через некоторое время все повторяется. ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- я новичок поиском и правда пользоваться не умею... |
27.03.2017, 00:23 | #5 |
а катушка здесь при чём?
просто шлаг надо обжать вокруг форсунки омывателя с обратной стороны капота. и на всякий случай вторую проверить и тройник заодно |
27.03.2017, 08:56 | #6 |
А не под сам жиклёр между капотом вода идёт разве...там надо на герметик сажать....или хомут на шланг???
27.03.2017, 17:01 | #7 |
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=17&page=39
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...088#post138088
14.05.2018, 14:17 | #9 | |
Нет.
14.05.2018, 15:31 | #10 |
То что омывайка проливается через негерметичные форсунки - это всего ничего, вот я "попал" после мойки, там керхер налил достаточно чтобы пролиться капитально и залить 2 и 3 цилиндр у меня, далее через сутки где-то пропуски зажигания, вода потихоньку просочилась в катушку 2 цилиндра, после поставил форсунки на силиконовый герметик и после следующей мойки всё сухо, порядок. А можно и временно накрывать двигатель на мойке, целлофаном например.
14.05.2018, 15:50 | #11 |
Понял, спасибо за информацию. Вообще конечно для меня странно, что детские болячки не могут вылечить за почти 10 лет выпуска.
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ---------- И еще читал на драйве, что некоторые устанавливают веерные форсунки, они идут с уплотнителем и ничего не протекает. Или проще на герметик посадить штатные и не париться? |
14.05.2018, 18:00 | #12 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.05.2018 в 18:01. |
14.05.2018, 19:10 | #13 |
Просто посадил веерные форсунки на нормальный герметик "Виктор Рейнз" и все хорошо))) Это же уже старо как мир
14.05.2018, 20:25 | #15 |
В помощь маленькая толика http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1353
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...p?t=1900:rtfm:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 14.05.2018 в 20:27. |
14.05.2018, 21:37 | #16 |
ОД герметизирует по гарантии. Я на двух своих Дастерах данную процедуру проходил по гарантии. Если, что потом предъяву на катушку иди свечи накатать можно будет...
Последний раз редактировалось Лис; 14.05.2018 в 21:38. |
15.05.2018, 10:24 | #17 |
Космонавт-разведчик
Подтверждаю, причем получается везде - и в Питере и в Мск
15.05.2018, 14:07 | #18 |
Вот ещё про герметизацию капота под форсунками...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...507#post489507
17.05.2018, 17:34 | #19 |
18.05.2018, 07:12 | #20 | |
Я ставил вот такие: "Подсмотрел" вот здесь: https://www.drive2.ru/l/463319357611573820 Но поставил и малую прокладку и большую тоже на всякий случай, она внутрь свечного канала не проходит, но внешне прижимается и сидит как у себя дома. |
