Старый 31.08.2015, 00:29   #11
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Oles Посмотреть сообщение
Сегодня поехал в реновод, так как гарантией ОД не пользуюсь(как и на логане в свое время). Колодки оказались в норме. При вращении колеса слышен звонкий свист из под днища. В общем механики, осмотрев все возможные причинные места в итоге поставили диагноз - привод коробки. Побрызгали WD - звук исчез, посоветовали поездить еще, и если снова появится свист, то к официалам обратиться. Если, сказали, свист исчезнет, то значит просто грязь попала. В общем, через 10 км пробега снова тот же звук.
место скрипа от форумчанина dcg85 с форума dusterclub.ru
У меня тоже была проблема со скрипом в районе левого переднего колёса. Проявлялось это на небольшой скорости 10-20 км на прогретом авто, но последнее время замечал скрип аж на скорости 60 км, когда едешь накатом. Болячка эта давнишняя, появилась через несколько месяцев после покупки авто и всё не было времени с ней разобраться. С начало думал на колодки, перебирал их несколько раз но дело не в них. А дело действительно в пыльнике шруса (не в гофрах, а пыльник который стоит в месте соединения с коробкой) как тут уже писали. Надо снять шрус целиком и увидите проблему. Пыльник трётся на сухую об метал и создаёт такой скрип. В общем сняли шрус, почистили шлицевую, смазали обильно этот пыльник и всё вокруг. Собрали. Скрипа больше нет. Думаю такую профилактику провести и на правой стороне. На работу ушло примерно час времени, делали на подъёмнике. Машина 4x4 2.0 АКПП.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
