#662 |
Прям даже не знаю сюда или про полку в багажник. Ладно, сюда, а туда ссылку.
Итак, на дальняк тряпочка снимается, а хочется чуть-чуть чего-нибудь твердого для разделения уровней. Долго репу чесал и вот чо наваял. 1. Алюминиевая трубка d-16 2. Фторопластовый стержень d-14 3. Кусок фанеры 16 мм 4. Фрезой выбрал торец под трубку. 5. Гранулированный паркетный клей и фен. 6. Осталось карпетом обклеить. Наверное так и буду ездить все время, а штатная поселится в гараже на полке под потолком. |
#663 |
Clim, Сереж, а понудеть можно? зачем такая большая толщина и чего не продлил до крайних пазов под трубку, чтоб, к примеру, на перекусе термос с кружками было кудЫ поставить. А для удобства загрузки можно было часть от средних пазов на петлях сделать.
А там очень аккуратно, молодец
#664 |
Не хотел я вовсю длину, не удобен доступ к первому уровню. Трубка 16мм была, из этого и исходил. Кусок фанеры 16 мм у соседа в гараже, клей у знакомого паркетчика, карпета метр пару лет где-то в гараже валяется. Итого бюджет полки 40р - полметра фторопластового стержня.
#665 |
Clim, Сергей, сегодня может набросаю изменения к твое конструкции, может будет у тебя желание доработать...
ЗЫ и полка будет вся и трансформироваться по желанию...
#666 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
здорово! только себе используя твой опыт буду делать складную.Брезентовый чехол и три трубы. между трубами фанера.Тогда будет складываться.Спасибо за идею.Вот только по краям ну спереди и сзади надо буртик на сантиметр чтобы особо не каталось по полке.
![]() Брезентуху к фанере либо степлером либо на клей. Последний раз редактировалось алекс7; 20.10.2015 в 23:09. |
#667 |
резинкой цеплять за подголовники
#668 | |
Вообще, наша штатная шторка не такая плохая, как кажется на первый взгляд. Мне жесткая полка нужна только для быстрых перекусов в дороге, но тогда у меня там на двух трубках стол лежит, на который ставлю термос с кружками и снедью
#669 |
Да хлама всегда много.Пакеты из маркетов.Да и собака у меня 11 кг весит.Любит проверить что хозяин прикупил.Пол кило охотничих сосисок ей на один зуб или на 5 км.А полку в зеркало видно.
#670 |
Ну и в карпете
#672 |
Не нашёл на форуме тему про передние подкрылки.
Раздражают вентиляционные решётки в них : ![]() Может до 2015 года их не было? Через них летят брызги от колёс в моторный отсек. Через 1 тыс.км. весь мотор в песке! Особо страдает АКБ, корпус возд.фильтра и блок предохранителей: ![]() Ни кто не озадачивался проблемой? С правого борта думаю их закрыть, а с левого - стоит радиатор АКПП. И как то стрёмно... |
#673 |
Поставьте защиту арок+ защиту картера(если не стоит) + уплотнитель под капот.
#675 |
На фазе 1 такой вентиляции не наблюдал...
#676 |
Так их специально придумали на версиях 4х4+АТ, для лучшего охлаждения. Для дополнительно охлаждения коробки автоматической они. На всех 4х4 + АТ жабры эти. А такие Дастеры появились сравнительно недавно. |
#678 |
#679 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
На тех, что я видел рестайлингах на механике 4х4 никаких жабер не было. они только у автоматических нью дастеров.
Судя по фото - закидывает моторный отсек при буксовании задним ходом. |
#680 | |
У меня в 4х4 на механике закидывает двигатель в грязи если подзастрял. Мыл двигатель много раз, 1 раз радиаторы пришлось мыть с демонтажом радиатора кондиционера. Думаю не у многих дастер "прыгал" на месте, при включении вентилятора на максимальную скорость из-за грязи на лопастях=) |
