Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 24.01.2019, 01:50   #621
Водолей
Водолей
Сообщение от hiker51 Посмотреть сообщение
Так 25ткм на них проехал, раза 3 подгибал боковой, через полгода выкрутишь, опять 1,4мм, хотя выставлял 0,9мм (новые гонял на их штатном зазоре 1,1мм)
Пропуски зажигания в PID - датчиках от Puren для приложения Торк видно по цилиндрам, можете свои сейчас посмотреть, и придёт к вам паранойя ))
В общем Иридиум Повер ik20 - шляпа, обычные свечки со сроком службы "стандарт" за дорого.
Вот фото, первые 3 это снятые ik20 с пробегом 25ткм, с виду вполне ничего, а зазорчик большеват..., для катушек это не есть гут.
Да, и ещё сопротивление на одной из 4 стало 6,5кОм, на других 5,2кОм.
Последнее новые ik20tt, типа лонг-лайф, все по 5 кОм, посмотрим...
То что на фото совсем не похоже на мои,упаковка у меня другая(желтая) и свечи у Вас похоже не совсем Денсо в оригинале.Такие на Али вроде встречал.
Старый 24.01.2019, 11:17   #622
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
Пожалуйста, доходчиво и понятно расскажите или покажите где посмотреть, где взять эти ПИДы, как их засунуть в Торк?
Поставил вчера ТоркПро, подключился через ЕЛМ к тачке - на приборке горит пила, а Торк пишет что ошибок он не видит.
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 12:34   #623
hiker51
Аватар для hiker51
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
hiker51
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
1 Можно уже без Торка, есть Пурен под оболочкой на Андроид, у меня работет на 8.
https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
На 4ПДА есть мои и от дизеля, может и от рестайла есть готовые, или сами сделайте свои
https://www.drive2.ru/l/9214434/
3 Плюшки:
https://www.drive2.ru/l/467182491715764710/
https://www.drive2.ru/l/475038777174131051/
https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
Папка extendedpids должна лежать в скрытой системной папке .Torque (видна на компе и через проводник в 8Андроиде при соотвт. настройках тела)
И поосторожнее с этим, можно хорошо накосячить (к Торку это не относится, всего лишь монитор)
Как бы это в темах про диагностику уместнее размещать, тут про свечки
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ----------
А где вы разглядели жёлтую упаковку от ik20 ?? Они ж без на снимке... - она в шкафу лежала))
Новая свеча - это IK20TT (твин тип) - зелёная упаковка рядом
Все свечи оригинал, без подделок. На Али - это на Али.
Просто первые срок службы стандарт, до 30ткм, а вторые до 100ткм.
Последний раз редактировалось hiker51; 24.01.2019 в 13:15. Причина: добавка
hiker51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 13:50   #624
Водолей
Водолей
3 Плюшки:
Все возможно,невнимателен..Мои "стандарт" преодолели давно и пока на замену не намекают...
Последний раз редактировалось Водолей; 24.01.2019 в 13:55.
Старый 24.01.2019, 20:24   #625
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Проверьте зазор обычной скрепкой (0,9мм) , чтоб вошла в V-образную канавку и коснулась центрального электрода. Но там даже плоский набор щупа на 1,4 должен сейчас просвистеть... (можно медный моно проводник на 1,5мм' туда сунуть. Когда пила выскочит, уже наверно катушки белые и пушистые станут...
Кстати, обычные свечи так сильно не выжигают боковой, и их можно править.
Старый 25.01.2019, 13:58   #626
Водолей
Водолей
[QUOTE=hiker51;
Спасибо.Заставили "копнуть глубже и ширшее". По красивым таблицам Денсо для 2.0 рекомендованы ik20tt, ik20,но в применяемости по таблице в заказе Автодока для 2.0 их нет,есть только для 1.6,как понимать?
Из практики все катают и те и другие с ресурсом (ik20) вдвое превышающим заявленный,на ik20tt по пробегам данных не нашел (120т.км заявленных).Где же середина, во всех отношениях, для F4R !?
Последний раз редактировалось Водолей; 25.01.2019 в 14:00.
Старый 24.03.2019, 12:13   #627
Водолей
Водолей
Выкрутил,посмотрел,убедился в Вашей правоте по iK20.Выброс денег.Состояние после 40т.км на хорошем бензине.
Заменил на реновские ...168-е.
Последний раз редактировалось Водолей; 24.03.2019 в 12:15.
Старый 24.03.2019, 15:09   #628
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Водолей, жесть! У меня после 40 тыкм такого износа электродов не было. Точно не подделка? Там же платиновые электроды.
Старый 24.03.2019, 17:16   #629
Водолей
Водолей
Нет вроде,брал в Автодоке,сверял с подделками (инфо в интернете),да и подделка столько бы не "прожила".Самое интересное на работе двигателя этот "ужас" не отражался,катушки в отличном состоянии.На снимке свечи лежат по цилиндрам.
Последний раз редактировалось Водолей; 24.03.2019 в 17:18.
Старый 24.03.2019, 17:59   #630
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
Поставил оригиналы, - дрянь редкостная! За 10 т км ,- абсолютная негодность + пропуски зажигания. На пробу поставил BOSH FR3KII332 , небо и земля!!! 10 тыщ отъездил и свечи, как вчера поставлены. Не очень бюджетно, но абсолютно рабочий вариант. Следующими будут установлены Бошевские "DUBL IRIDIUM" - цена КОНЬ! Даже интересно, стоят -ли они того. Да, установлен газ, это тоже немаловажно.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 20:30   #631
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
Не очень бюджетно,
Четыре тысячи за комплект. Оно действительно того стОит?
Старый 24.03.2019, 20:37   #632
KOSH
1250 р. за штуку! Жесть... За штуку. 5 т.р. за комплект! Чумаа! Зачем? Ну зачем?! Это же просто свечи...
Старый 24.03.2019, 23:45   #633
A может по 500 ре за штучку https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/31/A2E092CE
или https://avto-svecha.ru/product/bosch-b00105.html ???
Старый 25.03.2019, 05:26   #634
В нашей стране уже не удивляюсь в разнице цен, и то и другой наверно с одного завода, с гордой припиской "по лицензии ...", а на деле нас имеют как хотят.
Старый 25.03.2019, 05:57   #635
KOSH
Так это другие. Но цена адекватней. Я когда комплект denso за 1200 покупал меня жаба душила, а тут ваще...
Старый 25.03.2019, 09:20   #636
Андрей1974
У них артикул и маркировка другие
Последний раз редактировалось Андрей1974; 25.03.2019 в 09:21.
Старый 25.03.2019, 20:07   #637
Дяяяя... Я чего-то не понимаю в этом мире. По 500 рэ уже зеленая душит, а по 1300... я не смогу так.
Старый 25.03.2019, 20:14   #638
Даже по 500р за штуку, я не очень понимаю, ради чего все эти пляски...
Старый 25.03.2019, 20:27   #639
А с каким калийным числом свечи можно ставить на 2,0?
Старый 26.03.2019, 19:24   #640
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
И где вы там платиновые электроды разглядели???
Платиновая напайка на ответной части электрода массы имеет следующая модель ik20TT!
ik20 - это обычная свеча повышенной начальной отдачи только с иридиевой напайкой центрального, у которой сначала выгорает боковой массы и потом из поста выше от Водолея, отваливается сам иридий, за нефиговые деньги замечу, лонг-лайфом тут и близко не пахнет! Ф топку!
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ----------
То, что бензин нормальный, видно по изоляторам, они чистые.
Свечи правда и работали до последнего Но деньги то свои отработали, 40тысяч не меняли же... (если каждый год планово менять)
В конце лета проверю ik20TT на вшивость, если стухнут, буду смотреть в сторону чешских.
Как 168 на разгон реагируют? Катал год на таких, на год и хватило...
P.S. знакомый дастеровод на 2.0л 13 г.в. прошёл рубеж за 45 тыс, - заводские ещё и не трогал даже)) я покатался на его машине, с подключенным монитором, пропусков по цилиндрам нет! Едет нормально, двигатель работает стабильно, но в морозы в последний год заводил с подгазовкой, правда и обновление ПО не делал ни разу, заводская стоковая прошивка.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.03.2019 в 19:28. Причина: добавка
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
