| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#421 |
Не могу не поделиться результатом очередного опыта с модемом.
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post211998 |
#422 |
на media Nav evolution прошивка есть? если нет, то когда ждать?
#423 |
будет в феврале
#424 |
С поддержкой автозапуска? тогда бы ввести настройку температуры (штатно -15С)
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#425 |
Автозапуск - аппаратная опция. Если вы в ней нуждаетесь - пусть дилер ставит соответствующий блок и настраивает его.
#426 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Тут вопрос явно о штатном автозапуске, который появился в Фазе-2 и настраивается через магнитолу MediaNav. Возможны ли какие-то дополнительные настройки этого штатного автозапуска не знаю.
#427 |
Магнитола в данном случае всего лишь дает пару команд по CAN-шине. Никаких расширенных настроек там вроде не предусмотрено. По крайней мере со стороны софта магнитолы.
#428 | ||
#429 | |
Будет поддержка CAN?
#430 |
Она и так есть в вашей магнитоле. По вопросам работы автозапуска лучше всего теребить вашего дилера - это больше аппаратная приблуда чем программная, Медианав в данном случае умеет чуть больше чем вкл/выкл этого блока.
#431 |
Это точно бесполезно, штатный режим работы автозапуска описан в инструкции, все, ничего другого дилер делать не будет.
#432 |
Думаю, и я ничего другого не сделаю. Конечно можно в теории рассмотреть вариант, что магнитола не выключится на ночь, а утром примет через модем указание запустить двигатель. Но думаю что даже с отключенным экраном магнитола может за ночь выжрать аккумулятор и такой вариант мало кому понравится.
На мой взгляд, куда перспективнее внедрить в Менаврус например gps-трекер. Если модем будет спрятан в корпус магнитолы, а на форуме такое обсуждалось, то получится достаточно дешевая и сердитая следилка. Вот тут я бы поиграл с командами блока автозапуска - может он и глушить авто сможет. Вообще я даже не думал, сколько возможностей открывает модем. К примеру, я буквально за день сделал себе пару десятков интернет-радиостанций и нашел отличный каталог где еще штук 500 русскоязычных. Все это вполне стабильно работает, битрейт 192 кб/с и слушать вполне приятно. Так что идей вагон, до лета можно реализовывать различные сетевые приятности Последний раз редактировалось Alexander2012; 26.12.2015 в 10:53. |
#433 | |
Ну, это так из общих соображений. PS: У меня нет ни Фазы-2, ни MediaNav
#434 |
У меня есть MediaNav Evolution, но самой машины нет. Буду искать конечно в Минске энтузиаста, но пока их у нас достаточно мало
#435 |
http://youtu.be/qFuxyNtlQ38
Долгожданное видео с menavrus 4.0.6.1. Здесь почти все, как оно будет в релизе, разве что немного причешем скин и еще пару технических мелочей. Долгожданные онлайн-пробки стали реальностью![COLOR="Silver"] |
#436 | |
![]() Имя: Пётр
#437 |
Ну так мои контакты в шапке. Пишите на е-мейл и заказывайте
#438 |
![]() Имя: Пётр
#439 |
Это первая версия. Эволюшн будет в феврале с тем же функционалом
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
