Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 18.12.2014, 17:12   #221
Yakov163
Аватар для Yakov163
А я что то уже не чувствую сквозняка, если только от колонок когда музыка бахает. Куда и кто залепил сквозняк? Не знаю.
Старый 18.12.2014, 17:51   #222
splot74
splot74
Насчет сквозняков - как бы есть такое, но слабовыраженное. Правда понять не могу - когда как и откуда.... но вроде дует.
С запуском при сильном минусе - проблем ни когда не было, правда иногда надо слегка взбодрить АКБ но это как бы стандартный трюк.
Прогревается салон не просто долго, а очень долго... еще бы - после запуска ДВС через 1 минуту падает на холостые, подогрева лобовика нет и в холодную и влажную погоду очень неприятно все затягивает... но когда все прогреется - тут точно жар приходится понижать.
Еще прикол - это на холодную гремят заслонки печки или какой-то другой фигни, явно пластик около лобового и с прогревом перестает. За третий сезон привык, в холод это стало нормой.
А вот с грязью вечной - тут конечно явный косяк... Убил бы дизайнера вместе с тем конструктором - кто такую форму придумал, + еще из-за этого сожрали столько полезного места по ширине.... Прямой перевод - пылесборник.
Но в целом - как бы то ни было не так все и плохо.
А зимой я в нем еще ни разу не мерз, машина стоит на улице, правда под навесом.
Правда до середины января скорее всего точно стоять будет... стукнул дедушка один...
Старый 18.12.2014, 17:59   #223
У меня тоже сквозняка нет. Машина за свои деньги нормальная. Маленькая только она. В багажник детскую коляску гружу и все. А так 90 тыс. пробега и все проблемы решала гарантия)))))
---------- Сообщение добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Соглашусь на все 100
Старый 18.12.2014, 18:51   #224
vlad201202
Авто: Рено Дастер 2.0 АКПП красный
vlad201202
Машина стоит на улице. В -30 крутит тяжелее, но заводится нормально. Салон прогревается быстро. Помогают еще "попогрейки". Скознячок есть, но дискомфорта ни я, ни мои близкие не испытываем.
Грязнуля- это точно. Меня и моих близких машина устраивает.
vlad201202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 06:51   #225
OFA
Аватар для OFA
Авто: VW Passat 3B3 2004 г.в.
OFA
Спасибо всем за инфу!
Проблема раздутых арок уже набила оскомину. По мне, так они бы лучше салон малёк пошире сделали. Увы, что есть, то есть.
OFA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 13:19   #226
Панда
Аватар для Панда
Панда
По умолчанию В подмосковье -25 завелся с третьего раза.
Всем привет!!!!
Не знаю в этот раздел писать или нет.
Если не сюда извините.
Ситуация такая сейчас выходил запускал Марусю на прогрев.
На улице -25. Завелась с третьего раза, из глушака повалил сначала черный дым, потом белый и все нормализовалось. погонял минут 20 выключил включил завелась с пол тычка. Погазовал вылилось много воды из глушака.
Перед этим был В Ярославской области там температура -30 завелась со второго раза, но черного дыма не было. После приехал домой (400 км) машина простояла сутки, не заводил.
Просто успокойте по поводу черного дыма (Ни чего страшного) чек не горит.
Работает движок как всегда нормально. Возможно ли это из-за воды в глушаке.
Спасибо
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 13:26   #227
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Чёрный дым это на самом деле, ничего страшного. Переобогащённая смесь на морозе, плюс бензин может быть не очень хорошего качества. В совокупности при запуске может дать такой эффект.
У меня сегодня с утра при -24,5 запустился с полтычка. Черного дыма не было, но судя по запаху выхлопа, тоже смесь богатит будь здоров.
Старый 06.01.2017, 13:28   #228
Панда
Аватар для Панда
Панда
Да запах был пипец, потом все нормализовалось
Старый 06.01.2017, 13:32   #229
На прошлой машине по результатам прогревов понял, что просто завести прогреть и заглушить, очень не хорошо для последующих морозных запусков.
Уж если завел, то поездить надо, иначе на ХХ там все засирается, и потом троит пердит и не едет, а то и вообще может не завестись.
Старый 06.01.2017, 13:43   #230
Можно прогазовать хорошо перед тем как глушить. Но только, не пару раз нажать "в пол", а подержать пару минут 4-5 тысяч оборотов. Так обычно из трубы вся шняга вылетает, на снегу потом видно.))
Старый 06.01.2017, 13:57   #231
После прогрева и ночного отстоя завелся в мороз, стал у меня троить, проехал ~7-8км по городу чисто на 2-й передаче, обороты больше 4000 были, и потом еще минут 15 возле работы на 5500об гонял, что бы перестала троить.
Правда немного связываю с чипом, там ХХ подняли и больше бензина лилось, на стоковой прошивке не пробовал просто греть.
Старый 06.01.2017, 15:58   #232
А я завтра погляжу. Вчера при -23 завелся не идеально - но с первого разу. Сегодня стоим. Завтра домой вот и поглядим.
Старый 06.01.2017, 17:15   #233
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Хех,вот и мой сегодня отказался заводиться.Ну,реношники...вот как можно такое гуано делать.
Старый 06.01.2017, 17:20   #234
RinGun
Аватар для RinGun
В полдень было -26. Подошел к окну и запустил Жаника с брелка.
Понимаю, что лучше бы выйти, сцепление выжать и запустить...
Но холодно, мне на мороз нельзя. (
Жаник завелся, все нормуль.
Последний раз редактировалось RinGun; 06.01.2017 в 17:21.
Старый 06.01.2017, 17:23   #235
Левша71
Аватар для Левша71
-22 завелся норм.
Поехал на работу там еще и утеплил мордашку.
Вечером с работы ......-24,ехал как дальнобой почти в майке.....круто.
Старый 06.01.2017, 17:43   #236
Всем привет!!!!
Проблема и на Каптур клубах, у тех, у кого 2,0 АКПП 4*4
Не заводятся..
Старый 06.01.2017, 17:56   #237
Карета
30-33 было в ноябре и декабре-всегда с полтычка. Но в особо сильные минуса в гараж прятал, там в 2 раза теплее. Очередное понижение до -40, опять в гаража придется, жалко.Все скрипит на таком морозце....
Старый 06.01.2017, 18:15   #238
Панда
Аватар для Панда
Панда
Съездил сейчас выгулял нашу Маруську.
Едет тяжковато, будем ждать следующих морозов. Обещают с субботы на воскресенье до -35-36.
Будем надеется что и их переживем.
Старый 06.01.2017, 18:17   #239
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
В -27 запустил с 3-го раза. Прокрутки по 10 секунд. Вспышки были , но для запуска их было мало. Периодически делал продувку, педалью в пол.
Старый 06.01.2017, 20:17   #240
lorans
lorans lorans lorans lorans
-26 автозапуском без проблем. Первые минуты дым был черный.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
