Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 09.12.2025, 09:43   #701
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Вопрос - куда ставить картонку у радиатора? Ни разу не ставил ни на одной машине, объясните или ткните где показано как и куда?
Ежегодно ставлю заглушку №1 радиатора. Теплее в салоне, да и от соли, песка с дороги немного защищает.
Фото - https://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1976
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.12.2025 в 10:42.
Старый 09.12.2025, 18:32   #702
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Да я видел, спасибо, но сейчас хочу обойтись минимумом) Попозже докуплю чтоб всё лаконично было
Timsssss на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2026, 15:55   #703
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Приветствую!
Подскажите как решить проблему.
В понедельник было холодно, минус 27. машина с трудом но завелась. Во вторник около минус 30. Не смог завести, посадил АКБ, уехал на работу на автобусе. Вечером снял АКБ, отогрел, зарядил. Среда-четверг - не пытался заводить, машина стояла без АКБ. В пятницу было немного потеплее, принёс АКБ, пытался завести - несколько раз схватывала, но не завелась, посадил АКБ, уехал на автобусе. Вечером занёс АКБ домой, отогрел, зарядил. Сегодня минус 12. Ерунда по сути, поставил заряженный АКБ - пытаюсь завести - пару раз схватывал, но не завёлся. Выкрутил свечи, поставил новые. Пытаюсь завести - фр-фр-бур-бур-бур и нифига. Пару раз схватил, поработал 2-3 секунды как будто на двух цилиндрах, и больше не захотел заводиться. Посадил АКБ, унёс домой.
Вот думаю, что делать дальше.
Что может быть? Катушки? Бензин?
Свечи новые, АКБ заряжен, на улице не особо холодно(-12) по идее условия нормальные для запуска, но не заводится.
ПС. 2016 год, 2,0 F4R механика.
Последний раз редактировалось Ev_58RUS; 07.02.2026 в 16:31.
Ev_58RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2026, 06:37   #704
Timsssss
Timsssss
Сообщение от Ev_58RUS Посмотреть сообщение
Свечи то заливает? Бенз есть?
Если да, то искру глянуть, если есть, то компрессию бы посмотреть.. Либо масла добавить в циллиндры попробовать.
Старый 10.02.2026, 20:07   #705
Приветствую!
а какое масло залито?
сколько топлива в баке?
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
