АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#121 |
Ну в общем пробег 52т и не так давно заметил скрипяще-свистящий звук. В 4 уха искали и сделали предположение что кардан, а точнее подвесной подшипник. Лёгкий осмотр показал, что кардан слегка провис и резиновый подвес подшипника стал тереться. Было жутко не удобно, но визуально было заметно место трения. Сбрызнули для проверки ВДшкой и скрип прошёл... Уже через несколько дней в диапазоне 45-60 км/ч появилась вибрация авто, при чём апогей где то на скорости 57 км/ч. На столько сильная, что в зеркало салонное толком ничего не разглядеть. До и после этого диапазона вибрация не ощущалась.
Завтра скину кардан для более подробной диагностики, но чую что подвес резиновый порвался... короче, судя по ценникам на ремонт, попадос... |
#122 |
Вскрытие (а точнее снятие
показало, что резинка в подвесном вполне целая и пригодная к эксплуатации, сам подшипник имеет лёгкий люфт, думаю не критичный... А вот крестовины... да...Передняя крестовина в одной плоскости ну более менее легко вращается, во второй плоскости имеет чёткую позицию середины, думаю подшипник укатал себе седло... Задняя крестовина...ну короче заклинила в обоих плоскостях, ни рукой, ни инструментом свернуть с места не удалось. Будем теперь искать конторы по замене крестовин в своём регионе... |
#123 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
НА ум приходит только АВтогидравлика на Московском шоссе, рядом с салоном РЕно Элвис (правее, ближе к центру. За заправкой).. На рекламном щите тел 754070
Сам не был. Просто отметил в голове на будущее. |
#124 |
Связался с данной конторой.
Так вот для справки: замена крестовин на японцкие+проточка под стопоры+балансировка=10т.р. тоже + расточка отверстий вилок=+1500 лишних денег сколько за подшипник пока не узнавал, делать буду через пару месяцев, пока даже 10ки лишней на любимый автомобиль совсем нету
#125 |
![]() Имя: Роман
Всем привет. Вчера сделал диагностику машинке, как итог при пробеге 82 тыс: передней крестовине кардана зверек, задняя на подходе, ступичный задний левый, амортизаторы(бильштайн - отходили 50 тыс) и по мелочи(резинки, наконечники, передние колодки). Вопрос знатокам:- ремонтируют ли карданы в Московском регионе или все таки новый покупать.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
#126 | |
Работы часа на три, если менять все. Новый тоже можно найти с рук. |
#127 |
![]() Имя: Роман
В механике починили у нас в рязани, 12300 все удовольствие. в логан шопе сказали, что тали делать сейчас типа с завода восстановленные по деньгам в районе 8 т.р., но в глаза их еще никто не видел.
#128 | |
Авто: Duster dсi
http://www.kardanov.net/articles/duster/ |
#129 |
Ну в общем наконец то забрал из ремонта карданный вал. Всё удовольствие обошлось в 10800р. Это переделка под стопорные кольца, замена крестовин, балансировка. В выходные буду ставить и тестировать.
#131 | |
Авто: Duster dсi
Подвесной плюс. Работа, балансировка=15000. Ну дай бог. |
#132 |
Я понял так, что все крестовины ставятся от классики и подвесной подшипник тоже, на крестовины ставятся стопорные кольца, производитель карданов является оф. поставщиком на конвейер Ваз, Газ, Уаз и Шниву.
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2016 в 21:06. |
#133 |
Теперь бы еще понять сколько они ходят.
#134 |
От кассикм подходили мне в испанский Сузуки Самурай, 6 штук стояло. Про оригинал не скажу, ставил всякие что в автомагазинах, задняя ходила тысяч пять. Вибрации не было карданы короткие, при перегазовке появлялся "тук." Дастер в два раза мощнее и тяжелее.
#135 |
Greka, 5 тыкм не пробег.
#136 |
Я с ужасом вспоминаю корданы от моих Нив... После замены крестовины кардан можно было выбрасывать, т.к. на 80-90 кмч появлялась сильнейшая вибрация. Только установка нового вала спасала на некоторое время. Вскоре крестовины закисали и все начиналось заново. Только замена производителем крестовин на ШРУСы спасла ситуацию. Это было эпохальным событием в отечественном карданостроении.
#137 | |
Судя по моему пробегу скоро как-раз вопрос ко мне придет. |
#138 |
крестовины бывают разные...(ц)
если производитель нормальный, то будут ходить долго... очень долго. |
#139 |
Стоит очень хорошо подумать. Я бы ремонтировал.
#140 |
а кто сказал, что это от Автоваза?
