АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#401 | |
![]() Имя: Александр
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
#402 |
Нареканий нет, разгонялся пару раз до 150, вибрации нет во всём диапазоне скоростей.
#403 |
Зачем-то попробовал на люфт переднюю крестовину (задняя под защитой бензобака),
ведь только поставили новые кресты 10-го июля, и .. люфт. Да как так-то , из-за естественного люфта в угловом редукторе очень трудно диагностировать люфт именно в крестовине.. вдруг думаю ошибаюсь. Не поленился снял кардан, да, люфт в передней крестовине есть.. может он был изначально и это естественный нормальный люфт новой крестовины? Но ведь на задней всё монолитно, нет даже и намёка.Вот такая вот хна. поставил кардан обратно. Обращусь по гарантии в конце ноября, на пятом месяце гарантии.. На машине этот люфт передней крестовины ни как не сказывается. |
#404 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ---------- Надо себе проверить, ведь тоже менял недавно
#406 |
![]() Имя: Юрий
Приветствую. Расскажу свою историю про кардан. Ездил всегда не больше 120 км/ч, штатная резина износилась и решил поставить A/T, весной все это дело состоялось, и начались непонятные ощущения при езде, до 80 км/ч никакой вибрации не ощущалось, а вот после колбасило весь кузов, но не сильно, сначала грешил на жесткие передние пружины фобос в совокупности с A/T резиной, но решив покататься немного, месяц, дабы резина новая, быстро не езжу, всякое может быть ... через месяц делаю сходразвал, балансировку и выезжаю на трассу, разгоняюсь до 160, идет прямо, вибрации в руль не отдают, но по прежнему колбасит весь кузов, и дальше интереснее, приезжаю на шиномонтаж, переделывают балансировку, оказывается она ушла ... еду снова, но уже после 80 км/ч начинает трясти левую переднюю часть машины, ну думаю привод, решил для начала снять кардан, и не зря, обе крестовины люфтили и в добавок подшипник подвесного. Начитавшись отзывов про сызраньский кардан, решил уже заказывать его, до зимы время еще есть, но потом что то перехотелось, дабы и цена немного не оправдана, да и тяжеленький он, да и малоли чего с ним вдруг произойдет, ... решил пошерстить местных кулибиных и наткнулся на фирмочку которая занимается карданами, пообщавшись с ними, исключив просто замену крестовин, решили делать усиленный кардан с заменой вилок ... и после установки сделанного кардана на место, ощущения от езды не передать, как то собрано всё стало, тихо, и самое интересно, третья передача стала включаться как по маслу, раньше как будто что то задевало ... приклепил фото для сравнения, было-стало ...
#409 |
ААААААА! Вот почему я так мучаю себе мозги.
Ремонт кардана за 15 или Сызранский за 18? https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...enault_duster/ Что выбрать? Кардан кажется у меня все-таки подошел. Летнее путешествие его добило, пошла вибрация=) |
#410 | |
Делал мой сосед.
#411 | |
Зашел на сайт, ознакомился с ценами. |
#413 |
я у них же делал весной, передняя крестовина постукивает немного.
я уже Сызрань брал бы. второй раз ремонтирую кардан. |
#414 |
Сызранский модернизировали, он теперь новый артикул имеет и болты не требует. Но отзывов по "обновленному" -нет.
Глянул еще оригиналы на emex: 320003602R Только я не пойму чем отличаются карданы с разными артикулами? Так вот, оригинальный во "французе": 320007974R: А это сопоставимая цена с Сызранский+доставка, а то и дешевле. 320003602R: P.S. Сейчас разберусь в карданах и в шапке темы явно появится еще один вариант от меня. P.P.S Вывод. -Сызранский стоит примерно 18500-20000 с доставкой и смотря где покупать. Плюсы: крестовины в дальнейшем можно менять хоть раз в год, при цене в 400-500р, которые подходят от жигулей. Ремкомлект на кардан тоже имеется, цена вкусная. -Оригинальный, стоит примерно аналогичных денег, но имеет дорогой ремонт. Плюсы: если мой старый отходил 135тыс, то еще одного предположительно мне хватит на 5-6 лет и не париться. -Ремонт 10000-15000р замена крестовин в специализированном сервисе, если еще подошел опорный, то цена предположительно догонит новый кардан. Плюсы: сомнительная экономия получается. При этом если повезет это все-таки самый экономный вариант. Заключительный вывод. Надо идти за бутылкой... Без неё никак... И так, на мой взгляд ремонт был оправдан при цене кардана за 30000р. В нынешних реалиях я отдаю предпочтение новому карданному валу. Осталось решить оригинал или Сызрань... Последний раз редактировалось Подводник; 17.10.2018 в 18:51. |
#415 | |
делали вчера, крестовина была в краске. Сегодня ставил попробовал на люфт, практически на грани ощущения микронный люфт есть ![]() На задней прошедшей около шести тыщ люфта категорически нет... Проверять теперь пойдёт люфт в передней снова усиливаться или нет не буду. Сколько проходит.. А дальше только Сызрань. Крестовины хоть сам, хоть в любом сервисе поменяют. И не нужны ни какие спецсервисы за 10-15 тыр и балансировки.. PS: Присмотрелся к кардану установленному на машине, он у нас практически без изгиба расположен, как струна.. думаю - если бы болтался на заднем мосту как у нивы, наши жиденькие крестовины вообще бы не ходили, сыпались сразу.. |
#416 |
![]() Имя: Павел
Дастер фаза 1, 4*4 1,6 MT. Пробег 125 000.
Сегодня на ТО в Лоранте сказали что кардан приехал, сами они не ремонтируют. Посоветуйте проверенный сервис по ремонту по Москве, пожалуйста. Я так понимаю проблем на наших машинах распространенная. Кто где делал? |
#417 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=346&page=21 |
#418 |
#420 |
Блин, на сайте "кардан" в описании кардана только вес и габаритные размеры, а раньше я где-то видел описание какие именно крестовины используються и прочее, ни кто не брал у них, он реально ремонтируемый?, а то там и фото только одно, во весь рост так сказать и ни слова о ремонтопригодности...
Последний раз редактировалось onein; 20.11.2018 в 16:17. |
