Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 18.03.2020, 09:00   #5141
Smoke5
Авто: Duster (Privilege) 2014г 4WD/АКПП/2.0
Smoke5
Приветствую единомышленников, купил б/у дастера 14 года (4WD/АКПП/2.0), возник ряд вопросов, надеюсь поможете разобраться
1. при повороте ключа зажигания на первое деления (когда двигатель еще не заведен), после загорания всех чеков на приборке, 3 из них не тухнут: "желтый двигатель", "масло" , "аккумулятор". Но после поворота ключа на второе положение (завел двигатель), все эти чеки гаснут, о чем это говорит ?
2. не смог включить фары меньшего размера расположенные внутри основной фары ближе к центру машины, поворот крутилки фар на 3е положение показывает индикатор оранжевый индикатор фары на спидометре, но сами фары не включаются, это я что то не так делаю или фары не работают реально ?
3. у меня версия с электро-регулировкой зеркал, можно ли зеркала полностью сложить на парковке ?
4. как проверить работу полного привода летом когда сухо ?
Smoke5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 10:30   #5142
Сообщение от Smoke5 Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
Заехать на песок, остановиться, и газануть с места.
По следам посмотреть потом, есть пробуксовка от задних, или нет.
Последний раз редактировалось More; 18.03.2020 в 10:31.
Старый 18.03.2020, 11:44   #5143
Дмитрий Сталь
Это дальний свет. Включается - "переключатель на себя". Загорается на приборке синенькая лампочка.
Руками. Эл складывания нет.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 18.03.2020 в 11:46.
Старый 18.03.2020, 18:33   #5144
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Так включается задняя противотуманка.
На пыльной грунтовке (или на ОЧЕНЬ пыльном асфальте) тоже видны следы пробуксовки.
Ещё один вариант - вывернуть руль почти до конца и резко газануть с места. Даже на чистом асфальте почувствуется "виляние жопой" и будут видны следы работы шин.
Если у вас нет ESP, теоретически вы даже сможете развернуться, дрифтуя на небольшом пятачке, но летом этого лучше не делать - очень большая нагрузка на муфту. Зимой - да, прикольно выглядит, но летом лучше не надо.
Четвёртый вариант - медленно тронуться с места на крутой горке, если такие есть у вас в поле зрения. Переднеприводная машина будет шлифовать передним колесом, полноприводная мягко тронется без пробуксовки. Ну это если не топать дурью на газ.
Старый 18.03.2020, 22:02   #5145
Smoke5
Smoke5
Так и должно быть.
тогда почему остальные индикаторы из 9 гаснут даже без завода двигателя, а остаются гореть только эти 3 ? если даже так и должно быть, то как то нелогично выглядит, возможно надо какие то ошибки сбросить внутри бортового компа ?
Спасибо, это тоже вариант, я уже проверил на крутой грунтовой горке, на 2WD заехать не смог (буксовал), на auto/lock, заехал без проблем, задний привод рабочий
Старый 18.03.2020, 22:04   #5146
Нет, в этом нет никаких ошибок, у меня точно также работает всё с самого начала. Да и у остальных тоже.
Старый 18.03.2020, 22:07   #5147
Smoke5
Smoke5
дальний свет исходит от тех же фар что и ближний, т.е. самые большие фары дальние от центра машины, там насколько знаю лампа двойная (дальний/ближний), и Вы правильно сказали что индикатор дальнего синий, у меня же нет реакции на оранжевый (хотя ниже уже подсказали что это задняя противотуманка, завтра проверю), но главное что у меня НЕ ГОРЯТ фары которые меньшего размера, ближе к центру машины (внутри главной фары) т.е. я никакими переключениями не могу заставить их светить, и ночью общая освещенность дороги слабая (скорее всего по этой причине)
спасибо, так и думал, жаль.
Старый 18.03.2020, 22:10   #5148
Smoke5
Smoke5
спасибо, сзади я посмотреть не догадался при включении этого режима завтра проверю
этим вариантом я сегодня и проверил, на 2wd заехать не смог (буксовал) а на auto/lock заехал, только трогался как раз не медленно а так что бы гарантированно буксовал в общем привод в порядке
Старый 18.03.2020, 22:24   #5149
Smoke5
Smoke5
я то вам верю, это просто немного не логично сделано, ну спишем на небольшую недоработку французов
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
сегодня еще сдох аккум, на 5 минут оставил горящие фары с выключенным движком, с непривычки, т.к. раньше машина сама их гасила при выключении зажигания, в итоге пришлось прикуриваться от соседней авто. В связи с чем 2 вопроса: аккуму уже 6 лет, поэтому то что он сдох это не удивило, а вот почему на приборке небыло оповещения о сдыхающем аккуме хотелось бы узнать, как вообще понять что он приходит к концу ? И второй вопрос, какой лучше взять новый аккум на дастер ? до этого стоял реношный (сделан в РФ) на 70 Ah
Старый 18.03.2020, 22:36   #5150
на первых машинах , дорестайлинг, фаза 1, до середины 2015 года - ближний и дальний свет - разные лампы. ближе к краю машины - побольше линза - ближний свет, ближе к центру машины - поменьше линза - дальний
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=81
Старый 18.03.2020, 22:47   #5151
Вот это я не знаю. У меня родной заводской стоит ещё, восьмой год идёт.
Старый 18.03.2020, 23:32   #5152
Дмитрий Сталь
Smoke5, рычажок на себя и будет Вам свет. Дальний.
У Вас не двухнитиевая лампа, а две разные, в двух разных отсеках.
Старый 18.03.2020, 23:48   #5153
Smoke5
Smoke5
насколько я успел понять, дальний у меня исходит от самых больших фар (дальних от центра), т.к. в момент их свечения, на приборке горит синий индикатор "дальнего". т.е. у меня проблема не в отсутствии дальнего, а том, что меньшие по размеру фары не горят вообще не при каких положениях ручек.
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:46 ----------
рычажок на себя это вроде "временный дальний" без удержания ? ну типа мигнуть дальним кому то на встречке например. И в моем предыдущем сообщении, я как раз писал, что при горящем синем индикаторе приборки, у меня дальний светит. Синий индикатор это же точно дальний ? тогда с ним все ок.
Старый 19.03.2020, 06:46   #5154
Лампочки в ближних к центру фарах проверяли?
При левом подрулевом на себя и синем индикаторе на приборке должны светиться и они и дальние от центра, т.е. все 4 лампы в фаре.
Если светятся только дальние от центра - значит вас работает только ближний свет.
Последний раз редактировалось Джити; 19.03.2020 в 06:47.
Старый 19.03.2020, 07:51   #5155
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Может ближний и не горит, а только габариты? У меня рестайл, ближе к краям - ближний, ближе к центру - дальний.
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 13:38   #5156
На ровной площадке подкладываем под передние колеса противооткатные башмаки(кирпичи), снимаем с ручника, ставим на нейтраль и домкратом поднимаем заднее колесо. Оно должно проворачиваться. Заводим машину, включаем LOCK - колесо не проворачивается.
Старый 19.03.2020, 16:34   #5157
Карета
Так то эти вопросы должны были возникать до покупки, сейчас то чего переживать, что случилось то случилось. Катайтесь и наслаждайтесь.
Старый 19.03.2020, 17:22   #5158
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я взял Mutlu 75Ah 750A SAE (Sane). Размер основания и высота совпадают с родной батарейкой.
Кстати, почитайте, как менять наш аккумулятор и какие для этого нужны инструменты: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=382
Старый 19.03.2020, 22:02   #5159
Лис
Лис
При включении зажигания у меня через некоторое время гаснут все лампы кроме чека...
(дизель 18гв).
Если через 5 мин после стоянки с включенными фарам сдох аккум - хана аккуму... Возможно по этому и не гаснут еще две лампы на приборке..
Старый 20.03.2020, 12:20   #5160
Smoke5
Smoke5
всем спасибо с фарами разобрался, сами фары работают (как выше советовали, они включаются рычажком на себя, на других машинах это называется "временный дальний") а вот индикация на приборке почему то перепутана, синий индикатор горит при включенном ближнем, это и ввело в заблуждение, но это я переживу, главное что сами фары в порядке....
спасибо почитаю про него
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
