#461 |
Получил в субботу С900, первое впечатление честно говоря не очень, выглядите немного топорно, ну да не с лица воду пить, подцепил вместо ранее стоявшего с590, единственно в диагностический разъем воткнул другой переходник, там основной шлейф по шире будет, на 14 проводов, дополнительный разъем подходит и распиновка таже. Шлейф временно кинул через бардачок снаружи, БК включился, экран порадовал яркостью, параметры показывал, при заводке определил протокол и вывел дополнительно расход и прочие параметры. Я довольный ушел домой, планируя на следующий день установить БК стационарно уже и протянуть шлейф подключения через панель. На следующий день протянул шлейф, включил БК, однако при запуске двигателя он повис на определении протокола, я ждал, он гонял по кругу "точки", типа индикатора времени. Так и не дождавшись какой либо реакции, я отключил и снова включил БК - результат был неизменен. Возникла мысль о неконтактах шлейфа, разъемах, переподключил их все. Включаю - компьютер ноль реакции, просто сдох. Дома подключил через мини-usb к ПК, реакции никакой, хотя должен был определиться как мультитроникс (так у меня определялся с590) и затребовать драйвер, реакции нет, просто мёртвая железяка. Написал в службу поддержки, буду ждать ответа. Вот такая ситуёвина.
p.s. Кстати в отсек центральной панели подходит плохо, не тот угол наклона, ещё БК крепиться на защелках к пластиковой накладке, которую нужно сажать на фигурный двусторонний скотч и 2 шурупа. Тут либо занимать весь отсек, либо смещать немного на воздуховоды, но получается некрасивый зазор. Короче с900 немного не подходит к дастеру, при установке требуются небольшие доработки в плане пластины крепления. Слева от руля тоже не очень влезает. ... Вечером не дождавшись ответа с сайта Avtobortovik.ru начал изучать интернет на предмет поиска сервис центров и наткнулся на данное видео https://www.youtube.com/watch?v=5tuGqL3TDSA Специально сходил и снял свой переходник, осмотрев понял что один к одному как на видео - сгорела та же дорожка. Запаяю и завтра попробую вновь подключить БК. Отпишусь. Последний раз редактировалось Hunter73; 06.03.2017 в 20:57. Причина: вечер того же дня |
#462 |
Не удержался, пропаял дорожку, точнее дорожка оторвалась, пустил тонкий провод напрямую и пошёл ставить - БК сразу включился, все стал показывать, завтра поставлю в нишу, видимо у БК болезнь с хилыми дорожками переходного разъема, а к компьютеру наверно подключение не предусмотрено, я в инструкции не нашел ничего, капец какой то.
Может моя информация пригодится тем кто будет ставить С900. Последний раз редактировалось Hunter73; 06.03.2017 в 22:45. |
#464 | |
По поводу подключения к ПК - сбоку на корпусе БК разъем USB для этого подключения. ПО обновляется без проблем если следовать, инструкция на нашем сайте. Последний раз редактировалось Multics; 01.04.2017 в 13:33. |
#465 |
Сегодня менял свечи и, как всегда случайно, уронил болт крепления катушек зажигания, а так как он упал на защиту пришлось идти и искать в "закромах", нашел более длинный болт, пришлось отпилить по размеру. Попутно свернув 2 свечных ключа (4 свечка прикипела), я одел крайние 3 и 4 наконечники обратно. Завожу и слышу-вижу мотор троит, дергается, замигал"чек энджин", а БК мультитроникс С900 приятным женским голосом сообщает "Пропуски зажигания в 3 цилиндре". Мотор дергается, почти глохнет на педаль газа реагирует сумбурно, но работает, компьютер не дает заглохнуть. Я грешным делом подумал сначала на свечи, потом на небольшое количество конденсата попавшего на наконечник свечи 3 цилиндра (у рено нумерация идет справа налево), было немного сыро, уплотнительные прокладки наконечников свечей почти не держат, потом начал грешить на катушки. Но в результате всё оказалось проще и банальней - пока искал и изготавливал болт, провода с наконечниками с 3 и 4 цилиндра положил рядом (они идут из одной связки в отличие от 1 и 2 цилиндра), а потом перепутал местами, вот мультик и "заголосил", однако поражает факт что дастер завелся на 2-х цилиндрах. Друзья! Будьте внимательней, следите за болтами, из подкапотного пространства их практически не достанешь, и можно доверять сообщениям нештатного БК!
p.s. Кстати странная вещь - при отключении аккумулятора и последующем подключении мултик С900 не включается, пока не отсоединишь и подключишь обратно основной шлейф, не знаю с чем это связано, но для информации - не подумайте что мультик сгорел, просто перетыкните шнур. (замечал уже неоднократно). Последний раз редактировалось Hunter73; 11.04.2017 в 00:09. Причина: p.s. |
#466 | |
Последний раз редактировалось maslovyu; 24.04.2017 в 13:52. |
#467 |
![]() Имя: Александр
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
Multics, здравствуйте! Прошу вас направить на мой электронный адрес tsopinalexandr@gmail.com версию прошивки, считывающей с ЭБУ данные о расходе топлива на дизельном дастере фазы-1, а так же указать, каким образом с Вами можно переговорить по вопросу работы Мультитроникса в части корректности определения выявленных ошибок в работе двигателя.
Заранее премного благодарен. |
#468 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Смотрю буквально несколько дней еще немного скорректировали, сделав правильные настройки по умолчанию (корректировка -50, ну и название способа подсчета расхода поменяли). Но обновлять не вижу смысла.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 30.06.2017 в 11:58. |
#470 |
У меня всегда направление обдува ТОЛЬКО на стекло, так лучше салон прогревается. Центральные воздуховоды всегда закрыты, поэтому не раздумывая выбрал именно в воздуховод.
#471 |
#473 |
Авто: Expression 2.0, 4х4, 6МКПП + ESP+защита картера, бака,муфты+БК
Господа! Доброго времени суток! Хочу малость уточнить насчет нештатных бортовых компьютеров и ELM'ок. Недавно, буквально 23 октября приобрел Duster Expression 2.0, ECP, 4x4, 6МКПП. Ну и при осмотре авто малость был озадачен - нет ничего, кроме спидометра и тахометра. Ну и про себя (как оказалось, вслух), подумал - ELM'ка наше все, благо разъём в бардачке. Эту мысль услышал менеджер, и малость закошмарил - мол, рено ввел какие-то особые протоколы, никакие сканеры не работают, и нештатный БК не подключить. Вопрос - это так или мне тупо пытались накапать на мозги?
#474 |
это не так, можно подключить нештатный БК. также можно активировать штатный БК, которого у вас формально нет из-за комплектации
#476 |
maslovyu,
Kermit, вы немного ошиблись, штатный БК активирован За меня с него официалы взяли 1500 р. Я пошел на это сознательно - 1. Пока непонятно, как и что будет с гарантией, поэтому пусть делают официалы. 2. Я надеялся, что активированный БК подарит мне щасье . Но я ошибался. И после теста штатного БК при приемке машины я выругался вслух. На что менеджер попытался меня закошмарить. Исходя из ваших ответов, получается, была попытка тупого кошмаринга Значит, ждем ELM'ку и присматриваемся-прицениваемся к нештатным БК.
#477 | |
Ну, это не считая того, что это влияет только на гарантию этого самого БК.
#478 |
Эээээ, я верно понимаю, что если я влезу в электрику, гарантия на механическую часть останется? Ну, к примеру, врежу я ПТФ или сам попогрейку активирую, то навернутый ступичный подшипник (три раза тьфу) мне заменят по гарантии? Извиняюсь за легкий флуд.
#479 | |
Собственно, см. в FAQ: http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...d.php?t=1900#8
#480 |
Авто: Renault Duster 2.0, МКПП, 4х4, ESP, Privilege, 2017
UX-7 кто то ставил на фазу 2 ? в основном конечно температура и напряжение интересует, но хотелось бы и смотреть ошибки - есть по этому поводу конкретная информация ? именно какие ЭБУ им поддерживаются помимо двигателя может ?
