| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#521 | |
Штатные АКБ, украинские Исты, раньше были кальциевыми. Что стоит на свежих машинках, не в курсе. ЗЫ. А с какой целью интересуетесь?
#522 | |
http://www.td.tubor.ru/products.aspx Посмотрите маркировку,или подобный серийно выпускаемый ... Без фото и .... ну не экстрасенсы"Где брошка -там перед... "
#523 |
![]() Имя: Валерий
Что-то затихла ветка, наверно все в отпусках и греются на солнышке, но лето кончится и тема опять оживет. Но это так к слову, а у меня сдох АКБ не дожив
3 дней до 3-х лет, а было так хорошо, отпуск, Крым, пляж, море.Но видно Крымские дороги в виде стиральной доски слегка стряхнули внутренности АКБ и все- приехали.Неделю назад вернулся с юга, накатал 4800 км, сегодня утром бодренько завелся как обычно ни о чем не подозревая, а через 4 часа все, еле крутит, БК сбросился, часы ушли в ноль. После шока (что это было?) и 5 минут нервного перекура со второй попытки завелся, доехал до дома, читаю тему и "вангую"-заведется или нет завтра, до магазина еще доехать надо. Судя по отзывам мне еще подфартило-3 года уже плюс, есть и хуже. АКБ без обсуждения на выброс(или на сдачу,если примут), бубна нет, пляски не будет. Начинаем новую жизнь! |
#524 |
А вот это интересно, у мну, емнип, БК не обнулялся и после снятия клеммы.
#526 |
Напряжение на клеммах и плотность не мерил?
#527 |
![]() Имя: Валерий
Напряжение 10,6, а плотность? да ну ее в баню, в молодости наигрался я с этими процедурами, столько обуви прожег, про штаны уже молчу.Новый АКБ и занавес
#528 |
#529 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Обнуляется минут через 10, магнитола через несколько часов.
#531 |
Не знаю, от чего это зависит. У меня через час не просила, через 3-4 часа запросила.
#533 |
![]() Имя: Валерий
Мой новый АКБ называется SZNAJDER( Польша) 12v, 75Ah, 720Aen,
Из списка, представленного в шапке (по размеру и производителю) ничего в магазине не было, спросили на какую машину и предложили этот вариант. Подошел как родной, только пришлось немного расширить отверстие в боковине АКБ для дренажной трубки. Проблем с гайками не возникло, все просто. |
#535 |
От нечего делать замерил плотность в трех незаклеенных банках, везде 1,24, а напряжение на клеммах 12,6 в. , причем мерил не китайским тестером, а старым советским вольтметром со шкалой на 15 в.
Это я к тому, что считаю, что с завода АКБ идут, или шли раньше, не с электролитом не 1,27...1,28, а с меньшей плотностью. |
#536 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Сегодня поменял заводской аккумулятор. Прослужил почти 4 года. Заменил на Бош, сделанный в Чехии. BOSCH S4 Silver. Ёмкость: 70А/ч, ток холодной прокрутки 630 А
#537 |
Профилактически или вынужденно?
3 года и 5 месяцев, это почти 4-ре? Или от даты изготовления аккума?
#538 |
#539 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
У меня с неделю назад точь в точь как у bva63, подвёз жену в поликлинику, сижу жду, минут через 20 она выходит - ключ на старт, а хрен там.
Хорошо нашлась добрая душа прикурить. Доехал до дома (пару километров), заглушил, опять ключ на старт - завелась. Ну, думаю, разрядился, снял на подзарядку на ночь, с утра вернул обратно, с первой попытки очень натужно, но завелась, вторая попытка уже отрицательная. Благо "Русь" рядом, купил Varta Blue Dinamic, 74 А/ч. Встала как родная. А ведь ничего не предвещало, всегда заводился с пол-тычка, даже никаких намёков не было на скорую смерть. Даже сейчас стоит в коридоре зелёным глазом подмаргивает. |
#540 |
Оригинально...
Может стоит заменить батарейку заранее, что бы такое не случилось ночью на природе?
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
