Старый 08.07.2015, 16:28   #41
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
На калине клапан щёлкал, а здесь написано срекот, по любому не забиваюсь, но за инфу благодарю. Пока всё без изменений, но свист начался с того пробега который написал, с момента покупки подобных звуков не было.
вот подборка постороних звуков от системы адсорббера:
Свист шланга адсорбера Skoda Octavia
у немцев и у шкоды октавиа вот такая проблемма присутствует, посмотрите что у них создаёт свист:
щелчки клапана адсорбера Outlander XL
Старый 08.07.2015, 21:11   #42
Серёга-73, Нет тёзка, как звучит этот датчик я знаю, кстати на калине так же щёлкал, я на дастере я описал свист ремня или ролика...Я понял о чём ты..другой звук.
Старый 06.12.2015, 23:01   #43
lorans
lorans lorans lorans lorans
Пробег 45000 км. При запуске двигателя, после поездок по мокрой дороге, появился сильный свист в районе ремней. Минуты 2-3 не пропадает. При движении запах паленой резины. Пора обращаться по гарантии?
Старый 06.12.2015, 23:36   #44
Наверное менять натяжной ролик.
Гарантия вроде как до 30000 пробега.
Старый 06.12.2015, 23:52   #45
Не по причине его свиста, а плохого натяжения ремня. А запах потому что проскальзывает ремень и подгорает.
Старый 07.12.2015, 11:00   #46
Пробег 45000 км. Пора обращаться по гарантии?
Если все ТО вовремя, то по гарантии должны сделать. Если признают гарантией...езду по мокрым дорогам ))))
Старый 07.12.2015, 11:02   #47
100 000 или 3 года
30 тыс. только на подвеску.
Старый 07.12.2015, 12:23   #48
не только. еще сцепление
амортизаторы еще 50ооо
но в данном случае это все не то. пусть стараются и делают. отрабатывают
Старый 07.12.2015, 12:29   #49
Ну, я упрощенно написал, т.к.:
Относительно полный перечень ограничений есть в FAQ.
Старый 07.12.2015, 14:45   #50
pdm
Аватар для pdm
pdm
Мне меняли по гарантии натяжной ролик и ремень доп.оборудования. Сними видео на телефон.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 03:16   #51
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Лисёнок
Ребята, доброго вам дня! поделитесь мнением своим, пожалуйста. ситуация такая: зима. ночью -21. утром при прогреве минут 10-15 начинаю движение и тут появляется противный звук. похож как будто об наждачную бумагу(катушку) тереть ткань или лейкопластырь(тканевый). через 2км этот звук проходит. что это может быть? в эту субботу поеду первое ТО делать (и заодно послушаю, что диллеры скажут на счет звука). пробег всего то 3500 км
Лисёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 15:06   #52
на ручник похоже.
примерзает.
Старый 17.12.2015, 16:10   #53
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
Сообщение от Лисёнок Посмотреть сообщение
Зима настала , если при движении звук - надо локализовать откуда , так как в сообщении не совсем понятно . Дороги посыпают реагентами , перепад температур большой .
Могли засориться колодки , как передние так и задние . И как следствие шуршащий звук до прогрева.
Наводящий вопрос - если при звуке нажать на тормоза - он пропадет? Или усилится ? - Изменения будут ?
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 21:44   #54
А если на стоящей машине газу прибавить? Звук будет?
Старый 21.12.2015, 03:13   #55
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
на холостых нет этого звука. только когда начинаю движение. попробую газ прибавить на стоячей машине.посмотрим реакцию.
---------- Сообщение добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:08 ----------
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
при таком звуке притормаживала и звук проходил. но звук однозначно из под капота. не колодки шуршат и не ручник.
---------- Сообщение добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:09 ----------
в субботу сделала первое ТО и динамика машины стала лучше. управление очень радует. такой живчик. разгоняется быстро и при переключении на высшую передачу толчок пропал. но, возможно, дергало машину из-за того, что я не в те обороты попадаю. хз я дилетант в этих вопросах)) но звука шуршащего под капотом пока не проявлялось. попробую завтра утром на слабо прогретом двигателе покатиться. именно при слабом прогреве (два деления по температуре на панельке) такие звуки получаются
Старый 22.12.2015, 01:41   #56
Виктория, чо со свистом то??!!
Старый 23.12.2015, 05:16   #57
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
Диллерам рассказала, а те разводят руками. мол не слышат ничего. а после того как масло сменили(ТО после обкатки) эти звуки пропали. пробовала на слабо прогретом движке покатиться(как было в самый первый раз при появлении звуков посторонних) и всё было в норме. Батя мне говорит, когда проблема явной станет, тогда диллеры и займутся. а сейчас без толку к ним ходить жаловаться на звуки, которые уже прошли....на некоторое время.
Старый 23.12.2015, 21:24   #58
Бате ЗачОТ.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.12.2015 в 21:33.
Старый 26.09.2016, 10:49   #59
02rus
Авто: Renault Duster Privilege 1,6 4х4
02rus
Доброго дня! На моем дастере свист появляется после прогрева. Ремень ГРМ и ролики менял 10 месяцев назад. Месяц назад поменял ремень генератора и ролик. Что может еще свистеть после прогрева двигателя?
02rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 16:22   #60
Начните с ремня на генератор, может недотянули, может некачественный.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
