![]() Имя: Виктор.
Компактный кроссовер РЕНО ДАСТЕР сопоставим по габаритам и размерам с автомобилями С-класса: ширина = 1,82 м, длина = 4,31 м, которые уверенно позволяют чувствовать водителю даже на узких городских улицах, а хорошая проходимость машины позволяет передвигаться на ней по бездорожью. Новые дизельные двигатели, устанавливаемые на Renault Duster, экономичны и адаптированы к российскому топливу, а с бензиновыми – доступна и автоматическая коробка передач. На заводе изготовителе кроссоверы собираются с передним и полным приводом, что позволяет покупателям сделать выбор автомобиля, учитывая свое желание и бюджет.
Технические характеристики Рено Дастер Габариты и размеры
Дорожный просвет (мм) 205-210
Длина автомобиля (мм) 4310 Ширина автомобиля (мм) 1720 Высота автомобиля (мм) 1630 / 1690 (с рейлингами) Угол въезда (в градусах) 30 Угол съезда (в градусах) 35 Кол-во дверей машины 5 Кол-во мест в салоне 5 Полная масса (в кг.) 1710-1844 Снаряженная масса (в кг.) 1200-1326 Грузоподъемность (в кг.) 510 Багажный отсек (в литрах) 475 Трансмиссия, подвеска и тормоза
Коробка передач Автоматическая, либо механическая
Передняя подвеска независимая Задняя подвеска независимая Шины 215/65 R16 Рулевое управление Рейка - шестерня с гидроусилителем Передние тормоза Дисковые с ABS Задние тормоза Барабанные Привод Полный, либо передний Двигатель
Тип
4-х цилиндровый, рядный, турбированный (дизель) 4-х цилиндровый, рядный, 16-ти клапанный (бензин) 4-х цилиндровый, рядный, 16-ти клапанный (бензин) Мощность двигателя ( в л. с.) 90 102 135 Объем цилиндров (в литрах) 1.5 1.6 2.0 Крутящий момент, (Н/м]/(об.) 200/1750 145/3750 195/3750 Эксплуатационные характеристики
Скорость max (км/ч) 154 164 (160) 175
Разгон до 100 км/ч (секунды) 12,8 11,5 (12,1) 10,7 (11,4) Расход топлива по трассе (л) 5,2 6,6 (6,8) 7,0 (7,0.) Расход топлива в городе (л) 7,0 9,7 (10,0) 10,5 (11,2) Средний топливный расход (л) 6,2 7,6 (7,9) 8,5 (9,2) Топливо солярка бензин АИ95 бензин АИ95 Топливный бак (л) 50 50 50 Все модели и индексы движков и коробок Дастера. движки и коробки.pdf Старые и новые,наши и ненаши. Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.07.2015 в 10:08. |
#21 |
![]() Имя: Борис
Авто: DUSTER 4x4
Сюда наверно надо сунуть...
Все модели и индексы движков и коробок Дастера. движки и коробки.pdf Старые и новые,наши и ненаши. |
#23 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#25 |
Разгон до 100 есть на сайте Рено, например, в брошюре (13.2 c):
https://www.renault.ru/content/dam/R...r-brochure.pdf Других цифр не для каких двигателей официально нет.
#26 |
Tatiana, вот может быть правая часть картинки пригодиться
#28 |
maslovyu,
Спасибо, пригодится! Конечно, ленивая идея была получить картинку вот такого вида: (а что, а вдруг (с) у кого-то есть), но из того графичка построить такой тоже можно
#29 |
Если кому интересно, то картиночка получилась примерно такая:
#30 |
Tatiana, по оси у что отложено по физ.смыслу и на что сделана нормировка?
#31 |
maslovyu,
По Y - сила тяги на двигателе без учета к-либо потерь (трансмиссия и т.п.), размерность совершенно левая - делила киловатты на км/ч, меня интересовала чисто форма этих кривулек - на каких скоростях у них пики и на каких скоростях они пересекаются (примерно хотя бы ). Ну и исходные данные - на глазок взятые точки с Вашего графика GIGO, короче Если интересно, могу подарить расчетный файлик
Последний раз редактировалось Tatiana; 15.07.2016 в 12:32. |
#32 |
Камрады, спасайте! Как купил год назад Дастера - так и повелось. В бак влезает 35 литров. Как 35 литров съедаю - загорается лампочка. Это глюк на 15 литров остатка? Или как понимать. Можно ли шлангом попробовать слить остатки бензина - нет в баке никаких препятствий? А то получится куплю шланг с грушей и зря. У кого лампочка на каком остатке загорается?
#33 |
У моего авто лампочка не загорается вообще...видимо забыли поставить.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ---------- В бак (у моей машины) влезает 53 литра...проверено методом тыка. |
#34 |
У моей с салона больше 35 не лезет. Заправил 35-36 литров и поехал, прошло по счетчику 35-36 литров - лампочка загорелась. А ездить до заглоха что-то не хочется.
#35 | |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МТ 2016
#36 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Murzil, была и у меня примерно такая же проблема, не правильно показывал уровень. При посещении дилера была произведена калибровка показаний датчика бака и все стало норм.
#38 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#39 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Я раньше то же щелкал по несколько раз, что бы под завязку..., но потом подсказали-делать так не рекомендуетмя, посколько автоматика колонки "теряется" и в итоге платим больше за несуществующие в баке литры.
#40 |
![]() Имя: Виктор
Сори, что не сразу. Диагност колдовал, но все делается удаленно по Wi-Fi , поэтому и для меня загадка
