Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 08.01.2017, 00:42   #301
lorans
lorans lorans lorans lorans
Хотел узнать, может кто подскажет.
1. В баллончиках продаются что то типа эфирных смесей. Кто пользовался, чем, помогает?
2. Много разговоров про недорогие "кипятильники" Defa по 600 вт от 220 вольт, которые якобы ввинчиваются в какую то заглушку двигателя. Якобы подключил к удлинителю, час покурил и заводи. На сайте Defa для Дастера нет модели. Что по этому поводу известно?
https://podogrev.com/kak-ustanovit/m...ult-26/Duster/ Подогреватель + монтажный комплект на Duster 2.0 - 3150 руб. с доставкой
Последний раз редактировалось lorans; 08.01.2017 в 00:52.
Старый 08.01.2017, 01:26   #302
И я не завелся - ожидаемо. Аккумулятор 2012 года, как и машинка. Глазок черный. Пятого откатался, а сегодня нет. Поменяли аккумулятор и поехали))) всем удачи!!
Старый 08.01.2017, 02:20   #303
an2
an2
По умолчанию Действительно фантастика
Пока был на работе(с 9утра до 22.00,авральный денёк),мой Дастер стоял на улице на берегу реки. Продувало его нещадно,и температура 32 градуса мороза,весь в инее,похожем на мох стоял. Завёлся с 3-го оборота,тяжеловато крутил,чувствовалось,но ничего,видно,это далеко не предел! На холостом грел минут 10,поехал. В салоне уже было тепло,скрипя амортизаторами и пластиком торпеды,поехал домой. Ну нравится мне он,несморя на свою скрипучесть.
Верю, что в лохматые года Дуся заводилась в 32 градуса мороза. Видимо когда брэнд раскручивали и были очереди, на заводе масло нормальное заливали, двигатель Еврой 5 не душили. Мой опыт новой машины говорит - 27 градусов мороза, это предел нормального запуска. Возможно даже 29 градусов, если машина не успела промерзнуть. В 33 мороза градуса двигатель еле поворачивается, вероятность завести машину практически нулевая. Очень хочется, что бы тот кто на заводе принимает решение, что заливать в движок, оказался на этом морозе на этой машине вдали от цивилизации. Наверное он из Парижа ни разу не выезжал.
Старый 08.01.2017, 09:53   #304
ambal70
Аватар для ambal70
an2, Соглашусь. Но касаемо машин с АКПП. Когда нет возможности отсоединить,сцеплением,двигатель от трансмиссии.
С новым аккумулятором завожусь без проблем. Тюмень Аккумулятор Премиум рулит!))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 08.01.2017, 12:40   #305
an2, ещё уточнение, если в лохматые года на заводе заливали не ерунду всякую, то она что, до сих пор у всех осталась что ли?! Масло уж раз 5 поменяли по минимуму, а у тех у кого пробег 100-200тыскм получается в 2 раза больше. Масло в коробке тоже недолито обычно на заводе - доливали многие. Почему и зачем так категорично надо высказывать своё мнение , основанное только на своём опыте? Опять же, для Москвы <-25 скорее редкое исключение, а там где часто холодно и масло в двигатель льют типа 0w
Последний раз редактировалось maslovyu; 08.01.2017 в 14:59.
Старый 08.01.2017, 13:02   #306
В Сибирь его. На каторгу.
В мотор на заводе льют масло ELF SXR 5w40 , а никакую-то "бормоту"
Никакой говенной минералки и обкаточного . Уясните это.
Старый 08.01.2017, 13:10   #307
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да все рекомендации в первом посту под спойлером,давно описаны. Ну и утепление моторного можно приплюсовать.
Просто, для центральной части страны такие температуры сейчас воспринимаются как критические Уровни "цвета" всякие МЧС вводит...
Ну ведь передают,что минус прижмет,значит нужно подготовиться,а у многих на авось...
Старый 08.01.2017, 13:21   #308
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Утром на градуснике минус 28 жары.
Авто три дня не трогал. Сел, включил ближний, пару минут подождал, выжал сцепление и после трех секунд вращения стартером машинка завелась.
За что ей большое спасибо! Да и за предыдущие четыре зимы проблем не было.
А вот на дорогу когда выехал, сразу почувствовал, как смазочка в ходовой застыла!
Ну не газовал, ехал километров пять потихоньку, пока не почувствовал, что все разогрелось.
Старый 08.01.2017, 13:34   #309
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У нас на неделе было -24 (показал термометр внутри салона), а/м после 2-х дней стояния, аккум родной (зима 2013-го), завелся на ура.
Масло (shell helix hx8) 5w-40 менял в первых числах декабря, при заводе выжимал сцепление...
Старый 08.01.2017, 14:56   #310
Алексашка
Авто: Рено Дастер полная комплектация
Алексашка
Всем привет, вчера залил 98 бензин, сегодня утром было прохладно, но завёлся сразу же, три секунды и сцепление отпустил сразу, а вот грузовик пришлось протащить, но завёлся. Всем удачи и без проблем
Алексашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 15:19   #311
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Машина простояла с 30 числа и начитавшись страшилок решил пойти попробовать завести, включил дальний секунд на 10, выжал сцепление, перекрестился и чудо с нескольких оборотов стартера сразу же завёлся.
Старый 08.01.2017, 15:34   #312
Борян
Аватар для Борян
Борян
Вчера запускал свой дизелёк утром , за окном минус 25 было (см.фото), аккум родной , авто конца октября 2012, топливо лукойл , антигель не заливал, масло Эльф 5W40, пробег 79200 км., морда вся закрыта и под капотом одеяло :
https://youtu.be/E7VgXUaB6_I
Старый 08.01.2017, 15:38   #313
Дайвер, у тебя же 1.6....а это совсем другая песня....
Старый 08.01.2017, 15:47   #314
Дайвер
Аватар для Дайвер
Олег, так аккум не молодой, всетаки с октября 2013
Старый 08.01.2017, 15:53   #315
Юлёнка
Аватар для Юлёнка
Степвей стоял 2 суток, с 6 числа. Как в мороз заводить без выжима сцепления, даже боялась подумать. Но поскольку рядом Леха уверенно завелся, я даже ближним разогревать не стала. Масечка завелась без проблем и усилий.. ттт. Правда термометр на панели приборов показал минус 17.... хотя всё остальное показывало, что минус 24 было (смартфоны, термометр дома, по телеку).
Старый 08.01.2017, 16:10   #316
Я в новостях видел, что жители Москвы Гало наблюдали. Неужели я его пропустил?
Старый 08.01.2017, 16:10   #317
andrey_
Аватар для andrey_
Выражаю огромную благодарность Дмитрию dg972, за помощь в запуске моей "дуськи"!!!
Старый 08.01.2017, 16:31   #318
Aluksander
Аватар для Aluksander
После ночи ниже 28(потом пошел спать не знаю холодало ли ) с утра (на градуснике было 27) завел с автозапуска. 1-2 сек и все ок. Не подвел таки Дустер. Еще и старенькую хонду прикурил потом.
Старый 08.01.2017, 17:38   #319
11vasya
ночью было 23 мороза ( так термометр за окном запомнил). когда заводил уже 19.8 показывало. через окно с ключа с первого раза. АКПП, рестайл.
одно плохо- всего десять минут автозапуск машину греет- пока собирался уже прогрев завершился)) и в машинке не сильно тепло было.
Старый 08.01.2017, 18:08   #320
Какая популярная тема. Я месяц назад, вышел, ключ повернул и поехал в -27. Просто надо было ехать и машину держать в исправном тех. состоянии. Как-то без задней мысли, даже и не думал, что можно не запустить.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
