#61 |
Оть! Надо запомнить!
Вообще. надо собраться силам и сделать в теме FAQ...
#62 |
Авто: Expression 2.0, 4х4, 6МКПП + ESP+защита картера, бака,муфты+БК
И да, на будущее, пока не забыл. Пилу надо выбирать не по мощности/массе/цене, а по тому, что вы собираетесь делать - валить лес пачками, или допиливать дрова на даче или раз-два в сезон обпиливать деревья. Если распил дерева/бревна на даче + периодическая валка небольшого количества деревьев с последующей разделкой (обустроить в лесу стоянку или гать сделать) - то хуски 135/140, штиля 180 или эхи 3500/352 - за глаза. Ну а если вы собираетесь валить лес пачками, где-то на вахте или еще как - то пожалте, берите валочную машину. Это уже что-то ближе к штилю MS880. Мои потребности хуска удовлетворяет на 135%
![]() ---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:43 ---------- dg972, если что - это еще до меня умные люди придумали ![]() ---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:44 ---------- я про переворачивание шины ---------- Сообщение добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:45 ---------- И еще. Выбираете пилу - смотрите на конструктив. Самое главное - это возможность быстрой замены или очистки фильтра, т.е. крышка должна быть на защелках. Ну и на железе экономят, поросята буржуйские. Двигло у хуски 135 само по себе - ниче так. Никасиловое покрытие, все дела. Но блин - стартер интегрирован в крышку, и мало того, ось стартера - пластиковая, отлита воедино с крышкой! В итоге, на второй раз после покупки, зимой, мой друг, не имея опыта, рванул шнур так, что сломал эту ось нафиг. Отломал от крышки, вместе с блочком. Я в магазин - крышка в сборе 3500! В итоге, отремонтировал сам. Рассверлил отверстие в оси (видимо, по технологии остается) до 5 мм, вставил длинный болт на 5, намазал место облома клеем и стянул ось и крышку. И болт оставил. В итоге по сию пору так все и работает. А потом спустя год узнал, что у более дешевых моделей/производителей это массово. Например, у Elitech такое наблюдалось. Что в данный момент с качеством - сказать не могу. Гугл вам в помощь
#63 |
Купил цепи для пил, Цепь PRO L 3/8", 1.3 мм, 53 звена CHAMPION A050-L-53E и Цепь (3/8"; 1.3 мм; 56 звеньев) PATRIOT 862381356.
Обе сделаны в Китае. Это нормально или самоубийство?
#64 |
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
патриот нормально будет, точно, покупал бате эл.пилу патриот, попилил ей сам, купил ему цепь запасную, потом себе, в запас, заточку держит. про чампион не знаю. у меня пила ECHO CS-353ES, при валке горевших берез в одинокого просахатил, зажало цепь и провернуло, итог - завернул шину. подобрал за 300 р от чампион, ставлю цепь на 52 звена без проблем
#66 | |
Иногда лил отработку с двигателя. Считаю что это не принципиально.
#67 |
Можно было бы не заморачиаться, но походу придется. Нам вот сейчас в обязательном порядке предписали, масло с эко характеристиками брать
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:01 ---------- Я так понимаю просто выбирать, где присутствует на упаковке надпись типо ECO |
#68 | |
За последние лет 25, масло для цепи я покупал только один раз, когда зимой деревья обпиливал. А летом лью то, что первое попалось под руки.
