Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 23.01.2019, 10:05   #601
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
sam_vlg, я вообще не верю в 2х контактные свечи. Физика процесса говорит, что чем тоньше электрод, чем меньше размер ответного электрода, то тем лучше качество поджига смеси. У меня на VK20 зазоры растут до 2,5-3мм по мере использования и никаких проблем нет. Меняешь на новые - разницы никакой. Обычные свечи (у меня газ) качественно ходят 15 тыс. Потом это уже больше похоже на существование. Работают, но при смене на новые ты понимаешь как машина ожила. С иридием такого не бывает. На бензине, при хорошем его качестве, иридиевые без проблем могут пройти 100 тыс.
Вам ничего не мешает попробовать. Лично моё мнение - с иридием от Денсо промаха не будет. IK20 не пробовал, катаю VK20 и очень ими доволен. Только берите у оф. представителей, а то вероятность нарваться на подделку велика.
Старый 23.01.2019, 10:20   #602
Водолей
Водолей
По умолчанию свечи
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
Ecliz, Чуня ))))) уж помогли так помогли определиться)))
Двиг да, 2 литровый. На него одноконтактные лучше не брать получается? А ирридиевые 2х контактные бывают?
Особой разницы между IK20 и штатными для 2-х литрового я не заметил.Поначалу вроде расход снизился,но после 30т.км ( IK20) возникли сомнения по сниженному расходу.Расход все же больше зависит от водителя,стиля вождения. IK20 хорошие свечи,но дорогие,надеюсь "катать" до 60т.км.Заводские менял на 33т.км по рекомендациям,по работе и состоянию их можно было и не менять.
Старый 23.01.2019, 10:36   #603
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
Есть кстати Denso IK20#4. Если я правильно понял, то это комплект из 4х иридиевых свечей. И этот комплект стоит (около 550р) примерно как 2 свечи Denso IK20, если их брать поштучно. Не великие деньги за 4 свечки.
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 11:03   #604
hiker51
Аватар для hiker51
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
hiker51
Блин, чуть не порвался от мук выбора читая тему
В итоге родилась дилема, что взять, простые 2х контактные Renault 77 00 500 168, или ирридиевые но одноконтактные DENSO IK20#4 ?
Если не душит жабка:
Не берите DENSO IK20#4 - выкинутые деньги! Это обычные иридиевые свечки! Срок службы 15ткм, от ТО до ТО! Имел такие, нормально первые 5ткм., дальше стухают, зазор становится больше, электрод массы очень сильно выгорает, при целом центральном.
Подгиб бокового не спасёт ситуацию, биметалл, разгибается от температуры обратно.
А берите DENSO IK20TT4 (4шт в коробке)
https://www.autodoc.ru/man/66/part/ik20tt4 и это цена за 1 свечечку)))
Сейчас поставил, пару недель назад, по деньгам с прежними небольшая разница.
168 хорошо выпадают центральным электродом в цилиндры))
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 11:10. Причина: добавка
hiker51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 11:11   #605
Сообщение от hiker51 Посмотреть сообщение
Правда ? ХОРОШО ? Откуда статистика такая ???
Старый 23.01.2019, 11:12   #606
sam_vlg
sam_vlg
По конструктиву от IK20#4 чем-то отличаются? Чем они лучше то?
В описании на экзисте написано что расстояние между электродами 1мм, а у наших свечек вроде как требование 0,9мм. И на том же экзисте щас появились рейтинги запчастей (хз как они проставляются), и у этого комплекта 0,4 балла из 5. Что какбы настораживает. И ценник на одну свечку Denso IK20TT равен ценнику на пачку DENSO IK20TT4. Я понимаю, что оптом товар обычно дешевле но не таким оптом и не в 4 раза )
Последний раз редактировалось sam_vlg; 23.01.2019 в 11:20.
Старый 23.01.2019, 11:13   #607
Ecliz
Ecliz
Что значит обычные иридиевые ? Поясните тогда что такое необычные иридиевые.
Старый 23.01.2019, 11:21   #608
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Был прецедент, на каком форуме уже не помню, но конструктив располагает к этому. Да и к оригинальным есть негатив даже по упаковке (нет транспортировочной защиты электродов) помимо самого качества.
Юзал такие на Дастере, для Логана 1,6 8кл. норм.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------
Зайдите на сайт Денсо, там всё доподлинно описано.
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 11:23. Причина: добавка
Старый 23.01.2019, 11:27   #609
У нас 0,95 +/- 0,05=0,9...1,0
Старый 23.01.2019, 11:27   #610
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Иридий дешевле 500 рябчиков за 1 свечу не бывает! Читайте инфу полностью
Зазор IK20TT 0,9 по каталогу и в реале (измерял)
Зазор IK20 1,1 по каталогу и в реале (измерял) - эти говно (затраты/свойства/смысл установки)
P.S. Ёпытъ - сын ошибок трудных(с)
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 11:36. Причина: добавка
Старый 23.01.2019, 11:31   #611
Это из разряда " слышал звон, но не знаю где он " (с)
Это было у нас на форуме , и не с оригиналом а с МОТРИО, что одно и тоже .
И проблема была у нашего забаненого клубня Джимника, у которого стоял ГАЗ на машине и который он сам всегда настраивал...и что он там настраивал и как да что.. а может он ее на пол уронил и не помнит.. а там трещина разрослась .. вариантов масса...
И нет от него никаких пояснений, кроме как свечи были МОТРИО - они после всего этого г@вно....
А вот у нас за последние 10 лет не было ни одной проблемы и ничего никуда не вываливалось хорошо.
Свечи работают и работают, если не левак.
На этом всё. Откланиваюсь.
Берите что Вашей душе и кошельку,и прочтенному в интернете перезвону угодно.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.01.2019 в 11:35.
Старый 23.01.2019, 11:41   #612
sam_vlg
sam_vlg
В заказ на автодоке IK20TT4 ставится за цену 629р. ХЗ как они потом его будут исполнять, или манагер будет звонить и просить доплатить денег или привезут одну свечку. Но в заказ ставится этот номер и по цене одной свечи. Об этом я и писал, читайте инфу полностью
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
Привык на предыдущих авто менять свечки каждое ТО (1 раз в год). И раз уж так, то брать ирридий походу смысла нет. Возьму наверное что-то обычное 2х контактное, может оригинал.
Старый 23.01.2019, 11:49   #613
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Вообще-то человек спросил что ставить/ не ставить, по 168 свечам, проверял их (оригинал, у дилера Рено брал новые на стенде, из 8 штук 4 шили по внешнему изолятору, так что в топку их, да работают, но как то хреновенько...
По поводу кошелька, ответ то не вам адресован был, - тому кто мечется между трёх сосен... Мой кошель при мне, и никого эта тема не касается
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
Чёрным по белому по ссылке: 1 свеча - 1 свеча но придёт (при заказе комплекта) в одной запечатанной пачке из 4 свечей, а не россыпью. Цена комплекта ессстественно около 2700 рябчиков!
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 12:00. Причина: добавка
Старый 23.01.2019, 13:06   #614
Водолей
Водолей
На такие ik20 я бы и не смотрел,брал через Автодок по 500рублей штука.Есть тема о подделках, на просторах интернета.
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ----------
Не повезло Вам с ik20 (если Вы их вообще пользовали),моим скоро 40т.км "стукнет" и вопросов нет.
Старый 23.01.2019, 13:09   #615
Ну да, тогда многие кто был не в теме, и не вникая в проблему, отказались их ставить. А я поставил, и доволен как слон..
Последний раз редактировалось Sane; 23.01.2019 в 13:24.
Старый 23.01.2019, 13:32   #616
lorans
lorans lorans lorans lorans
RC87YCL больше не производят? Такого кода нигде нет в наличии.
Старый 23.01.2019, 16:32   #617
Юрий1976
Юрий1976
Про типа иридиевые свечи серии "иридиум повер"
ID:	81974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81975   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юрий1976; 23.01.2019 в 16:33.
Старый 23.01.2019, 16:51   #618
Поставил осенью иридиевые denso - никаких изменений в плане более стабильной работы, снижения расхода и прочего не заметил. Не заметил абсолютно никакой разницы, разве что в кошельке стало пустее на пару с небольшим тысяч. Посмотрим сколько проходят.
Старый 23.01.2019, 20:52   #619
Да, ценник нынче кусается. Положил в корзинку экзиста и пошел нервно курить.
Старый 23.01.2019, 21:58   #620
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Так 25ткм на них проехал, раза 3 подгибал боковой, через полгода выкрутишь, опять 1,4мм, хотя выставлял 0,9мм (новые гонял на их штатном зазоре 1,1мм)
Пропуски зажигания в PID - датчиках от Puren для приложения Торк видно по цилиндрам, можете свои сейчас посмотреть, и придёт к вам паранойя ))
В общем Иридиум Повер ik20 - шляпа, обычные свечки со сроком службы "стандарт" за дорого.
Вот фото, первые 3 это снятые ik20 с пробегом 25ткм, с виду вполне ничего, а зазорчик большеват..., для катушек это не есть гут.
Да, и ещё сопротивление на одной из 4 стало 6,5кОм, на других 5,2кОм.
Последнее новые ik20tt, типа лонг-лайф, все по 5 кОм, посмотрим...
ID:	81978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81980   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 22:01. Причина: добавка
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
