Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 03.03.2013, 20:07   #101
Если только чуть-чуть.
Аналогично. Рука чуток тепло чувствует.
Старый 03.03.2013, 20:08   #102
glebka, не заморачивайся.
Старый 03.03.2013, 20:25   #103
glebka
glebka
да я бы не заморачивался если бы левое бедро не мерзло....
сто лет в обед, "даже мурзилку" не хотел покупать...
вот и наказан нестандартной неизлечимой проблемой...
Старый 03.03.2013, 20:58   #104
Да ,есть такой косяк. Надо внутри дверей что-то думать. Типа утеплителя какого или еще что.
Старый 13.03.2013, 12:30   #105
вот так было два раза на холодную, падают обороты, выскакивает на 3 минут чейндж, я понимаю что пропуски, но в чём причина может быть?
кто что подскажет? к ОФ пока не ездил, хочу вытащить номер ошибки, чтобы по ушам мне не ездили приёмщики.
Старый 13.03.2013, 15:28   #106
причину можно отгадывать долго.
нужен код ошибки!
без него даже думать на эту тему вредно)))))
причина может быть совершенно любая.
Старый 13.03.2013, 15:31   #107
нужен код ошибки!
Может была похожая ситуация и причина была озвучена... Я думаю ситуация если повторяется, то это закономерность
Старый 13.03.2013, 16:55   #108
Velobaiker (Balu), напомни в субботу посмотреть через OBD
Старый 13.03.2013, 17:06   #109
Бегимот
Аватар для Бегимот
Авто: Duster 4x4, priv., 1.6L
Бегимот
Отправить сообщение для Бегимот с помощью ICQ
логан с 2009-го каждую зиму запускался без проблем и в -30 и -35(Надеюсь на Дастере тож так же будет). Тоже проблема с замерзанием нижнего правого края. Ни как не боролся после продолжительного времени оттаивало само(надеюсь на Дастере так не будет, в смысле замерзание)
Бегимот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 19:41   #110
Сообщение от Бегимот Посмотреть сообщение
Будет. Клубни уже сетовали на эту болячку.
Старый 14.03.2013, 22:08   #111
glebka
glebka
к списку сквозняков добавляю - заглушку в карте двери где проходит провод стеклоподъемников
если она не на месте - дует из кармана
Старый 14.03.2013, 22:31   #112
не оставляйте кошку в Duster, Почему? Сбежит!
Французы одни из ведущих в области щелей это их фишка.
Старый 15.03.2013, 17:28   #113
И я добавлю. Есть не большой сквознячок из под чехла обшивки рукоятки переключения передач.
Старый 15.03.2013, 17:35   #114
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже бывает с 1200 об сразу на меньшее на 600, потом резко поднимается. Буд то проверяет прогрел двигатель или нет, редко бывает такое. Сквозняк у меня когда на 1ю обороты включаю печку, и когда на трассе или когда ветер дует еще.
Старый 15.03.2013, 18:02   #115
я по поводу оборотов плавающих не парюсь тут смысл в том что чейнж выскачил, слышны были пропуски на мой взгляд двух свечей, такое на калине было когда были очень сильные морозы, народ писал из-за мозгов, глючат они, тут градусов 18 было, то что обороты плавают слышал сегодня на мерсе, на холодную.
Старый 15.03.2013, 19:17   #116
glebka
glebka
снимаете кожух рукоятки (просто вытаскивается) и поправляете (осаживаете вниз) утепляющую манжету - делов на 2 минуты...
а вот дпльше где троса ручника возможна сквозная дырка на улицу.
Старый 15.03.2013, 19:20   #117
glebka, Спасибо. Обязательно гляну, как время позволит.
Старый 15.03.2013, 19:24   #118
Yakov163
Аватар для Yakov163
Velobaiker (Balu), Тогда ладно, я не парюсь, просто думал как у меня.))
Старый 24.09.2013, 19:04   #119
Теплоизоляционная трубка "Термафлекс",диаметр 43х25мм.Цена 20руб.
Скоро зима,установка занимает пять минут.
ID:	15653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15654   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 20:12   #120
glebka
glebka
не в обиду - совсем колхоз
тогда уж одеть на левый воздуховод под водительским и в нишу у стойки вывести - эффект тот же
я вроде нашёл алгоритм включения печки при котором в машине становится тепло, в том числе левому бедру
но пока не было реального холода что бы убедится что работает..
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
