#11 |
Авто: •Black Wing•
nik0107, отсутствие щелчка включения означает, что электромуфта компрессора не включается - либо отошел "плюс" контакт питания муфты (окислен, отошел, поврежден и пр.), либо муфта вышла из строя.
Продиагностировать работоспособность муфты можно непосредственной короткой подачей "плюса" от аккума (с помощью "сопли") на плюсовой контакт муфты (а он там один только и есть, ибо "минус" с корпуса берется). Если "клоцает" при прикосновении к плюсу, значит "живая". Это если сам не боишься диагностировать и лазить под капот. Еще проверь, есть ли фреон в системе, нажав на клапан. Возможно наличие утечки и уровень фреона ниже допустимого, поэтому муфта не включается. Или система вообще пустая. Если авто еще на гарантии - к дилеру. Если нет - лучше сразу устранить в нормальной конторе, которая специализируется на кондеях и не затягивать. IMHO.
Practice Your intention. |
