Старый 17.01.2023, 22:28   #1241
У соседа первая проблема. Недели две-три назад не смог завести машину, сел аккумулятор. Вызвал техподдержку. Приехал представитель, подключил какую-то приблуду, подзарядил. Сказал поездить часок для подзарядки. Ладно- поездил. Прошла плюс-минус неделя, опять не смог завести. Вызвал техподдержку. Приехал представитель, подзарядил. В этот раз сказал, что можно и на холостом мотору поработать. Машине несколько месяцев. Сосед с техникой не дружит, машину покупал сын. Ездит, правда мало, но чтобы аккум так быстро сдыхал? Новый! Ездил к дилеру, искали причину- не нашли. И ещё... я его спрашиваю- а ты им вопрос не задал, может периодически на зарядку ставить аккум? Ну, там электроники много, жрёт много. Нет, нельзя. Только ихней приблудой можно заряжать.
Вот такая история, записано с его слов)).
Акк - говно или брак. скорее брак.
Старый 17.01.2023, 22:42   #1242
11vasya
если аккум нормальный, то он должен спокойно стоять и не разряжаться. тут явно косяк есть. возможно дилер воткнул чего то неаккуратно- там же, судя по люку, топовая комплектация, мягкий гибрид с напряжением 48вольт.
у меня у соседа жили эмгранд, который то же паркетник, но подешевле. по гарантии поменяли заднюю балку.
Старый 17.01.2023, 22:46   #1243
Еще вариант, что где-то каратит на кузов....
Старый 18.01.2023, 00:15   #1244
11vasya
а на этот случай есть предохранители. ну или пожарники)))
и я выше написал- может быть утечка из-за неправильного подключения допов. особенно в свете сложной электрике в мягком гибриде.
а может и просто- китайский аккум)))
Старый 18.01.2023, 04:55   #1245
Старый 21.01.2023, 10:04   #1246
Старый 21.01.2023, 19:45   #1247
поехал потестить весту св кросс и заодно вот это чудо))
диво-дивное))) самолет понравился))) особенно два экрана как на работе)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 21.01.2023 в 20:12.
Старый 21.01.2023, 19:52   #1248
Расскажи потом, и про Весту и про Чудо...)))
Старый 21.01.2023, 21:22   #1249
По хододу Весты больше и не будет,
Автоваз всееее
Старый 21.01.2023, 21:25   #1250
С лета этого года перезапускают. А к концу года на неё китайский автомат будут городить.
Старый 21.01.2023, 21:45   #1251
Вариатор, ввариатор, господа...
Старый 22.01.2023, 06:42   #1252
Вариатор, вариатор, господа...
я кончил.
Старый 22.01.2023, 07:12   #1253
я кончил.
ответил в теме http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=189
Расскажи потом, и про Чудо...)))
тоже хороший обзор
Старый 22.01.2023, 08:01   #1254
Продажи автомобилей Haval в России снизились на 7,1% в 2022 году
Старый 22.01.2023, 08:11   #1255
тоже хороший обзор
Я фсё канеш понимаю...кетай типа красива удобна ..планшет вместо стрелок / у многих /
А где посмотреть краш-тесты ...???
п.с
-А на вторичке потом как продавать ?
-Их в трейд ин кто-то брать будет ?
-Что будет с кузовами и агрегатами через ТРИ гарантийных года ?
-Запчасти будут ?
ну это так ..реплика в зал...
Кетайское у меня только смартфоны
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.01.2023 в 08:12.
Старый 22.01.2023, 16:46   #1256
Ищем ОЦИНКОВКУ! Чери, Жак,Чан Ган, ФАВ, ГРАНТА, Рено Каптур, ДАСТЕР, ВЕСТА
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:38 ----------
Пять лет-
Гарантийный срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Лакокрасочное покрытие кузова и отсутствие сквозной коррозии
Турбонагнетатель
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапанная крышка, масляный поддон
Коленчатый вал, распределительные валы
Маховик (механическая трансмиссия), шатуны, поршни, впускные и выпускные клапаны
Шестерни, валы корпус вариатора и дифференциала автоматических трансмиссий (CVT, DST)
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ----------
Гарантийный срок 3 (три) года или 60 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Ремень ГРМ
Ремни привода вспомогательных агрегатов
Натяжные устройства и ролики ремня ГРМ и ремней вспомогательных агрегатов
Глушитель системы выпуска отработавших газов
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ----------
Гарантийный срок 2 (два) года или 40 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов
Кислородные датчики
Рулевой механизм
Рулевой вал
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Шаровые опоры и шарниры рычагов подвески
Сайлент-блоки рычагов подвески
Рычаги подвески
Амортизаторы и пружины передней и задней подвесок
Пыльники, отбойники и опоры амортизаторов передней и задней подвески
Другие резинотехнические изделия (пыльники, втулки, уплотнители и прокладки)
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:46 ----------
Гарантийный срок 3 (три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Аккумуляторная батарея
Свечи зажигания и высоковольтные провода
Диски сцепления
Тормозные диски и колодки
Элементы остекления кузова, включая зеркала заднего вида
Щетки стеклоочистителя
Старый 22.01.2023, 16:50   #1257
Т.е., на топливную систему вообще никакой гарантии нет?.. И электронику, блоки управления, все эти экранчики весёленькие в салоне, подсветочки и прочие няшечки?..
Последний раз редактировалось More; 22.01.2023 в 16:52.
Старый 22.01.2023, 16:56   #1258
Это так же как и у ваза и рено и т.п. примерно, ничего нового
Старый 22.01.2023, 17:00   #1259
Почитал свою гарантийную книжку от Нивы, со всеми дополнениями и приложениями.
За пределы двухлетнего срока без ограничения пробега выведены только расходники, ремни вспомогательных механизмов, и катализатор...
PS. Кстати, от коррозии ВАЗ даёт гарантию 6 лет... )))
Последний раз редактировалось More; 22.01.2023 в 17:02.
Старый 22.01.2023, 17:20   #1260
Андро, не будь наивен, у тебя не все условия гарантии, да и ни один дилер НИКОГДА, не давал клиентам условия полной гарантии.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
