Старый 25.10.2016, 19:00   #11
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Valeo 601045
Remsa 1248.10
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды
SANGSIN HP1390 HARDRON
SANGSIN GP1390 HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
REMSA 1248.10
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Otto Zimmermann 23973.175.1
Sangsin Brake GP1564 HAGEN
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
У дисков диаметр 280 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!
Подскажите, в чём разница колодок с авс и без абс ( никак не пойму). Т.е., у продавцов при продаже стоят отметки - с авс или обычные? В чём там разница? И если я поставлю колодки без авс, у меня, что авс работать перестанет?
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
