АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
#261 |
Высыхает.
Можно посадочное место катушки герметиком промазать. А чем тебе не вариант форсунку на силикон посадить? Кубик рекомендует сжатым воздухом продувать.
#262 |
Так прикрыл свечные колодцы, по крайней мере, на зиму
#263 | |
До ТО высыхала, после нет? При пробегах по трассе? Не логично.
![]() Цитата:
Не выкручивая свечу? Но ржавчина высохнет, а не исчезнет. А хочется иметь чистый колодец. ---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ---------- Тоже думал, но смущает материал. Горючий он, опасно.
Я против ксенона... |
#264 |
Подожди, Хочешь сказать, что до ТО ржавчины не было?
#265 |
Под капотом столько пластика, да и высокая температура только у выпускного коллектора, который под дросселем, все остальное выше 95 гр. не должно нагреваться.
Насчет колодцев, при инспектировании свечей на 18 т.км колодцы пропылесосил, вставив обрезок 1/2"-го шланга в узкую насадку Получилось достаточно чисто |
#266 |
В этом то и вопрос у меня. Или свечи вернули не мои (но поставили те, которые я привёз, меченые), или их почистили перед возвратом. Свечи б/у, но ни капли ржавчины. Что логичнее?
#267 |
Вот вы загнались, свечи метить... я вахтунге
#268 |
#269 |
Авто: Duster dсi
#270 |
#271 |
Это вопрос доверия клиента и репутации сервиса. Почему Ивановский ОД не пускает в ремзону? Для меня вопрос. Чего бояться? А после наплевательского отношения вообще к ним ни ногой (надеюсь).
#272 |
Авто: Duster dсi
#273 | |
- герметизация форсунок омывателя с установкой в местах соединения со шлангом дополнительных хомутов. - чистка колодца от ржавого налёта Вывод, который я сделал. На заводе все катушки установлены правильно и влага в колодец не попадала. После замены свечей, сервисмены даже не замарачиваются установить катушки обратно по технологии, отсюда и начинается попадание влаги и грязи. Поэтому у меня родные свечи были чистыми, а вновь установленные стали ржавыми. При этой процедуре лучше быть рядом и контролировать процесс. Необходимо при установке катушки: - поправить и установить на место уплотнительную резинку на специальные риски на катушке - смазать уплотнительную резинку специальной смазкой - аккуратно, без перекосов и лишних кручений, вставить катушку Смазывать надо обязательно!!! Иначе резиновый уплотнитель рассохнется и будет пропускать грязь, даже если с форсунки не капает.
#275 | |
Резиновой трубке на катушке, куда изолятор свечи входит? |
#276 |
Как называется смазка не знаю, честно. Но она точно есть.
#277 |
Картинка не моя. Резиновый уплотнитель, который около выступа под болт крепления.
#278 |
aca300, понял, пасиб, но, кмк, эту резинку очень трудно сдвинуть с места
#279 |
А эти резинки разве смазываются? Внизу - да, смазка есть, а тут...
#280 |
И я не помню, что там смазка была, когда катушки снимал при инспекции свечей.
Кстати, у мну есть смазка для направляющих тормозных суппортов, высокотемпературная, наверное, и ее можно использовать для смазывания изолятора свечи. |
