| Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
| Elf |
102 | 62.20% |
| Motrio |
5 | 3.05% |
| Total |
2 | 1.22% |
| Motul |
4 | 2.44% |
| Mobil 1 |
2 | 1.22% |
| Shell |
5 | 3.05% |
| Лукойл |
20 | 12.20% |
| Liqui Moly |
3 | 1.83% |
| Castrol |
6 | 3.66% |
| Valvoline |
1 | 0.61% |
| ZIC |
2 | 1.22% |
| Ravenol |
1 | 0.61% |
| Addinol |
1 | 0.61% |
| Eurol |
0 | 0% |
| Neste |
0 | 0% |
| Mannol |
0 | 0% |
| Chevron |
0 | 0% |
| BP |
0 | 0% |
| Другое импортного бренда |
7 | 4.27% |
| Другое отечественного бренда |
3 | 1.83% |
| Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#741 |
Он и отправил. Только не производителю (нафиг она там нужна), а в лабораторию на анализ.
Затем сравнил с анализом оригинала, и получил лабораторные доказательства того, что это очередной поддельный Мобил.
#742 |
Вот с отработкой, ИМХО, бывают нюансы, и результаты могут зависеть далеко не только от самого масла и его пробегов.
Например те же металлы, которые в масле остались их посчитали, а которые фильтр в себе задержал, не считали. |
#743 |
Выводы-то подтверждены результатом лабораторного анализа. Что не так? Что ЕЩЁ нужно в качестве доказательства подделки?..
#744 |
То что по анализам разница не очень большая, а он знает в какие допуски должен входить тот или иной параметр ? Например напряжение в сети 220 +10% -15% .то есть если я увижу у себя напряжение 190в то мне энергосбыт скажет что норма и если 240 будет то тоже норма. Но находятся умники которые начинают доказывать увидев 200в что это нарушение. Этоя в качестве примера привел, а Дядя заявляющий однозначно! что подделка даже не удосужился сказать где купил, что бы другие не напоролись, кто он после этого?-Провокатор бросающий дерьмо на вентилятор!
Я так понимаю что все берут масло в больших магазинах и интернет магазинах. Я например последние года 3 в EXISTE, и только примерно с прошлого года увидел что по голограммам можно проверить, прикололся проверил -настоящее гожее
#746 |
Нет это должно быть в паспорте который он не показывал например вязкость при 100 не менее 12.1 или от 11-16 как то так, такие пределы существуют. Поэтому именно производитель скорее всего смог бы провести анализ и выяснить точно их масло или нет. Те то что он предъявляет не доказательство а пустой треп.причем тут же даже в камере сам это признает как и по вязкости после заморозки так и вообщем после анализа типа вроде масло и совсем даже не плохое ,как бы не веретенка
а из этого следует что масло как раз оригинальное с большой долей вероятности. Интересно как он другие запчасти тестирует ,например шаровые, или другие тех жидкости. А где авто заправляет я даже просто боюсь себе представить
Последний раз редактировалось kval300; 02.05.2020 в 21:44. |
#747 |
Пустой трёп тут пока идёт только от одного пользователя, против лабораторных анализов.
#748 |
#749 |
А у меня на дизеле после пяти минут работы сразу черное полностью! Мобил 3000 дизель 5w40
тоже работает
#750 |
#751 |
Щас! это когда кот кое что лижет пользы больше
-сразу видно дизеля еще не было в Единственный недостаток ,у дизеля особенно при смене масла нужно быть очень аккуратным, иначе руки отмывать запаришься, зато не бывает пластелинового налета особенно на поддоне и в ловушках КВ, керосином или салярочкой обдал а он как с завода блестит!
#752 | |
![]() Имя: Макс
я каждую весну мою с верху под капотом))) а то лампочку полезешь менять а там бяка
#мненестыдно |
#753 | |
До 50тык пробега свежее масло оставалось прозрачным чуть подольше, во всяком случае, сразу после замены его не было видно на щупе. С пробегом стало видно сразу. Наверное движок все же надо промыть лишнней заменой масла, хотя думаю это поможет только на ближайшую замену масла, потом опять будет темнеть быстро. |
#754 |
Я меняю каждые 7-8 тыс считаю нормально,чистый как у кота
а сажа даже в мин количестве подкрашивает хорошо,но это абсолютно ни на что не влияет,разве что руки можно испачкать А отработкой туфли чистить или сапоги!
#755 |
Прошлым летом ездил на эльфе и мне кажется хапнул поддельное наверно.. за восемь тысяч что-то потемнело под клапанной крышкой сильно. Залил шелл с щелочным 12.46, посмотрю как мыть будет. А ещё думаю эту легкую промывку при замене масла попробовать. https://lavr.ru/production/ochistka-...-lavr-450.html
#756 |
Многие масла имеют в своем составе компоненты покрывающие детали тонкой пленкой от коррозии,так что не лей всяекое дерьмо(присадки в мотор ) это все разводилово,потом локти будешь кусать(возможно)
#757 |
Кстати, предыдущая заливка (в зиму) была откатана на таком масле.
На угар стабильно, уровень держится как и на "дореформенном" Армортеке. Жаль только зимы не было нормальной, не удалось проверить холодный пуск при низких температурах. Максимально было -15, но это ни о чём для него...
#758 | |
#759 |
Ждём высказывания и остальных пользователей масел Мобил.
#760 |
А зачем же мне лукойл покупать за 1500 когда мобил стоил 1800,тем более у мобила есть более заточное под дизель масло.
