Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 08.03.2015, 00:02   #401
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
с первым фонарём неимоверно долго. Второй намного быстрее)
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.03.2015, 00:07   #402
Вопрос где доставать эту новую трубку, если перегорит?
Интересно, что за хрень? Газонаполненная? Не похоже - что бы газ светился, нужно приложить напругу далеко не 12V. Светодиодная?
Старый 08.03.2015, 00:10   #403
Дим, много вопросов и у меня нет на них ответа. Но одно понятно, что фара теперь разборная, видимо как раз для замены этой трубки.
Старый 08.03.2015, 08:13   #404
Надежды по поводу отдельного включения противотуманки не оправдались.
Если использовать как противотуманку слева, то ставим в противотуманку красную лампу.
У меня обе светят как задний ход.
С противотуманкой надо будет что-то думать.
Старый 08.03.2015, 09:34   #405
А что там думать! Если лампа для ПТФ есть, надо ее подключать!
Старый 08.03.2015, 10:01   #406
Дим, в моём случае противотуманки нет вообще. Включаются оба фонаря на задний ход.
А так да, при штатном подключении вставить в левый красную лампу и будет слева противотуманка, а справа один задний ход.
Старый 10.03.2015, 20:58   #407
вот так выглядят задние фонари в работе днём
Старый 10.03.2015, 21:10   #408
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Зачотно! Только с непривычки габариты с тормозом не пойми где кто
Старый 10.03.2015, 21:13   #409
КоТэ, Серег, там в реальности выглядит не так как на видео... Присмотрись к той же джете ... Реально габарит (трубку) и стоп не перепутаешь...
Старый 10.03.2015, 21:17   #410
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да понятно, что ночью в потоке габариты горят всегда, а тормоз - иногда. Я потому и говорю - с непривычки Но красиво, ничего не скажешь. Да и два фонаря заднего хода - весчь! Фиг с ней, с задней туманкой...
Старый 10.03.2015, 22:16   #411
начну отчёт по установке. не знаю насколько он будет информативным, но всё что отснято выкладываю.
перед заменой задних фонарей
спасибо Valera за проделанную работу
номер был только на левом фонаре
старый и новый рядом
плата с лампами
контакты габаритов
различия в контактной группе
слева новый справа старый
контактная группа старого
контактная группа нового
распустили косу, думали придётся резать, но всё штатно. резать ничего не надо, просто правильно переставить.
расположение проводов левого фонаря после перестановки контактов.
левый фонарь на своем месте
правый фонарь
контакты до перестановки
после перестановки
правый фонарь на месте
результат
Старый 11.03.2015, 05:52   #412
Выглядят фонари как колхоз кЕтайский, ни в жизнь такие бы не купил.
Проку и функционалу от них ноль. Красоты нет. Не то, что фонари со светодиодами, и то не все смотрятся отлично.
Короче, трата денег в пустую. Не зачОт.
Хотя с задним антикрылом такого фасона фонари смотрятся "зачОтно". Как бы дополняют унылый пейзаж.
Вообщем Баба Яга против
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.03.2015 в 06:00.
Старый 11.03.2015, 06:17   #413
Ky6uk, от тебя другого и не ожидал
Старый 11.03.2015, 06:31   #414
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Если честно то что антикрыло действительно выглядит как то чужеродно. Фонари так же выглядят НИОЧЁМ. Но это лично моё мнение.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 11.03.2015, 06:53   #415
Ky6uk, Шум, Лично мне очень нравятся и фонари и спойлер, так, что как говорится "tastes differ" или по русски "на вкус и цвет товарищей нет". А моё мнение для Игоря весомее.
Старый 11.03.2015, 07:22   #416
По фонарям время покажет. Хотя, после таких мнений часть народа передумает и перестанет спрашивать, а будет ли клубная закупка фонарей.
Забавно, что спойлер заметили только сейчас, а не полгода назад, когда он был установлен.
Старый 11.03.2015, 07:39   #417
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Игорь, вот я точно не буду спрашивать, хотя изначально мне фонари понравились.
У меня очень простой принцип - докупаю в машину то, что реально нужно, а тюнинг - по остаточному принципу.
Цепи, браслеты, рывковый трос, бутылочный домкрат, ручная лебёдка, пару горизонтальных канистр в багажник и ты пы - без них реально неудобно в некоторых ситуациях.
А вот без новых фонарей я пока проживу. Может когда-нибудь и до них доберусь, как знать
Старый 11.03.2015, 08:25   #418
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
А будет ли клубная закупка фонарей? :-)
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 08:42   #419
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
Зачем, если они скоро будут на всех Дастерах?
Я против ксенона...
Старый 11.03.2015, 08:57   #420
а будут ли? на всех фотках обновленного Дастера фонари задние другие
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
