Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4911 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 12.07.2015, 23:06   #141
Гудеть начинает. Если екнется, с Мобилом гарантии не будет
Может лучше не менять ничего,если он гудит и вдруг навернется , а масло залито свежее -то вероятно сразу будет видно что его меняли, т.к оно будет красного цвета, а не черное.
Старый 12.07.2015, 23:57   #142
Озадачил...
Старый 13.07.2015, 12:19   #143
Да я поменять хочу... уже второй год... )))
Жидкость какого цвета ? Красная еще в бачке, или серо-коричнево-черная стала ?
Гудит если, то замена жидкости может не помочь.
п.с. регламентом Рено не предусмотрена замена жидкости ГУР. Залита на весь срок )))))
Старый 13.07.2015, 18:50   #144
Масло свежак.
В общем, решил забить на это дело.
ID:	49865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2015, 11:53   #145
kazinus
kazinus
Post Насос ГУР
Подскажите пожалуйста, на холостом ходу не работает ГУР. в чем может быть причина?
kazinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 12:21   #146
Сообщение от kazinus Посмотреть сообщение
Что значит -не работает? И как тогда работает на повышенных оборотах.
И желательно машинку в профиле для однозначности обозначить.
Старый 16.07.2015, 13:14   #147
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
вот она "дешевизна", постоянно надо самому лазить смотреть что потекло, на ниве меньше проблем, это какой то геморрой а не машина, хорошо что гарантия есть пока
спасибо за приподнятое настроение, особенно, улыбнуло, про ниву,
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ----------
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
На прошлой неделе вернулся из поездки -1200 км. На сл.день завыл ГУР в поворотах. Проверил уровень - на 2 пальца ниже отметки MIN.
при каком общем пробеге?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 17.07.2015, 14:08   #148
kazinus
kazinus
Post
*Не работает* то есть кручу руль как на КамАЗе без ГУРа на холостых оборотах,
а вот когда нажимаю на педаль дросселя, то все работает рулевое колесо крутится легко,
но все равно не так как должно...
Ощущение как будто насосу ГУР не хватает давления..
Походу придется менять Насос
Старый 17.07.2015, 14:12   #149
а жидкость в норме?
а ремень натянут?
авто на гарантии?
Старый 17.07.2015, 15:10   #150
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Датчик ГУР смотри.Его работа повышать обороты двигателя на холостых оборотах,если сопливый то точно не рабочий.
В теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=209&page=7
Последний раз редактировалось vetran; 17.07.2015 в 15:23.
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 13:28   #151
kazinus
kazinus
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
жидкость в норме
ремень натянут
авто не на гарантии
датчик не сопливит.
Старый 19.07.2015, 21:20   #152
Насос под замену. ИМХО!
Старый 20.07.2015, 08:30   #153
vetran
Аватар для vetran
vetran
Не скажи.У меня на симбле такая тема была.Сменил датчик,сменил насос,ноль эффекта.Там крестовина есть ,на рисунке видно(вверху).
Дело в ней было(долго лили вдешкой)-захрясла.У знакомого такая беда на тойоте то-же случилась-лечили так-же ВД.На Дастере не знаю можно до крестовины добраться или нет,ещё туда не лазил.
Старый 20.07.2015, 09:31   #154
Там крестовина есть
Какая крестовина? Карданное сочленение рулевого вала?
Старый 20.07.2015, 10:22   #155
vetran
Аватар для vetran
vetran
Лично сам не делал,но сказали это
Старый 20.07.2015, 11:42   #156
Я не думаю, что она могла закиснуть на новом авто.
Старый 21.07.2015, 14:52   #157
ИльяП
ИльяП
По умолчанию Разрушение датчика ГУР.
Добрый день! Вчера на ровном месте, при парковке разрушился датчик ГУР. Моментально выгнало жидкость. Отвез машину к дилеру. Там говорят, что случай вероятно не гарантийный, так как могло быть механическое повреждение датчика, либо проблема в частом выкручивании руля до упора с усилием. Обе версии мне кажутся как минимум странными. Не сталкивался ли кто ни будь с подобной проблемой? Машине меньше года, пробег 13 тысяч.
ИльяП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 15:04   #158
Где-то есть видео в ютубе. Как молодые менеджыры испытыыввали на прочность новый Дастер. Так вот рулем докрутились.
Потек насос ГУР или как раз сорвало датчик. Можно поискать видео.
п.с. Я с таким не сталкивался, но иногда датчики сами текут....чаще от времени, чем от брака
Старый 21.07.2015, 15:12   #159
ИльяП
ИльяП
Да я никогда не выкручивал больше или дольше, чем это необходимо). Обычная эксплуатация. Сорвало при парковке задом, руль был выкручен, но даже не до упора.
Старый 21.07.2015, 15:19   #160
Сообщение от ИльяП Посмотреть сообщение
Держать руль, вывернутый до упора, однозначно, не полезно. Дошел до упора и чуть обратно, на радиусе поворота это особо не скажется, а нагрузка на элементы ГУРа будет меньше, да и шрусу полегче будет, особенно, при старте.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
