Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 18.04.2016, 22:01   #481
ХОЧУ, С другой стороны, если 4 сезона он работал нормально, да и сейчас я еще не уверен, что плохо. Т.е. сейчас он охлаждает на максимуме, но на улице-то +15, ну на солнце побольше. Значит, утечки быть не должно.
Значит, если например, долить 150, то года на 3 должно хватить и при этом не должно быть перебора.
В общем, понял, спасибо!
Понаблюдаю пару месяцев...
Старый 18.04.2016, 22:05   #482
А вдруг будет перебор? Тогда это дополнительная нагрузка на компрессор, а он дороже стоит чем полная перезаправка.
Старый 18.04.2016, 22:12   #483
Nafigvajag
По уму - откачивают остатки хладагента, закачивают маркированный, флюоресцирующий в УФ, нужное к-во, проверяют на утечки, откачивают, устраняют их, если есть, вакуумируют и закачивают снова. Все это, кроме осмотра с УФ фонарем и датчиком утечки, делает один прибор - комбайн. В норме, хладагент пропадать не должен...
Старый 18.04.2016, 22:44   #484
Ну, за 4 года, думаю, вполне может.
Старый 19.04.2016, 06:50   #485
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули"
За 18 лет работы с холодильным оборудованием, никогда не выкидывали хладагент в атмосферу! Был фреон 13, был и фреон 22, отношение было одинаковым. Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладагент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. Подкатывали на тележке баллон с фреоном, предварительно взвесив его на медицинских весах, подключали к системе, добавляли хладагент в систему до давления "0", по мановакууметру. После этого снова взвешивали баллон на весах. По разнице в весе определяли сколько дозаправили. При необходимости, процедура повторялась.
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 16:45.
Старый 19.04.2016, 09:02   #486
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладогент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. .
Нет в нашем кондиционере вентилей и задвижек. Холодильный агент надо откачивать из системы, если есть оборудование. Откачивать х/аг надо с очисткой и осушением. Оборудование дорогое и не везде оно есть. Поэтому часто остатки сбрасывают просто в атмосферу, 300гр. вроде и не много, но кондиционеров то много...
Старый 19.04.2016, 16:43   #487
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Конечно нет ни вентилей, ни задвижек..... это понятно! Я привёл для примера промышленные холодильные установки.. а там не 300 грамм хладагента, там по 100 кг и более.. согласитесь, это много!
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 16:44.
Старый 19.04.2016, 22:34   #488
11vasya
итак- дастер фаза2, выпуск 11-2015, приобретен в феврале 2016, автомат. потеплело- начал я пользоваться кондиционером, а он "дышит" под панелью и щелкает ( потрескивает как контакт какой) под капотом- что-то включается-отключается постоянно, с периодом в около полминуты. воздух морозит- но звук напрягает. уже читал про такое, но путного ответа не было- максимум, что ОД сказал что так и должно быть.
вот и вопрос- должно ли так быть ( повторюсь- на рестайле)?
https://www.youtube.com/watch?v=SQc56TEXjdM
Старый 20.04.2016, 20:56   #489
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет Всем. У нашей машины емкость фреона 450-500гр. На той неделе был на конд сервисе у знакомых. Откачали 500 и закачали столько же, с давлением тоже все хорошо было. Спросили, и зачем приезжал, взяли 500руб и отпустили с миром
Последний раз редактировалось rubin1967; 20.04.2016 в 20:57.
Старый 20.04.2016, 21:47   #490
Dust93
Dust93
Такая же фигня и у меня, и у сына. Напрягает это шипение во время поездки. Сын обращался к своему ОД, сказали, что все в порядке
Старый 23.04.2016, 10:42   #491
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. а что они ещё скажут? У меня через сальник датчика положение распредвала масло гонит, пол двигателя в масле...Приехал.. только руками разводят... а с кондиционЭром, думаю, что что-то новое применили.. может какой эл. мех. клапан впиндюрили вместо дюзы, которая должна быть. От них можно всё что угодно ожидать. Предположу, что шипит фреон, когда испаряется при расширении в испарителе (может, как иначе называется), а щёлкает электромеханический клапан, который перекрывает лишний фреон, и облегчает работу компрессора. Теоретически, больше там шипеть и щёлкать просто нечему.
Последний раз редактировалось Лимузин; 23.04.2016 в 10:44.
Старый 23.04.2016, 10:45   #492
Nafigvajag
У меня кондей начинал шипеть, когда к-во хладагента было неполное. После дозаправки работал молча. Но это не на Дастере. На Дастере, как работал с новья тихо, так и работал, пока не продал.
Старый 02.05.2016, 22:02   #493
Следите за трубками кондиционера. У меня было дребезжание трубок. Один хомут зафиксировали. Через какое-то время появился дребезг снова. Причину его не нашли.
Вчера смотрели кондиционер. Перестал включаться. Система как оказалась вообще пустая.
Накачали систему воздухом и нашли шипящую трубку. Вероятно она то и дребезжала. Или все же последствия декабрьской аварии. В среду будут разбирать и смотреть возможно ли отремонтировать трубку или придётся менять на новую. Трубка с датчиком дорогая порядка 10 000рублей.
Старый 02.05.2016, 22:09   #494
Nafigvajag
Обычно, закачивают хладагент с люминофором. УФ фонарик и очки, и все дырки как на ладони.
Старый 03.05.2016, 09:30   #495
Nafigvajag, в моём случае заливать не нужно. Шипение отчётливо слышно при качании этой трубки. Так что ещё точно снимать, и дальше смотреть.
Старый 03.05.2016, 11:29   #496
Диметом сейчас напыляют люминий, цинк и прочее.
Я делал 5 лет назад около м Калужская, рядом с м Видео. Радиатор и две трубки за 1,5т.руб.
Старый 03.05.2016, 15:23   #497
jimmik, это понятно, что будут стараться отремонтировать трубку. Сам на это надеюсь.
Старый 04.05.2016, 21:34   #498
Снова с работающим кондеем. Трубку отремонтировали. Кондей заправили.
Старый 04.05.2016, 22:06   #499
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Следствие декабрьской аварии? Гарантию на работу дали? Сколько?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 04.05.2016 в 22:08.
Старый 04.05.2016, 22:08   #500
Да. 30 дней.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
