5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Старый 16.07.2013, 22:05   #1
AndyBig
AndyBig
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30.
Старый 16.10.2013, 23:27   #241
должно быть возможно
Согласен, там и порт на блоке имеется, но... изготовитель будет обновлять (имеется ввиду скомпилированный файл для программирования в бесплатном доступе) платно или эта услуга для тех кто приобрел бесплатная?
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Кроме активного и пассивного режимов индикации будет еще и ночной, когда все режимы индицируются штатными цветами, но с уменьшенной яркостью.
Это любопытно, т.е. при включении габаритов яркость светодиода уменьшится так же как и освещение приборной панели? Хм, куда подключать в авто понятно, а вот откуда с девайса его взять не совсем... или Вы пойдете другим путем- установкой фотоэлемента?
ЗЫ ИМХО одной прошивкой не обойтись...
Старый 16.10.2013, 23:28   #242
Скачал инструкцию с сайта, там же и прошивки и как их заменять.
Хотелось бы попросить представителя об информировании нас в будущем о тех или иных изменениях!
Старый 16.10.2013, 23:32   #243
AndyBig
AndyBig
На форуме будет представлена обновленная версия прошивки с рекомендациями по программированию?
Я отпишусь в этой теме после публикации новой версии прошивки. Сама прошивка, драйвера блока КК и инструкция по обновлению прошивки доступны на нашем сайте в виде одного архива. Магазин - соответствующий комплект круиза - загрузки
Только просьба в следующей версии инструкции выделить этот момент жирно
Откровенно говоря, жирно надо выделять практически весь текст инструкции - очень много звонят и пишут с вопросами, ответы на которые есть в прилагаемой к комплектам брошюрке
Обновления выкладываются на нашем сайте совершенно бесплатно. Однако это не бинарный файл прошивки, который можно залить в любой микроконтроллер, это программа, которая взаимодействует с загрузчиком круиза, так что тем, кто не приобрел круиз, эти обновления совершенно бесполезны
Нет, этот режим будет включаться вручную, так же как и пассивный режим. Т.е. нажали длительно "минус" - переключились в ночной режим. Еще раз нажали - переключились в пассивный. Еще раз - переключились опять в активный. Три режима индикации - активный, ночной и пассивный - будут циклически переключаться длительным нажатием кнопки "минус".
Последний раз редактировалось AndyBig; 16.10.2013 в 23:39.
Старый 16.10.2013, 23:34   #244
Я думаю, все будет проще, нужно будет переключать вручную. К габаритам бессмысленно, т.к. у многих они постоянно включены. Фотоэлемент усложняет конструкцию и его еще куда-то поместить нужно.
PS: Для меня не имеет смысла, т.к. спрятал ручку за руль.
Ну, как говорится: "если уже ничто не помогает, то прочти наконец инструкцию"
Старый 16.10.2013, 23:37   #245
нажатием какой либо кнопки или удержанием, или одновременное нажатие комбинации кнопок, хм... как вариант, но к габаритам лучше ИМХО
ЗЫ у мну ДХО
Старый 16.10.2013, 23:49   #246
AndyBig
AndyBig
Обновил свой пост выше.
Старый 17.10.2013, 06:22   #247
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Режим "пассивно" полезен.Он отключает светодиод в "ожидании",чтобы не привлекать внимания посторонних. В зависимости от места подключения КК,подключения сигнализации, возможен случай постоянного свечения светодиода при стоянке.Видел такое своими глазами.Как был подключен КК не в курсе..Скорее на постоянный "+"
По поводу режима педали "эконом".Скоро зима увидим.Если проскользнули колеса,и нужно выбраться "в раскачку" по моему удобно.Не нужно теперь аккуратно ловить педаль.Частично такая функция есть у ЕСПи душить/снижать обороты.
Старый 17.10.2013, 09:30   #248
Понравился вот такой аксессуар на официальном сайте :
http://drivenge.ru/shop/category.aspx?id=3
PS: Догадываюсь зачем он, но все-таки
Старый 17.10.2013, 10:24   #249
беру оптом!
Старый 17.10.2013, 14:55   #250
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Просто парни с приколом! где то завалялись резинки, вот решили выложить... может комуто нужно...!
Комментарий модератора
Skipper-Влад:
В этой теме прекращаем обсуждение каучукового изделия. Посмеялись и будет, для поднятия настроения имеется тема http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=66
Старый 17.10.2013, 20:57   #251
AndyBig, намечаются изменения в руководстве по эксплуатации в части дополнения описания органов управления на ручке?
Старый 17.10.2013, 21:04   #252
Я даже не задумывался, ну кнопки и кнопки, даже не подумал, что они раньше не на ручке были, а просто клавиатура. Что там менять-то?
Старый 17.10.2013, 21:10   #253
Что там менять-то?
У кнопок на ручке нет обозначений "+", "-", "С". Каждая кнопка, судя по маркировке, имеет двойное назначение... "методом тыка" конечно можно, можно и сообразить что написано аглицкими буквами, но, допустим возникает ситуация
Должен гореть зеленым (пока включено зажигание), если не горит, то глюк. У меня так было пока не перезагрузил.
а в мануале математика плюсы и минусы, и что тогда? Завариваем кофе и гадаем?
Старый 17.10.2013, 21:40   #254
AndyBig
AndyBig
Да, следующий заказ в типографию пойдет уже с адаптированным для ручек руководством
Старый 17.10.2013, 21:43   #255
Ждем появления на сайте в формате pdf для скачивания
Старый 17.10.2013, 21:45   #256
Где-то видел, наверно, не на самой ручке, а в инструкции к ней.
Старый 17.10.2013, 21:50   #257
А с ручкой была инструкция? Хм у мну только листочек с распиновкой разъемов...
Старый 18.10.2013, 18:18   #258
Maxwell
Аватар для Maxwell
Авто: Mazda CX-5 SUPREME 2.5
Maxwell
Установили сегодня круиз-контроль. В режиме выключенного круиза на панели приборов загорается значок "пила" муфты и не гаснет. При включении любого из режимов круиза или бустера значок "пилы" тут же гаснет, при выключении круиза снова загорается. В чём может быть причина? Косяк подключения или ... Закончили монтаж к концу рабочего дня,так что искать причину договорились в начале следующей недели. Вот такая легкая печалька накануне выходных.
ID:	16605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16606   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maxwell; 19.10.2013 в 17:26.
Maxwell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 23:32   #259
lime
Аватар для lime
lime
Сегодня установили круиз-контроль в AlexAuto, за что спасибо Александру и Виталию. Специально заказал 2-й комплект с ручкой и клавиатурой, т.к. понравилась идея Skipper-Влад по установке светодиода в приборную панель на место индикатора Gaz. По моей просьбе светодиод в ручке параллельно подключили светодиоду, установленному в приборную панель, хотя Виталию пришлось немного повозиться. Точку установки выбрал в 6 см от центра оси переключателя поворотников и на одной оси с ним по вертикали. Мне кажется, что с местом угадал. Рукой на руле удобно нажимать кнопки, и на приборной панели контролировать текущий режим круиза (не нужно заглядывать за руль. В некоторых положениях руля наоборот, удобнее смотреть на индикатор на переключателе). Все работает отлично, так что могу порекомендовать данный способ установки и конечно же, AlexAuto :-).
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 05:51   #260
А у меня все таже беда. Как и писал ранее, до Украины доехал с кк, там он отказался работать, назад без кк. Дома перебрал разъемы, до Питера ехал с кк, взад без него. Сбросил клему с калиматора - заработал, два дня и опять только зеленая лампочка горит и ни на одну кнопку никакой реакции. Теперь полезу когда ручку ставить буду, хотя в проводах и разъемах я уверен.
Народ и производители, какие мысли по данному вопросу? Глючит блок кк?
И еще, плз, выкладываем фотографии вариантов установки ручки
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
