Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 06.03.2017, 13:10   #181
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Если контрящие шайбы ставить потолще или по две.., тогда прихватки окажутся не углублёнными. И при следующем ремонте прихватки можно будет просто срезать болгаркой..
Старый 15.03.2017, 21:34   #182
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
Сообщение от Саша Грач Посмотреть сообщение
На предыдущем Дастере в августе 2015 поменял обе крестовины и опорный. Сказали, что поставили крестовины от рулевого управления грузовика Volvo, диаметр чашки 19, высоту не помню. Так вот, в декабре 2016 передняя крестовина лопнула, два шипа упали в большую лужу, в которую я имел неосторожность капитально сесть. Задняя крестовина люфтит. Проехал кардан тысяч 40000 после ремонта. Так что насчет крестовин от рулевого, я думаю, все понятно.
Обзвон питерских контор показал, что ситуация за полтора года улучшилась и почти у всех есть опыт ремонта и нужные крестовины. Ценник за замену двух крестовин и балансировку 11-12 тр, но нашел одну мастерскую, где сделали за 8,5 (без снять-поставить). Крестовины поставили GMB, фиксация шайбами на прихватках. В процессе ремонта сломали две развертки ввиду наличия старой сварки от предыдущего ремонта. Восстановили одно ухо, было повреждено в результате разрушения крестовины. При балансировке выяснилось, что немного погнута труба, видимо, от удара при разрушении крестовины.
ЗЫ: когда ночью в лесу откручивал отвалившийся кардан, потерял в снегу один болт крепления подвесного. Искал долго, но безрезультатно. Ладно, думаю, невелика потеря, другой поставлю. А перед Новым Годом поехал с семьей за елкой в ту же локацию. Абсолютно легально, между прочим, в Питере нынче вообще бесплатно всем желающим бумажку выписывали. Так вот, снежок сошел немного, я пошел по местам боевой славы на всякий случай и вуаля - лежит, родимый, на земле, меня дожидается)
скиньте номерок этой конторы для Питерских парней, спасибо!
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 13:36   #183
MASH
MASH
Приветствую всех! Компания «Механика» в Питере предлагает восстановленный кардан в заводских условиях на оригинальных «дасторовских» крестовинах за 12 000,00 рублей на обмен вашего, ремонтнопригодного вала. Кардан проходит балансировку с повышенной точностью.
Последний раз редактировалось Джити; 07.04.2017 в 09:56.
MASH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 23:55   #184
VasiljevBN62
VasiljevBN62
MASH, Приветствую тебя и всех владельцев Дастеров..
Что-то я не понял, мы получаем отреставрированный кардан за 12 тоннн, и и в придачу к 12 отдаем свой кардан ???
Я только что спланировал через недельку махануть в Механику - крестовинку поменять и.. сколько же обойдется мне тогда замена одной крестовины..?
А гарантия на полученный кардан есть какая?
Последний раз редактировалось VasiljevBN62; 07.04.2017 в 00:03.
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:12   #185
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
Без лоха и жизнь плоха?!
А то, что кардан с боре от 15 можно купить не сдавая, или тупо купить крестовины (от 300 до 2500 за штуку) - это не важно...
Старый 07.04.2017, 12:44   #186
TscheGevara
TscheGevara
предлагаю встречное предложение, за свой ремонтопригодный кардан, 2 ваших, ну, чтобы про запас
Старый 09.04.2017, 08:47   #187
Неплохо! У нас делают тоже самое, только за 6 тысяч. Именно столько стоит работа по замене.
Старый 10.04.2017, 17:42   #188
MASH
MASH
Отвечу для VasiljevBN62 AlexZ Aargh68
Гарантия на работы и восстановленные валы 6 месяцев, поменять можем и одну крестовину (замена крестовины 1070.00руб)
Купить кардан можно и за 15000.00, а старый на память себе оставить, но мы берем в зачет, вот такое наше предложение.
Стоимость по регионам разная, в СПб предложения по балансировке 3-х опорных валов 3600.00, замена одной крестовины от 1200.00 руб. получаем минимальную стоимость без учета крестовин 6000.00 руб.
Мы качественно делаем свою работу!
Старый 10.04.2017, 17:55   #189
MASH, а вы тут какие-то услуги коммерческие оказываете/предлагает?
Ознакомьтесь с правилами форума пожалуйста
Также можно почитать http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=186
Старый 10.04.2017, 21:29   #190
Это уж точно, стоимость разная. У нас так: я заезжаю, мне снимают мой кардан, ставят другой, с новыми крестовинами, я плачу 6 т.рупий, и домой. На всё про всё 30-40 минут. На качество жалоб не слышал.
Старый 11.04.2017, 07:12   #191
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Вот это самый нормальный подход к этому делу!
Старый 11.04.2017, 08:03   #192
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Явно адекватно организованный бизнес. Это вон Питерские ребята рассчитывают как секретаршу накормить и себя не обидеть, аренду заплатить и прочие накладные....
Вот где расслоение по регионам начинается.
Старый 14.04.2017, 12:38   #193
phoenix_tk
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
phoenix_tk
Подскажите - после того как хорошо поездил по лужам, надо смазывать крестовины нашего кардана?
phoenix_tk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:43   #194
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
phoenix_tk, кардан не обслуживаемый у нас. Если только сверху маслом пролить крестовины, может затянет под колпачки...но вся процедура сомнительна!
Старый 14.04.2017, 15:07   #195
А мое сообщение зачем удалили? Там были точные размеры крестовин.
Последний раз редактировалось Илья468; 08.12.2017 в 09:29.
Старый 14.04.2017, 15:26   #196
где/когда ? уведомление пришло об этом действии в ЛС ?
Старый 14.04.2017, 17:08   #197
maslovyu, может на другом форуме. не помню где писал.
Старый 14.04.2017, 17:48   #198
Я недавно пролил керосином. Крестовина немного расшевелилась в одном из направлений и немного стала "поупружей", хотя люфтик присутствует небольшой.
Старый 14.04.2017, 19:59   #199
jimmik, я вот все хочу тоже, чем нить пролить...вроде люфтов особо не замечено. Может наоборот все закисло уже))) Керосин конечно имеет хорошее проникновение, но не смоет он или растворит смазку заложенную в крестовинах. Вот думаю из шприца маслицем прокапать. Муторно конечно, но может жизнь кардана продлю!
Старый 14.04.2017, 21:39   #200
Расскажу и свою историю))))) Появился у меня странный дребезг при разгоне. Было похоже, что открутилась защита. Звон был. И был на определенных оборотах. Я спокойно ездил так. Около 35 тыс. км накатал)))) В одно прекрасное утро когда как обычно опаздываешь появился стук на маленьких скоростях при выжитом сцеплении. Подумал вначале, что коробке конец. Бывает так стучит палец (ось сателлитов). Пришлось никуда не ехать на машине.
Короче слушал на вывешенной машине и вдруг заметил, что болтается передняя крестовина. Самое интересное в том, что болталась она не из-за выработки или разрушения подшипника. Просто одна из чашек выдвинулась на 5 мм, срезав кернение. Снял в итоге кардан и катаюсь на переднем приводе.
Решил сделать кардан самостоятельно. Просто для души. Заодно посмотрим получится или нет. Балансировать не буду, поставлю вначале так.
Купил развертку на 20 мм. Она еще регулируемая. В течении недели в свободное время занимался карданом. На вид точность его изготовления не блещет... Грубо сделан. Даже "уши" кардана отличаются по толщине.
Решил поменять обе крестовины, т.к задняя подклинивала, разобрав ее сразу понял, что в ней уже нет смазки. Развернул я все отверстия под 20 мм в ручную. Жду крестовины и думаю как их контрить. Кернением сложно. Время есть подумать еще. Кстати это уже второй кардан в сборе на моем авто. Надеюсь этот получится отремонтировать или тоже придется новый брать)))))))))))
Заводские крестовины имеют размер 19х55.5 мм
Заказал GMB GUM-92 размерностью 20,02х54,8 мм.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ----------
И еще, болталась крестовина сильно и при этом никакой вибрации. Так что возможно и без балансировки обойдусь. Вибрация была в прошлый раз когда заклинило крестовину заднюю.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
